  • Ämne: HJÄLP!
Författare Ämne: HJÄLP!  (läst 2478 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
HJÄLP!
« skrivet: 16 juni 2009 kl. 14:40:18 »
Min slutade fungera igår. tvättade den i förrgår och ställde den i garaget sen skulle jag ner och flytta den en bit i garaget då den stod i vägen för garageägaren men den ville inte larma av och det fanns ingen ström i batteriet så jag satte den på laddning men idag två dagar senare på laddning så ville den inte ändå. Laddaren visar att batteriet är halvfullt och det enda som händer när jag trycker på startknappen är att startrelät som jag tror att det är (sitter under sadeln med en stor röd + kabel till och en säkring) men i allafall det relät låter skit det tickar fast det låter mer som en trasig ringklocka. Tänkte att det är kortis nånstans men jag har kopplat bort allt extra och har bara det väsentligaste inkopplat men den vill ändå inte. Har efter mycket svordommar och svett lyckats dra igång maskinen med startsnöret och då går den fint men inte om jag skall starta som vanligt. HJÄLP!!!!! Jag blir (är) galen på detta strul hela tiden.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2009 kl. 15:14:27 »
Låter som ett kasst batteri.
Om du är misstänksam på att det är kortis någonstans & därför batteriet inte tar laddning.
Ta bort alla kablar på batteriet & ladda det.
batterierna brukar vara dåliga på cf/goes
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: HJÄLP!
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2009 kl. 15:24:23 »
Det är som sagt startrelät som klickar o sprakar, vissa ggr kan även startmotorn låta illa om den inte får tillräckligt med kräm. Enklast o testa detta är ju att kabla igång hjulingen från ett bilbatteri, då kommer den hoppa igång som vanligt igen. OM Det funkar så äre bara o köpa ett nytt batteri o tuta o köra igen (uteslutningsmetoden vettu ;))
Vi har Leden runt hörnet ;)
Pegazus_Online
SV: HJÄLP!
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2009 kl. 15:50:49 »
Tack för snabba svar, jag håller på att prova att ladda utan belastning nu (inget påkopplat) så får jag se om det blir helt laddat för då måste det vara kortis ju?! Vart kan man köpa ett billigt batteri till cf moto? Har blivit arbetslös så pengar är en stor bristvara och det känns för djävligt att inte kunna åka nu när jag varit utan maskinen så länge och så skall man behöva vara utan igen.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: HJÄLP!
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2009 kl. 16:20:15 »
Kolla Biltema det behöver inte vara orginal! Bara storleken passar och Amp är rätt och naturligtvis rätt vända poler om kablarna är korta!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: HJÄLP!
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2009 kl. 16:27:28 »
Jag missade denna tråd, jag postade mitt svar här>: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=21106.0
/benny
KONKURS 2013
  • Ämne: HJÄLP!
6185 gäster, 0 användare (0 dolda)
