  • Ämne: Problem vid byte av framvagn på LTZ
Författare Ämne: Problem vid byte av framvagn på LTZ  (läst 5464 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Problem vid byte av framvagn på LTZ
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2009 kl. 23:49:50 »
vilken sida av själva verktyget spelar nog ingen roll, den är nog mest vinklad för att du ska kunna ha 2 olika "lägen" så säga, vänder du på den får du ju "armen" på ett annat ställe, så man ska kunna byta position på verktyget om du förstår.
Jag menar altså så att du försöker trycka på rätt sida bulten, ganska idiotsäkert men bara för säkerhets skull
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2009 kl. 13:11:49 »
Varför gjorde jag inte såhär påengång?.. haha
Varje spindel tog typ 2min nu, förut har jag hållit på typ 3tim på en spindel.. ^^
Men gummipackningarna går ju sönder och fettet kommer ut..
Det kan ju inte vara bra att sätta dit dom igen som man måste på styrstaget..
Men har det nån betydelse?.. det måste det väll vara men vad ska jag göra?.. // Olle
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2009 kl. 20:41:20 »
Har aldrig bytt på raptorn men till min hyosung kostade dom 20kr styck så det var bara att handla nya och smocka dit. Svårt att få isär dom utan att förstöra gummit ja, du kan ju helt klart sätta dit dom gamla igen men dom kommer ju gå sönder förr eller senare, vilket är lite halvsvårt att märka mer än att fjädringen blir trög på ett vis
SkoGsvilden_
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2009 kl. 18:05:23 »
Nya problem när jag trodde det bara var att skruva lite så var jag klar..  :-\
Högra sidan fastnar och går inte ner i "bottenläget".. det är inte bara kärft utan helt stumt men bara i bottenläget som den själv har bestämt..  :P
har ni nån aning om vad det är för fel?..
Ni ser ju på bilden vad jag menar.. // Olle
* Framvagns_fel_pa_LTZ.jpg (67.57 kB, 700x525 - visat 303 gånger.)
6106 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6088. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
