  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Problem!
Författare Ämne: Problem!  (läst 11103 gånger)
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Problem!
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 13:32:09 »
Citat från: Kazuma 500 skrivet 17 augusti 2009 kl. 13:17:41
Hej Cummins! Slangarna känns bra! Har kollat detta efter att ha läst beavlons modd-tråd. :)
Hur kollar jag om det blir vakum i tanken? Nu va plötsligt filtret 3/4 fullt,knappt halvfullt när den fick gå en stund. Verkar som det fyller på för sakta? Så det går tomt?
Låter nästan som de fastnat skit/flagor uppe i tanken / slangen från tanken tycker jag
Utloggad blender
  • Antal inlägg: 138
  • Åker körning
blender
SV: Problem!
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 13:41:40 »
Lägger mig i lite i den här tråden :)  Du verkar ha samma problem som jag har på min CFmoto NÄR jag drar ner tanklocket fullt... drar jag locket hårt åt så går den ca 10 min sen dör den.. Måste ha lite luft in under locket på min... Prova å lossa lite på locket å kolla om maskinen går längre än 10 min...
CF MoTo 500L -07
Cummins
Cummins
SV: Problem!
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 13:51:24 »
Ta loss bensin slangen och rikta den i en hink, sedan ser du när det rinner om strålen avtar i styrka, kan ta en bra stund.
Då antingen blir det vakuum eller så är det skit som sugs till hålet i tanken och täpper till.
Gör det det så ta bort tanklocket och gör om samma sak igen.
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 14:27:22 »
Jag tömde tanken när jag servade häromdagen,drog av slangen innan filtret och tanken tömdes snällt även fast locket satt på :). Min har inte skruvlock utan det trycker man dit,så visst borde det kunna bli tätt..
Har kört en sväng nu och det verkar som filtret fylls på nu under körning. Allt jag har gjort e o koppla förbi bensin kranen.. :hmmm:. Blir nog till att plocka av tanken och spola den ren en dag.
Tusen tack för alla tips ()p. Hoppas det funkar nu!!
Kina junk Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 22:06:11 »
Har läst lite i denna tråd nu...
nu skriver jag som jag skriver o om någon annan redan sagt det jag ska säga så blir det en repris nu  ;)
Förut innan jag bytte soppa slangarna så dog den hela tiden.... bensinen rann för sakta ner i soppafilter. När den dog så gick jag bara av o "pumpade" på soppafiltret tills det blivit halvfullt med soppa.  Det ska även tilläggas att filtret tömdes bara när man körde med lågen.
Nu när jag har bytt soppafilter, munstycke (145 Tack Trech ;) ) o har tagit bort stoppet i förgasaren så är det en helt annan maskin... Satan vilket drag om man jämför med hur det var innan. O med det nya soppafiltret så går aldrig nivån i soppafiltret under halva.
Jag blåste även ur tanken med tryckluft o sen så sköljde jag även ur tanken.
Prova det, kanske hjälper men vem vet :dntknow:
Nu e det typ 10000000000000ggr roligare o köra... synd bara att jag inte kan köra nu... Jag har fått en reva i däcket  ;D
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 23:33:17 »
Anton! Jag ska byta slangar och spola tanken när jag får tid. Filtret är redan bytt som munstycke och givetvis är plåtbläcket borttaget. Går riktigt bra faktiskt. Som du ser på bilden har man rätt bra lass ibland men d e inga problem ;D
Cummins
Cummins
SV: Problem!
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 23:42:21 »
När du va inne på körning, så hur orkar den med att dra det där lasset du har på bilden. Är det på gränsen eller inga problem i motorstyrka, berätta lite för oss andra.
SV: Problem!
« Svar #19 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 23:45:47 »
Om du kan köra i skogen med det där lasset så kan jag oxå det  :P
Jag har bara kört gips skivor o nåra plywood skivor upp för våran backe.... lasset vägde väl närmare 700 kg med släpets vikt inräknat o den klarade det galant!  ()p
Nu längtar jag bara tills jag har dom nya däcken :D  ska blir sjukt kul o få köra igen med Kazuman.... saknar draget den ger en  ;D  Jag har behövt "klara" mig med en 110cc
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #20 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 23:48:42 »
Motorstyrkan e inga problem.! Med fyrhjulsdriften i så börjar den sprätta direkt när man ger full gas ()p.
Har även kört liknande lass på väg i 60km/h och den hade mer att ge,dock börjar den jazza då :nono:
Kazuma power :headbang:haha. Faktiskt både yamaha och polaris ägare som är imponerade
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #21 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 23:51:37 »
Citat från: *Anton* skrivet 17 augusti 2009 kl. 23:45:47
Tror kanske mitt lass väger mer än 700kg ink vagnen förstås. Problemet är inte motorstyrkan utan greppet..
SV: Problem!
« Svar #22 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 01:02:39 »
Japp... greppet e sämst. Original däcken e sämst! Kommer in grenar mellan däck o fälg typ hela tiden. Sen fick jag en reva på närmare 2 cm i däcken... fråga inte varför men den ville bara det. Så nu byter jag till Maxxis Bighorn eller Artrax Countrax!  :)
  • Ämne: Problem!
2451 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
