  • Ämne: problem på högre varvtal.
Författare Ämne: problem på högre varvtal.  (läst 7359 gånger)
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
SV: problem på högre varvtal.
« Svar #12 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 07:46:26 »
Det ska jag göra är! blir det ofta skit i tanken och hur gör jag rent den på lättaste sätt?
Mvh Jocke
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #13 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 07:33:11 »
Va ute och körde lite igår och tycker att den går bättre nu när jag har tankat den två gånger sedan jag köpte den!
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #14 skrivet: 9 augusti 2009 kl. 08:54:01 »
Tycker den går bättre och bättre. ska nog ta och rengöra tanken i alla fall men när jag var ute igår så fick jag upp den i 136km/h men det är ju inte så kul i den hastigheten!
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 11:02:15 »
Kan ju vara så att du har gammal bensin i tanken.
Alla som provat starta en gräsklippare t.ex som stått med gammal bensin vet ju hur bra det brukar gå,dagens bensin håller ju tyvärr en sämre kvalite än den gamla blyade soppan och tappar ganska snabbt oktantal när den får stå å lufta sig ett tag.
Rengör tanken å gasaren,blås rent i alla slangar å fyll på med 98 oktan som e "frisk" så tror jag att du är i mål,ev justera bränsleskruven litegranna... Good luck  ()p.
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #16 skrivet: 8 september 2009 kl. 13:37:08 »
Jag testade så i 98 oktanig så få vi se vad som händer! den funkar ju rätt bra annars men som ni säkert såg så la den av i några sekunder när jag körde motorväg men startade igen innan  jag hann stanna. få bli vinterns projekt att kolla så allt stå rätt till med den.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #17 skrivet: 8 september 2009 kl. 14:30:20 »
Ett problem med dessa maskiner är att det är lätt att (klämma slangarna el vika dem)
typ i samband med service jag har själv lyckats med det .
nu har jag inte läst hela tråden så jag vet inte om du har fått detta tips. ()p
Men till saken är ju att jag tycker att det låter som att den skulle få för mkt soppa ifall den bluddrar.
går den snål brukar den skjuta el poffa i avgassystemet :headbang:
Får den för mkt soppa kan den bete sig så där när du dränker den med soppa i toppläget så att säga.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #18 skrivet: 8 september 2009 kl. 14:52:59 »
de kan inte vara så att förra ägaren satt på andra munstycken så den får för mycke soppa?
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #19 skrivet: 8 september 2009 kl. 18:54:49 »
Jo det sitter större munstycken på den.. vi har dock skruvat ner soppaflödet en hel del men som någon skrev så skjuter den när man släpper på gasen... få väl se om den går bättre om jag höjer flödet lite. tankade i alla fall 98 oktan igår.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #20 skrivet: 12 september 2009 kl. 19:52:56 »
Citat från: Jocke.B skrivet 26 juli 2009 kl. 19:34:57
Hejsan igen. Jag har ett litet problem med min Goes som jag köpte begangnad 07.a.
Problemet är att den blurrar på högre varv samt att vid ca 120 km så är det som att den slår av och gå ner till typ 100 igen.. den dör inte men det är precis som att tändstiftet inte pallar av det. är det någon som har förslag på vad det kan vara för fel eller har/har haft samma problem själv?
Mvh Jocke
Du skall inte åka så fort det knattrar så förfärligt då :P
Gasar tills det rasar
Utloggad Jocke.B
  • Jocke.B
  • Antal inlägg: 26
Jocke.B
« Svar #21 skrivet: 15 september 2009 kl. 13:17:53 »
Men göran det vet du väl att jag måste!! annars hinner ju du ifatt:)
2643 gäster, 0 användare (0 dolda)
