  • Ämne: 10mm Plast som bukskydd, hur fästa?
Författare Ämne: 10mm Plast som bukskydd, hur fästa?  (läst 10004 gånger)
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
SV: 10mm Plast som bukskydd, hur fästa?
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 17:40:48 »
Citat från: atvrules skrivet 13 augusti 2009 kl. 17:24:48
samma sorts plast kan ju vara olika tjocka ()p
Jo, men jag tror den i buken på skotrar är lite mjukare, men jag kan ju ha fel, vore ju inte första gången :-)
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 17:44:05 »
Citat från: TAZ skrivet 13 augusti 2009 kl. 16:50:44
satt min alu bukplåt med slangklämmor, fungarar skitbra!!! har hitils inte kört av en enda! om jag itne mins fel så har jag 5st! 2 längst bak, 1 längst fram och 2 på mitten! obs att det är en quad ram behövs kanske någon mer under en atv!
om du kan få tag på plast, skulle du kunna väga hur tung bukplåten blir då! tror det är bättre med en bra 5mm plast än den alu jag har nu!
Sure, men det kommer dröja minst lite över en vecka innan jag ev kan fixa plast, sen får man hoppas att den svarta plasten finns inne, annars får jag kanske ta vit plast temporärt då, om den 10mm tjocka finns hemma.
Hur har du satt fast slangklämmorna? Bara borrat hål i plasten och trätt igenom den?
Det skulle ju också kunna fungera iof, får se hur jag löser det sen.
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 19:08:55 »
jaa ett hål bara
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 22:02:22 »
Ingen som vet var man kan köpa sådan plast? Blir ju lite dyrt å köpa Can-ams buk plast och modifiera.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2009 kl. 22:27:11 »
Enligt Ilpo på vårat forum så ska det visst heta Robalon, men det finns en massa
tillverkare av det.
PE Polyeten plast är det i alla fall.
Det lär finnas olika densitet på materialet, så det
ska väl va det med mest densitet skulle jag tippa.
http://www.metallcenter.se/Produkter/Plast/PE_Polyeten.aspx
« Senast ändrad: 13 augusti 2009 kl. 22:29:08 av gurra-g »
Dinli får äver.
« Svar #17 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 14:49:15 »
skulle väl snarare tippa på att man vill ha någon med halvhög densitet. för att en med hög densitet borde väl lätt spricka om man kör i en stubbe med lite fart. medans en med låg densitet kanske flexar för mycket och är för mjuk så den glider dåligt över hinder, sammt att den vid minusgrader kanske fryser och blir hård och då spricker! har jag rätt eller fel?
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #18 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 15:42:10 »
Det finns en plast som vi brukade använda på bansystem där detaljer glider över.
den borde vara perfekt. frågan är bara vart vi köpt den.
en svart plast som är nästan en cm tjock och mycket flexibel och slittålig.
Kan kika lite var det går att få tag på den
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 22:55:16 »
Citat från: TAZ skrivet 21 augusti 2009 kl. 14:49:15
Jag har då aldrig nånsin varit med om att nån plast har spruckit på jobbet iaf.
Flexibilitet är ju bara att välja genom att välja tjockleken, för tunn så böjs / bucklas den in och tjockare så blir den ju styvare och flexar inte så mycket.
2484 gäster, 0 användare (0 dolda)
