  • Ämne: ska snart byta bakaxel i LTZ:an någon med tips?
Författare Ämne: ska snart byta bakaxel i LTZ:an någon med tips?  (läst 6424 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: ska snart byta bakaxel i LTZ:an någon med tips?
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 21:01:49 »
nej den har inte ens åkt från USA..... USPS har slarvat bort paketet :(  blir otroligt less
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 21:20:14 »
Citat från: Narmasil skrivet 20 augusti 2009 kl. 21:01:49
Du är inte den ända.
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 13:41:24 »
Fan vad surt hoppas d ordnar till sig snart iaf.  :(
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #15 skrivet: 3 september 2009 kl. 18:47:10 »
fått ordning på det?  fick min axel idag... har inte hunnit till garaget och montera den dock... blir först i morgon kväll  :cry:
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #16 skrivet: 5 september 2009 kl. 05:44:22 »
Har satt i min axel nu, gick hur bra som helst :)  ser ut som du satt din jättemutter åt fel håll. Tänk på att det ska dras med 35 lbs bara iaf på raptor, tänker det är samma på din.
i "bult" delen av den stora muttern finns ju ett spår som ska pressa mot ringen, det ser du allt om du tittar noga på den. Säg till om du inte fått fart på det  ()p
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #17 skrivet: 5 september 2009 kl. 10:51:14 »
Citat från: Narmasil skrivet  5 september 2009 kl. 05:44:22
Hm ok ska ut o kika på d när min rygg blivit bra igen , men jag satte muttern som den kom på axeln men visst får prova att vända den då.Sen vad blir 35 lbs i newtonmeter?  :hmmm:  härligt att du fick din färdig igen
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
« Svar #18 skrivet: 5 september 2009 kl. 11:00:49 »
köpte ni muttrar? jag änvände mina orgianl trxmutrar...men funderar på att köpa något annat nästa gång jag usa shoppar för tycker itne de fungrar så bra med orginal
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #19 skrivet: 5 september 2009 kl. 15:55:15 »
Citat från: Moonken skrivet  5 september 2009 kl. 10:51:14
35ft.lbs = 47,46Nm
...men jag kan ha fel...
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
« Svar #20 skrivet: 5 september 2009 kl. 22:34:59 »
Oj !! Det var inte mycket. Muttern eller muttrarna på LTRen skall dras med 240Nm.... :o
KTM EXC 400 -10
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #21 skrivet: 5 september 2009 kl. 22:51:47 »
240 låter mycket... Muttrarna tog jag den som kom på axeln då den såg mycket bättre ut än original muttern, och bra mycket större var den också.
Man sätter ju i 2 stålringar på varje sida av axeln och hela axeln låses ju emot dessa 2 ringar och man spänner upp dom med muttern som pressar ut mot den grövre ringen. Drar du då åt med säg 300nm så finns ju risken att du pressar ut ringen antagligen  :dntknow:
Jag drog då åt min till 50nm och den sitter tvärstumt. 240nm låter väldigt mycket men det kanske ska va så
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
« Svar #22 skrivet: 5 september 2009 kl. 23:55:41 »
Håller med om att 240Nm låter grymt mycket men det står i verkstadsmanualen.
Jag drog antagligen inte åt min så hårt heller. Drog helt enkelt till det var lagom  ;). Får ganska bra hävarm med en 1m skiftnyckel...
KTM EXC 400 -10
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #23 skrivet: 6 september 2009 kl. 00:01:32 »
en liten rättelse... det är spår så ringarna ska inte kunna pressas ut om det är rätt gjort, däremot i alla fall på min så ser det ut som att om du drar åt för hårt så hamnar trycket på drev/skiva (den konen som är där)  som senare pressar mot lagret, så lagrena tar antagligen stryk om du drar åt för hårt
5257 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5295. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
