  • Ämne: winch från clas ohlson
Författare Ämne: winch från clas ohlson  (läst 21836 gånger)
Utloggad herrlilltroll
  • Antal inlägg: 179
herrlilltroll
SV: winch från clas ohlson
« Svar #12 skrivet: 6 september 2009 kl. 19:53:01 »
jag har kört med en Co winch i över ett år nu o inte haft några problem alls?
och min har jag dragit ofta o tungt med :)
jag kanske bara fick ett väldigt bra ex??  :)
Can am Renegade 800 xcc 2010
Polaris 850xp eps Sportsman - 2011 - Såld
CF Moto terralander x8 2013 - Såld
Suzuki LT-F 250 4WD 1992 - Såld
King Quad 700 efi 2005 -Såld
Honda trx400ex 04 - Såld
*Det som inte dödar, gör oftast jävligt ont*
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #13 skrivet: 6 september 2009 kl. 19:54:48 »
Citat från: herrlilltroll skrivet  6 september 2009 kl. 19:53:01
Ja håller du dej borta från lera och vatten så.
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 179
herrlilltroll
« Svar #14 skrivet: 6 september 2009 kl. 19:57:41 »
ja men det kan jag inte direkt påstå att jag har gjort... har haft den dränkt i både vatten o lera flera gånger och helt inpackad i snö större delen av vintern.
så jag har inte precis fiskört den bara
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #15 skrivet: 6 september 2009 kl. 20:56:54 »
Best nr. 50-8452      DREV, STÅL(ERSÄTT.DREV I ALU.)     158,00
det verkar vara den lilla skilnaden att man slutat med aluminiumdrev och nu mera använder ståldrev, kanske därför vissa (nyare) håller. :hmmm:
Utloggad Thullen
  • Antal inlägg: 142
Thullen
« Svar #16 skrivet: 12 september 2009 kl. 12:31:08 »
Tidigare satt det ett aluminiumdrev i planetväxeln, Detta är nu ersatt med ett ståldrev.
De som säljs i butikerna nu bör ha ståldrev.
Använder man winschen som bogser lina utsatt för ryck kan vilken som helst gå sönder.
Att dra sig själv ska den så klart klara av.
Sen måste man även se till att trumman kuggar i riktigt efter att man haft den frikopplad.
Börjar man och köra utan att kolla det finns risk att man sliter sönder kuggen.
Den är inte vattentät som vissa dyrare fabrikat så ska man köra i blöta välj en annan dyrare winsch.
Kan även räcka med att man tvättar maskinen och sprutar vatten på den för att det ska komma in i elmotorn.
Kontacktorn/reläet är inte heller vattentätt så samma gäller för det.
När man kör snöblad så brukar det bli att man kör upp det tills man hör att winschen går tungt.
Samma visa varje gång och det sliter på planetväxeln då det varje gång hamnar på samma kugg.
Trumman är också av aluminium och kan gå sönder, Vintertid har jag en kortare wire monterat typ 2meter räcker för att lyfta bladet. Detta för att inte dra in wiren på trumman om den innanför är löst lindad och på så sätt spräcka trumman.
Använd den bottenplatta och linstyrningen som följer med vid köp för att inte winschen ska dela på sig och att wiren kan hamna på fel ställe.
Mvh. Thullen
Utloggad rakso77
  • Antal inlägg: 74
  • Grizzly 700
rakso77
« Svar #17 skrivet: 20 september 2009 kl. 12:08:16 »
jag har en fästplatta till outlander, vad många bult bör man sätta fast vinschen med?
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #18 skrivet: 20 september 2009 kl. 14:56:05 »
4xM8 borde räcka.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Bartelsson
  • Antal inlägg: 15
Bartelsson
« Svar #19 skrivet: 1 oktober 2009 kl. 15:09:41 »
Om man "bara" behöver en vinsch till plogen, då duger väl den ?  :o
CF Moto CFORCE 450 - 2018
Access SP 250 - 2011 *SÅLD*
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #20 skrivet: 1 oktober 2009 kl. 15:15:48 »
Citat från: Pellor skrivet  1 oktober 2009 kl. 15:09:41
Absolut, den är dock inte vattentät, det kan ju vara bra att ha i minne.  ()p
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #21 skrivet: 25 december 2009 kl. 23:03:11 »
Citat från: namn skrivet  1 oktober 2009 kl. 15:15:48
men de har juh en massa reservdelar till en billig peng så rasar den e re väl bara o köpa nya delar o montera ihop *S*
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #22 skrivet: 26 december 2009 kl. 01:00:12 »
problemet med  C/O winchar är ju att dom pajar när man mest behöver den.
Dom kan ju skryta med sin garanti mm.
Men var är C/O när man sitter fast och kanske ensam i nått hål och vinchen pajar.
Visst man kan åka in och byta den men skall hjulingen stå kvar i diket?
Då den stunden är garantin ingenting värd.
Och märk väl dom TÅL inte vatten. Som föregående talare sa.
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #23 skrivet: 26 december 2009 kl. 11:03:32 »
Jag har som jag tidigare skrivit inte varit särskilt imponerad av deras vinschar, det stora problemet har varit att växellådan är för vek, hur faan kan man bygga något på det viset? att välja aluminiumdrev i växellådan???? ja okej nu mer är sateliterna i stål vilket löst problemet, nÄÄÄÄÄÄ, för resten är fortfarande  :banghead: aluminium!!! ja nu sitter det en Warn rt25:a där, den drar mindre ström(betydligt), drar mer(även om den på papperet ska dra 200kg mindre), är vatten tät osv, men framförallt så fungerar den när JAG BEHÖVER DEN! dyr? tja det ska sägas på en gång, det här är ingen billig hobby, kvalitet kostar pengar.
* 118751.jpg (16.52 kB, 300x400 - visat 1410 gånger.)
* bild 2.jpg (15.04 kB, 300x400 - visat 1339 gånger.)
* bild 3.jpg (21.78 kB, 300x400 - visat 1371 gånger.)
« Senast ändrad: 26 december 2009 kl. 11:05:14 av namn »
1904 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2006. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
