  • Ämne: 10mm Plast som bukskydd, hur fästa?
Författare Ämne: 10mm Plast som bukskydd, hur fästa?  (läst 10001 gånger)
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
« skrivet: 12 augusti 2009 kl. 12:48:03 »
Tjo!
Jag hade tänkt montera 10mm svart plast som skydd under min Kodiak.
Det ska tydligen vara bra i skogen, man "glider över" stenar och stubbar, utan att de har nånstans att fastna.
Ska tydligen vara bättre på myrar också, när underdelen blir helt plan.
MEN... hur ska jag sätta fast plasten?
Det ska bli en enda lång bit under hela ATV'n.
Inget får ju sticka ut heller på undersidan.
Skulle det funka med vagnsbultar och sen nåt plattjärn på ovansidan som man drar fast dom i?
Ingen här som har fixat egen plast undertill?
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: 10mm Plast som bukskydd, hur fästa?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 13:47:56 »
Jag hade plast under min Renegade, men jag tog bort den i våras.
Praktiskt taget varenda bultskalle var bortnött, så jag fick skära bort dom.
Vagnsbult med runda skallar borde funka bra, och kanske 3X20 plattjärn.
Se till att inte göra plasten alltför stor bara, det samlas mycket skit på den annars.
« Senast ändrad: 12 augusti 2009 kl. 22:27:59 av gurra-g »
Dinli får äver.
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 22:26:35 »
Vart har du fått tag på sådan plast? Tänkte ha till min Odes.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 22:44:03 »
Har inte fixat plast än, men det borde väl inte vara något problem att hitta?
Vi använder då både svart och vit plast på jobbet, så det kan ju inte vara nåt som är svårt att få tag på?
Jag tror den svarta plasten är hårdare än den vita (iaf den vi kör med på jobbet), bla därför jag ska ha den istället för vit.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 14:07:34 »
Och den tål kyla och så då?
Dinli får äver.
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 14:33:50 »
genomskinlig lexan vore nåt det!  då ser man ju om det är nåt knas under maskinen, iallafall till en början...
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 15:06:53 »
Citat från: gurra-g skrivet 13 augusti 2009 kl. 14:07:34
Den svarta plasten eller? Jo det ska den göra, vad jag vet :-)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 15:33:05 »
Citat från: jnse skrivet 13 augusti 2009 kl. 15:06:53
vad jag har hört så är det samma sorts plast som buken på snöskotrar
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 15:38:53 »
haha ja och skoterbukar håller!  ()p
man har hittat alltför många stubbar under snön med skoter.. :P
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 16:18:43 »
Samma plast tror jag inte det är, inte som vi har på jobbet, den plasten är olika slittålig beroende på färg.
Den vita är "mjukast", eller vad man ska kalla den för.
Vi kör med vit plast i stup (mellan 2 transportband) och svart plast används bla till mindre, självgjorda, modeller av avskrapare på banden.
Många använder den vita plasten under skidorna på kälkar, så dom glider lättare efter skotern.
Fast i en skoterbuk så är det väl inte 10mm plast? kanske 5 på sin höjd? :-)
Sen är ju svart plast lite snyggare, än att ha en vit plast under sin ATV.
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 16:50:44 »
satt min alu bukplåt med slangklämmor, fungarar skitbra!!! har hitils inte kört av en enda! om jag itne mins fel så har jag 5st! 2 längst bak, 1 längst fram och 2 på mitten! obs att det är en quad ram behövs kanske någon mer under en atv!
om du kan få tag på plast, skulle du kunna väga hur tung bukplåten blir då! tror det är bättre med en bra 5mm plast än den alu jag har nu!
Utloggad 1234
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 17:24:48 »
Citat från: jnse skrivet 13 augusti 2009 kl. 16:18:43
samma sorts plast kan ju vara olika tjocka ()p
2465 gäster, 0 användare (0 dolda)
