  • Ämne: winch från clas ohlson
Författare Ämne: winch från clas ohlson  (läst 21831 gånger)
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
  • troligtvis forumets äldsta atv...
clabre
« skrivet: 9 juli 2009 kl. 21:34:48 »
vad tror ni om clas ohlsons winch för 995?
Har nu försökt renoverat en gammal warn och bytt  en del där ( s e tidigare inlägg), då märkte jag att den slirar och hackar  ändå .den går inte att belsta mer än några kilo typ sen hackar det och slirar.Den kan dra in linan dock.Tröttsamt. ska kolla med rindab om yttrliggare reservdel . jag tror det är kuggen till själva trumman som pajat då man kört den ändå. vet inte om det går att byta.
vad tror ni om att ta classes winch istället för en tusenlapp. ska wincha upp små båtar.
kawasaki bayou klf 300c 1991:
renoverad warnwinsch
värmehandtag
nya duro buffalo däck
packväska
extra ljus fram och bak
elfläkt extramonterad
plog och mobil dragkula fram
yamaha 125 dt lc 1981
50 cc kina atv till grabben
Honda X8RS Exciter
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
SV: winch från clas ohlson
« Svar #1 skrivet: 9 juli 2009 kl. 21:44:22 »
med tanke på priset 995kr och 2 år garanti om jag inte har fel. köp den vinchen istället för att försöka laga gammalt . vet flera som provat den och är nöjda och min polare som jobbar på clas har sagt att det är inte speciellt högt antal på returer/felaktiga. jag ska själv köpa en och sätta baktill på min atv. har en warn i fram ..  ()p
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
clabre
« Svar #2 skrivet: 9 juli 2009 kl. 21:58:56 »
ok. bra info.
hur täker du sätta den där bak? kan man ha den fastsatt på lastgallret eller. jag vill ju helst ha den bak. min trasiga warn sitter fram.
värmehandtag
packväska
Honda X8RS Exciter
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #3 skrivet: 9 juli 2009 kl. 22:58:33 »
Köp inte clas olsons vinch den håller ingenting bara några drag >:( inte prisvärd.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2009 kl. 10:02:25 »
läser men vilken sorts tillbehör ovan insändare har så skulle jag nog säga att den håller på en standard maskin. är maskinen helt nerkörd i dyngan och 27-30" itp däck har grävt ner så är det tugnt för vilken vinch som helst. ska man bara ha den att dra upp sig själv när man kört fast (inte grävt sig ner med canam fullgas syndromet vrålande underbar rotax motor) så tror jag nog den håller. är väl alltid så att man får vad man betalar för, warn 4500kr classe 995kr men du har 2år garanti. jag ska ta bort min lilla orginalbox och pula in den bakom ramen, funkar sätta den på lastgallret också men tänk då på vinkeln när du vinchar.. högt placerad vinch vill gärna dra ner bakändan och då lyfts ju inte atv. kan ju alltid sätta vajern högre i ett träd när du vinchar. lycka till.
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
clabre
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2009 kl. 11:10:34 »
ok!
ska titta på den idag och jag känner väl som föregående talare. den kommer att användas för lättare arbeten och inte alltför ofta.
Skulle vara kul att se lite bilder på hur ni fäst dem eller fler beskrivningar på det.
Ska ringa rindab nu och se om de har en till billig reservdel....
värmehandtag
packväska
Honda X8RS Exciter
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2009 kl. 18:01:19 »
kvalitet kostar pengar!
 jag är inne på min 4 eller 5 c s vinsch, har tappat räkningen på hur många ggr jag fått den utbytt, (har aldrig dragit särskilt tungt, använt den till att lyfta plogen till 98%) min nästa blir en dyr affär.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2009 kl. 18:42:16 »
På min Classevinch så hamnade viren mellan rullen och motorn,
sen så brann motorn pga det. 2:a reläet är jag inne på också.
Men som sagt det beror på hur man använder den, och
Clas Ohlsson är bra att göra med när grejorna pajjar.
Dinli får äver.
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2009 kl. 20:09:30 »
det positiva är som sagts att det inte diskuteras i kundtjänst när det är kaputt, men i våras när vi körde torsboda och jag för en gångs skull behövde vinchen på riktigt, då hjälpte det föga att clas ohlsons kundbemötande är oklanderigt, jag satt lika jävla fast trots bra bemötande från kundtjänst, när så en trevlig uppenbarelse i form av en annan can-am åkare gav mig sin wire och bara drog mig så att säga ur skiten så kunde jag inte låta bli att titta vad han hade för fabrikat, ja jag var väl kanske inte förvånad när jag hittade dekalen med texten "warn". vad var min läxa efter detta jo KVALITET KOSTAR.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2009 kl. 20:40:01 »
Jag tycker warnvinchen borde hålla bättre än dom gör, med
tanke på vad dom kostar. Jag vet flera stycken som rasat.
Dinli får äver.
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2009 kl. 10:13:42 »
ok ok hade ingen aning att så många pajjat, har en bekant som jobbar på cl O och info kommer från honom angående returer. kanske bara gällde hans butik? jag har iaf köpt och monterat deras styres knapp och relä till min WARN 2000 och det verkar hålla. jag provar nog en iaf i bak på min maskin. blir jag pissad på sen, så lämnar jag tillbaka den och kräver stålarna i näven.  :djump:
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #11 skrivet: 6 september 2009 kl. 19:37:19 »
http://cgi.ebay.co.uk/WINCH-WINCHES-xt-12-12000lb-HIGH-QUALITY-12-VOLT-WINCH_W0QQitemZ270449994358QQcmdZViewItemQQptZUK_Trailers_Transporters_Parts?hash=item3ef8136a76&_trksid=p3286.c0.m14
WINCH WINCHES xt 12 12000lb HIGH QUALITY 12 VOLT WINCH
FREE WIRELESS FREE COVER free delivery latest winch
Item condition:   New
Price:   £239.00
Specifications:
  Rated Line Pull      12.000 lbs / 5.440 kg
  Motor rating 12 V      6,6 PS / 4,8 KW - Wound-Series
  Motor rating 24 V      4,0 PS / 3,0 KW - Wound-Series
  Winding speed 12 V      approx. 10,3 m / Minute
  Winding speed 24 V      approx. 10,8 m / Minute
  Power input 12 V      450 Amp
  Power input 24 V      280 Amp
  Operation-1      Remote control, 3.7 lead
  Operation-2      Wireless remote control with about 25 m reach
  Gearing      3-stage planetary drive satisfying highest demands
  Gear reduction
     187,2 : 1 (!) high speed
  Clutch      Coupling
  Braking      Automatic, In-the-drum
  Drum      approx. 224 mm long /
  approx. 64 mm diameter
  Winch cable
     approx. 28 m long /
  approx. 1 cm diameter
  Guide pulley
     4 way pulley
  Certificate      CE approved
  Measurements      approx. 537 x 160 x 218 mm
  Weight      approx. 40 kg
12000lb, måste ju bara räcka för att dra lös den ur skiten. men frakten lär ju inte bli en billig historia.
« Senast ändrad: 6 september 2009 kl. 20:01:55 av namn »
1636 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
