  • Ämne: Problem vid byte av framvagn på LTZ
Författare Ämne: Problem vid byte av framvagn på LTZ  (läst 5463 gånger)
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« skrivet: 14 juni 2009 kl. 19:46:04 »
Hoj!
Fick problem när jag skulle byta framvagnen idag..
Grejerna som är inringade sitter så hårt fast så jag vet inte vad..
Hur ska man göra för att få loss dom? tänker om jag göra fel som bara har tänkt att dra/slå ut dom..
Hoppas på hjälp så jag kan få på nya framvagnen så jag kan köra iväg maskinen till verkstad så jag får åka snart..  :) // Olle
* szodjfkjsahkj.JPG (55.74 kB, 653x490 - visat 1444 gånger.)
Utloggad Pirre Mud
  • Antal inlägg: 225
Pirre Mud
SV: Problem vid byte av framvagn på LTZ
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2009 kl. 21:26:48 »
Jag bankade det är inte att rekommendera ren tur att jag slapp köpa nya. Nästa gång blire det pressa med en tving och värma.....
Raptor 700 -07 Grå "Vörgus Edition"
Can Am Renegade 800 -09 "Vörgus Edition"
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009 kl. 21:32:31 »
prova med mutter maskin, det brukar hjälpa...
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009 kl. 22:22:32 »
Citat från: SkoGsvilden_ skrivet 14 juni 2009 kl. 19:46:04
Hoj!
avdragare för spindelleder finns på Biltema, Jula mm, annars är en kopparklubba att rekomendera så du inte får fula märken i a-armarna när du bankar...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2009 kl. 22:46:16 »
håll en hamare på ena sidan och slå på den anndra sidan av fästet, som på den fina bilden jag ritade till dig på msn :) tar en stund men de har fungerat för mig dom 5 ggr jag har plockat bort framvagnen, altså på 20 spindlar totalt! kansek inte går direkt men fungerar!
värma låter inte bra då de smälter gummit som skyddar spindeln och sen tror jag inte smörjmedlet som är i mår bra av det heller!
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2009 kl. 05:04:06 »
har såna här från biltema hemma om du vill låna, bor ju inte så långt bort från dig ()p
* gaffel1.jpg (8.8 kB, 345x317 - visat 683 gånger.)
* gaffel2.jpg (3.13 kB, 345x138 - visat 698 gånger.)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2009 kl. 09:15:58 »
mm dom där gafflarna är nästan ett måste om du vill behålla spindlarna :)
SkoGsvilden_
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2009 kl. 11:09:23 »
Ok får se.. ska ner te örebro idag så kanske tvingar syrrerna att åka förbi biltema och köpa en sån där..   8) haha
Annars kommer jag förbi nån da och lånar dina..  :) // Olle
Utloggad 1234
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2009 kl. 12:26:37 »
gör så, var ju inte dyra direkt, 50kr st. aanars är det bara du hör av dig :)
SkoGsvilden_
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2009 kl. 21:12:25 »
Vi åkte förbi så jag köpte..  :)
Men hur ska man göra nudå?..
Knacka in dom m hammare och pressa upp den så eller kör ain så långt som går och sen bryta upp eller hur ska man göra?.. // olle
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2009 kl. 21:42:32 »
jag har den lilla modellen, slår in den med liten slägga så långt jag klarar.... hämtar 1.5 kilos släggan och siktar ordentligt sen sopar jag till för kungen och några till så plopp!
Har bara bytt 3 stk men missar du med storsläggan så kan det bli ganska fult :)
Annars är det väl bara att Masa så mycket det går, se bara till att du har den på rätt sida och åt rätt håll osv innan du börjar härja den
SkoGsvilden_
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2009 kl. 22:56:00 »
och vikken är räta sidan och rätt håll då?..  :hmmm:  :D haha
känner att jag är ett blåbär..  :P
Platta sidan neråt borde det vara elr?.. // Olle
6092 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6088. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
