  • Ämne: problem på högre varvtal.
Författare Ämne: problem på högre varvtal.  (läst 7358 gånger)
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« skrivet: 26 juli 2009 kl. 19:34:57 »
Hejsan igen. Jag har ett litet problem med min Goes som jag köpte begangnad 07.a.
Problemet är att den blurrar på högre varv samt att vid ca 120 km så är det som att den slår av och gå ner till typ 100 igen.. den dör inte men det är precis som att tändstiftet inte pallar av det. är det någon som har förslag på vad det kan vara för fel eller har/har haft samma problem själv?
Mvh Jocke
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
SV: problem på högre varvtal.
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2009 kl. 19:50:56 »
ska vell inte liga på 120???? köp en hoj på två hjul o åk 200
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2009 kl. 20:34:08 »
Skrev jag inte att den blurrar på högre varv med??? läs allt vet jag.
Vill att den ska varva ut på alla växlar gäller lika mycket 1:an som 4:an, 5:an förstår jag om den inte orkar varva ut men den ska dock inte börja blurra och gå ner i hastighet!
Utloggad jimbo
  • Antal inlägg: 74
jimbo
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2009 kl. 23:54:41 »
låter som om du behöver mata på mera sås!!
Gasar till`s de rasar
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2009 kl. 07:47:36 »
tror du att det räcker med mera soppa? funderade på om stiftet pallar trycket om det nu sitter orginalstift? är det någon som bytt stift när ni har plackat strypningarna? Räcker det med att höja bränsle tillförslen eftersom förgasaren redan är omstyckad?
Utloggad Tedde89
  • Tedde89
  • Antal inlägg: 222
  • Färjestaden (Öland)
Tedde89
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2009 kl. 09:40:29 »
Citat från: chris skrivet 26 juli 2009 kl. 19:50:56
Klar du ska ligga i 120.. gärna mer om det går!
en gång i tiden hade jag en Goes 450x som va vacker
Kör nu på två hjul Honda CB600 -09 white pearl
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2009 kl. 18:50:01 »
Det va någon som hade liknande problem med en  LTZ, han böt batteri och det blev bra efter det. Tydligen så är original batterierna inte så värst bra. Suzuki ägare köpte ett Varta har jag för mig.
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2009 kl. 08:43:55 »
Jag har precis bytt batteri men  jag funderar på om det kan vara tändstiftet eller att den får förlite bränsle..
Utloggad Zicks
  • Antal inlägg: 14
Zicks
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2009 kl. 09:31:48 »
tips är även å dra en ny jordning, orginal e ingen höjdare.
vad har du för drevning, inte så att varvstoppet som går i?
annars kan d ju va så att den inte hinner fylla upp förgasaren, läste nån som hade d problemet, använd sökfunktionen ska du nog hitta d..
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2009 kl. 09:50:25 »
Jag ska sticka iväg i eftermiddag och byta stift och kolla över förgsaren sen ska jag troligen installera ett DIAL-A-JET, är det någon som har satt på sin fyrhjuling det? hjälper det i sådana fall?
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2009 kl. 17:56:25 »
Tack för hjälpen! jo det kan vara varvskyddet som går i men på femman så går den inte på så höga varv, det finns inget fartspärr i maskinen va? vi hittade ett fel och det va att en fjäder låg lös som va till nålen, sen passade vi på att byta till nytt stift den går bättre men problemet på femman kvarstår.. Vi ska montera ner förgasaren och kolla så det inte ligger mera skit i den.
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #11 skrivet: 3 augusti 2009 kl. 15:17:01 »
troligtvis så är det soppa tillförseln.. gör ren tanken och kolla så att silen inte är igensatt.
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
2665 gäster, 0 användare (0 dolda)
