  • Ämne: ska snart byta bakaxel i LTZ:an någon med tips?
Författare Ämne: ska snart byta bakaxel i LTZ:an någon med tips?  (läst 6429 gånger)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« skrivet: 15 juli 2009 kl. 19:57:56 »
Ja då har man beställt en ny bakaxel till LTZ :an och då undrar jag ju givetvis hur jag ska gå till väga när jag demonterar samt monterar någon som har energi att förklara vore så uppskattat.
mvh/ Moonken
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: ska snart byta bakaxel i LTZ:an någon med tips?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2009 kl. 20:13:33 »
Har ingen LTZ men kan ju förklara hur det fungerar på Raptorn... är antagligen ganska lika skulle jag tro...
1. Skruva av hjulen
2. Skruva av hubbarna om du inte får några nya på nya axeln
3. Lossa den stora jättemuttern på axeln (OBS sitter 2 små insex skruvar i den som måste lossas först)
4. Skruva bort drevet (går ganska enkelt att lirka ut ur kedjan och av axeln när det väl är loss)
5. Skruva loss själva bromsoket och lyft bort det (kan va lite bökigt om du har sliten bromsskiva, tips är då att ta försiktigt med en vinkelslip och slipa bort kanten på bromsskivan längst ut, då går det genast mycket lättare att ta bort oket... ta INTE ur klossar eller nått sånt, behövs nog inte.
6. Nu ska axeln va lös, slå axeln från bromsskivans håll (sitter du bakom quadden ska axeln ut åt VÄNSTER)
7. Nu ska du ha axeln lös med drev fästet kvar på... för att få bort så sitter sitter det en liten låsring på ena sidan av "hubben" som drevfästet sitter i, peta bort den med en tång/mejsel sen ska det bara vara att trä av, bonka lätt för att få bort den så är axeln helt lös...
Sen gör du allt detta baklänges bara för att få ihop den :)
Lycka till!  ()p
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2009 kl. 20:17:41 »
Fan vad gött super tack Narmasil
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2009 kl. 17:55:20 »
Bytte bakaxeln för ett par dagar sen och måste säga att d blev en jädrans skillnad, men sen har jag bara en liten fundering, på orginalaxeln satt d 2 stora muttrar på vänstersida men på den nya axeln är det en annan låsanordning jag funderar på hur spänd man ska ha den eller ska man ha så att d blir ett minimaliskt glapp sidled så att d inte nyper eller ska d spännas åt utavtusan? någon som bytt som känner igen detta? annars får jag fixa bild
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2009 kl. 18:10:25 »
Den ska absolut INTE glappa någonting!
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2009 kl. 18:26:09 »
okidoki, bara så jädrans svårt att komma åt med något verktyg att hålla imot "gängdelen" medans man spänner åt den andra delen, men men får försöka hitt på nå
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #6 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 12:13:00 »
verkar inte bli bra att dra för hårt eller har jag satt något fel?
låsringen sitter väl där den ska,jag satte en stor bricka för att den inte skulle glida igenom muttern. Men när jag drar åt gäng/mutter delen så trycks ju låsringen ur från sitt spår se bild.
första innan åtdragning  , andra efter åtdragning.
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #7 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 16:03:42 »
spänn den motsols så muttern trycks mot låsringen! alltså inte medsols.
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #8 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 19:48:09 »
Citat från: Libba skrivet  1 augusti 2009 kl. 16:03:42
Men d e ju d jag menar den stora brickan som sitter där ska igentligen inte vara där men jag har satt den där för att annars kan låsringen gå fritt igenom muttern och då blire ju inge bra.Nu när brickan sitter där så puttar jag ju bara av ringen om jag spänner åt alltså låsringen trycks ut från sitt spår och då låser den ju inte.
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #9 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 12:32:13 »
Någon mer borde väl ha en g-force axel borde se likadant ut med den " låsanordningen " så någon borde ju veta
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #10 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 22:29:28 »
har lite svårt att se på bilderna riktigt hur det ska set ut, vore nästan lättare att se om det var löst... Om cirka 1 vecka kan jag svara dig för då har jag fått min G-force axel antagligen  :dntknow:
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 13:23:44 »
Citat från: Narmasil skrivet  2 augusti 2009 kl. 22:29:28
Har du fått hem din axel än Narmasil?
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
2516 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
