  • Ämne: Raptor 700 Bakaxellager?
Författare Ämne: Raptor 700 Bakaxellager?  (läst 5577 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« skrivet: 15 juli 2009 kl. 15:26:18 »
Det har varit på tråden några gånger hit och dit men jag måste ha lite info... Något speciellt rick för att pressa ut lagrena ur carriern? har den löst här och ser dom 4 lagrena och hylsan i mitten... har pressat med hydraulpress med 10 ton bara rak uppifrån, sen vågade jag ine högre tryck  :help:  ska jag bara trycka ännu hårdare eller något trick?
Någon som vet om Momentum/SKF har lager till dom här som fungerar? eller måste man köpa dyra heliga yamaha lager?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Raptor 700 Bakaxellager?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2009 kl. 15:49:29 »
tålamod är inte min starka sida... slog med slägga och det rubbade sig inte... pressade med 1 ton till (11 ton)  KRASCHABLAKABOOOOM!   Nu måste jag ha en ny carrier också, för den sprack  :dntknow:
Utloggad raptor700turbo
  • Antal inlägg: 37
raptor700turbo
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2009 kl. 16:11:44 »
Citat från: Narmasil skrivet 15 juli 2009 kl. 15:49:29
Hade inga problem att pressa ur dom, Hur la du an mot lagren?
Inner eller ytter lagerbana? :)
Köpe nya lager från usa, Kosta 300pix, Minhoj.se har lager annars för en billig slant!
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2009 kl. 17:04:33 »
Man måste naturligtvis pressa fpån mitten och ut, alltså varje halva för sig själv! Jag knackade ut mina utan problem med en lång dorn  ()p
Can Am Spyder RS
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2009 kl. 17:13:09 »
går bra nu narmasil ::) burguardcycle.com har "billiga" carriers ;)  passa på att köpa a armar, svinga o så skippar du att byta ut raptorn bara ()p  kolla huevos5, bästa freestyle quad, jag någonsin sett och de är på orginal 660raptor!!
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2009 kl. 19:12:45 »
[/quote]
Första gången lite tveksamt men på inre banan, sen tänkte jag pressa hur hela skrotet i en smäll (gjorde så på min bil) så var det typ 1-2mm på sidorna bara, sen pressa jag :)
Var otroligt stressad när jag gjorde det också, tog det mitt emellan 2 jobb jag skulle göra för att spara 5 mils bilköra, och få beställa delar fort, rev hela skrucket på 30 minuter och sen pressade sönder carriern  ::)
Sen ungefär 2 timmar senare ringer min glade KFX åkande vän och säger jag ska vänta lite med att beställa för han och brorsan ska också ha grejer  :banghead:  :banghead:
Skynda långsamt :(
går bra nu narmasil :Leende (smiley) burguardcycle.com har "billiga" carriers Med glimten i ögat (blinkande)  passa på att köpa a armar, svinga o så skippar du att byta ut raptorn bara Tummen upp!  kolla huevos5, bästa freestyle quad, jag någonsin sett och de är på orginal 660raptor!!
Har faktiskt funderat lite på att göra den till det men jag har endel saker jag inte "vill ha" på en freestyle quad... Vägreggning, så mycket trim, behöver ny framvagn, nya dämpare, ny bakaxel (duuh!)  Lite mer status att sladda runt och krossa 450'ar med en 700 om man ändå klarade det  :sunny:
Inner eller ytter lagerbana? Leende (smiley)
Har beställt från Minhoj sen typ 2 månader tillbaka men dom har väl problem med leverans från jänkeland eller nått  :dntknow: eller större troligt att dom hört rykten om att jag ska köpa 450 och tävla och vet att jag inte kan köpa det förrän raptorn är såld, och ingen köper en trasig raptor så dom drar ut på tiden för att kunna stå på pallen så mycket som möjligt  O0  ;D
Ska beställa från Power Pivot... 54$ för ett helt kit, helt överkomligt. Beställde för ett annat tattare ställe för 1 år sedan typ, och dom har försvunnit från radarn... 3 kit beställde jag då för 400kr stk :( buhuu!
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2009 kl. 19:23:34 »
jag kan se vissa klara fördelar med raptorn jämfört med en 450, om man ser till storleken är ju raptorn rejält mycket rymligare villket underlättar en hel del och vikten är inte så extremt mycket högre! så att ska man inte flipa och är van vid raptorn så tror jag inte att man har någon direkt nackdel jämfört med en 450! inte inom freestyle allfall, bara vid flips och whip tricks och när man vurpar ()p
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2009 kl. 19:28:33 »
nä visst har du rätt, jag gillar raptorn. Har du kört en nån gång? den varken ser eller låter inte så stor ut men det är STOR skillnad att sitta på en 450 och raptorn. Hade kört raptorn en hel dag, satte mig på en KFX450, kändes typ som nån unges 300cc  och sen 30 minuter senare fick tillbaka raptorn så var det ju som att kliva upp i lastbilen  O0
YFZ-R'en ska ju ha riktigt gott benutrymme osv säger dom, nån kille som var 1.86 som körde den och han hade inga problem,  jag är 1.79 så det ska nog blir fint :)  OCH SÅ SKA MAN BEHÅLLA SKÄRMARNA! Annars äre ju fusk! :D
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2009 kl. 14:39:02 »
nej har ty7värr inte provat :( bara haft hondan stående jämnte än, visst är de lite storleks skillnad men vänjer man sig bara så tror inte jag att de är några problem :) jag är sådan så att grejer behöver inte vara perfekta för att jag ska vara nöjd, kan ha glapp i leder, dämpare som slår igenom, ett hopp som lutar snett, ett krokigt styre ochändå säga att de är perfekt :) sen har jag min polare som kör cross, om han har minsta lilla glapp i gasrullen på crossen så gör han 2 hopp och sedan depar han ihop och kör inte mer den dagen och säger att alla grejer suger... så har väldigt svårt att tro att jag inte skulle kunna vara nöjd på en raptor  :) men de gäller ju bara att man är van vid den:)
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2009 kl. 14:42:25 »
Hmm ni vet ju vad dom brukar säga om honda
Utloggad LinusE
  • Antal inlägg: 230
  • Skånsk som fan
LinusE
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2009 kl. 21:18:09 »
hittade två krachade i min idag oxå.
baknade ur dom o bestälde fårn us.
i sve 500.-st i us 400 för alla 4a :D
-Raptor 700R (Igen)
-Suzushi LTZ400 (såld)
-Raptor 700R (såld)
-Raptor 350R (såld)
medlem i skånequad.se
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2009 kl. 21:24:33 »
jag är inte så ledsen i alla fall... kostar mig 120$ för ny carrier med lager och hela skrotet isatt (får lite rabatt för att jag är.....bäst? jag vet inte :) ) så blev en smäll på 500kr cirkus men något säger mig att det kommer fler smällar  :DV
2624 gäster, 0 användare (0 dolda)
