  • Ämne: Hel död
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hel död  (läst 11846 gånger)
Utloggad rocket371
  • Antal inlägg: 6
rocket371
Hel död
« skrivet: 3 mars 2009 kl. 20:47:05 »
Min 500 är hel död! :cry:
Kollat batteri, säkringar med mera men helt död!!
Är det någon som har någon idé på vad man skall söka efter, eller är det någon som upplevt detta?
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Hel död
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2009 kl. 21:17:01 »
Går det att starta den med snöret? Min blev så en gång när jag tappat lampan till skyltbelysningen och kablarna i kontakten låg mot varandra och kortslöt så att det var en säkring som gick hela tiden. Ser att du inte hade några trasiga säkringar men kolla kontakten iaf.
Har du kollat tändningslåset? Pröva att spruta med 5-56 i låset.
« Senast ändrad: 3 mars 2009 kl. 22:28:09 av atviggesund »
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Hel död
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2009 kl. 21:21:50 »
tändningslåset
Prova joxa lite med det och se om det inte glappar till
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad rocket371
  • Antal inlägg: 6
rocket371
SV: Hel död
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2009 kl. 22:00:06 »
Tog en x-tra runda ut i garaget.
smörjde och joxade med låset. Inget resultat helt död. rev av hållaren fram och plockade bort plasten och ohm mätte tändningslåset och lägena verkar stämma enligt el-schemat.
jag försökte också dra igång den med snöret, men jag fick ge upp. Inte ett livstecken Inget  :banghead:
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Hel död
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2009 kl. 22:25:26 »
Fan va skumt  :hmmm:. Hur uppstod felet? Kom det helt plötsligt?
Utloggad rocket371
  • Antal inlägg: 6
rocket371
SV: Hel död
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2009 kl. 23:08:49 »
Körde en ordentlig runda på lördagen, ställde in den. Inga problem
måndag, tot :(
Det enda jag funderat på är att det var ordentligt snöigt och jag hade underhållsvärme i garaget. jag kör en luftvärmepump för att hålla torrt i garaget. jag kan ha fått in fukt någonstans när snön smälte, men jag ser inga tecken på det.
« Senast ändrad: 3 mars 2009 kl. 23:12:55 av rocket371 »
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Hel död
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2009 kl. 23:25:27 »
Låter ju lite knepigt det där. Och du är säker på batteriet? Har du testat med ett annat batteri? Kan vara kortis i det som sitter där
Utloggad rocket371
  • Antal inlägg: 6
rocket371
SV: Hel död
« Svar #7 skrivet: 3 mars 2009 kl. 23:28:38 »
Har mätt på batteriet. Verkar ok. Men man vet aldrig.. provar med ett nytt imorgon.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Hel död
« Svar #8 skrivet: 4 mars 2009 kl. 10:43:48 »
Jag har råkat ut för liknande jag åkte och plötslig så dog hjulingen helt, startmotorn gick men inte ett liv i motorn, det visade sig sedan att en kabel till tändspolen hade hoppat loss, det är svårt att se då tändspolen är väl gömd, jag hittade inte felet själv det fixade Trech efter lite jobb, själv har jag ännu inte lyckats se tändspolen.
« Senast ändrad: 4 mars 2009 kl. 13:30:04 av goranP »
Gasar tills det rasar
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Hel död
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2009 kl. 13:21:25 »
Den sitter uppe mellan dämparna fram, under huven sett från hjulhuset. Hände en kompis Goes520 på våran semester, den bara dog,utan vidare. Kläm till kabelskon så det inte kan hända när man ändå är där o letar ;) Tror det var på högra sidan man såg den, högt upp.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Hel död
« Svar #10 skrivet: 4 mars 2009 kl. 22:16:58 »
Kolla som sagt kabeln till tändspolen, sitter enligt föregående inlägg.
Annars kan det vara tändstiftet som gått sönder, absolut inte ovanligt.
Det kan även vara tändspolen som gått sönder.
Har varit med om det flera gånger på olika fordon att det funkar så länge man kör men när allt svalnat så har det gått sönder.
Kolla gärna om du har gnista eller ej.
Har du gnista så kan du börja kolla förgasaren.
Jag förutsätter att den går runt på startmotorn?!
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Hel död
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2009 kl. 21:51:52 »
Hur gick det fick du igång hjulingen eller står den fortfarande?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Hel död
1955 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2725. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
