  • Ämne: Spänna kedjan
Författare Ämne: Spänna kedjan  (läst 32516 gånger)
Utloggad Hoffmaestro
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #24 skrivet: 9 april 2013 kl. 20:41:35 »
Har inte tid nu, men rullar man bakåt så sträcks ju kedjan men det kanske är tvärtom när man spänner den haha
Utloggad stejfaan
  • Antal inlägg: 39
  • Klassad som galning!
stejfaan
SV: Spänna kedjan
« Svar #25 skrivet: 9 april 2013 kl. 21:00:51 »
Japp iomed att axeln är oval i "cylindern"
Dinli dl904 street edition -12
(Transformerad till offroad!)
______________________________
Häng ut o håll i för bövelen!
Går de fel, gasa mer!
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #26 skrivet: 9 april 2013 kl. 21:42:40 »
Okej, hajar nada men det blir nog bra :)
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #27 skrivet: 11 april 2013 kl. 14:03:55 »
Kan den där klumpen ha ärjat fast? Händer inget varken när man rullar fram eller bakåt...
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Spänna kedjan
« Svar #28 skrivet: 11 april 2013 kl. 14:18:50 »
Citat från: Hoffmaestro skrivet 11 april 2013 kl. 14:03:55
Min satt rätt hårt. Mycket korrosion mellan hubben och fästet.
Jag spände isär fästet med hjälp av två kilar mellan bultarna, sprutade sen in lite 556 (tror jag det var). Väntade en kvart innan jag försökte igen, då funkade det.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #29 skrivet: 12 april 2013 kl. 12:07:28 »
En dum fråga men jag antar att det ska i friläge!?  ???
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Spänna kedjan
« Svar #30 skrivet: 12 april 2013 kl. 12:23:38 »
Citat från: Hoffmaestro skrivet 12 april 2013 kl. 12:07:28
Det underlättar
Svårt annars för kedjan att följa med när bakaxeln och dess drev roterar
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #31 skrivet: 26 april 2013 kl. 18:48:51 »
Vart sprutade du in 5-56?
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: Spänna kedjan
« Svar #32 skrivet: 26 april 2013 kl. 18:54:40 »
När jag hade isär bakaxeln för lagerbyte i höstas så strök jag på ett tunt lager kopparpasta på lagerhuset i aluminium där anliggningsytan är mot plåten i svingen så  den inte ska kunna ärga fast.
Det var lite av samma problem på min innan jag tog isär att det ärgat fast när man skulle till att spänna kedjan något.
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Spänna kedjan
« Svar #33 skrivet: 26 april 2013 kl. 22:26:11 »
Citat från: Hoffmaestro skrivet 26 april 2013 kl. 18:48:51
Bände isär "tuben" som hubben sitter i och sprutade 5-56 i den glipa som blev. Väntade en stund och kunde sen snurra lite, bända isär igen och lite mer 5-56 så släppte det.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #34 skrivet: 30 april 2013 kl. 19:56:40 »
Fick loss klumpen men det gick bara att spänna 5mm!?
SV: Spänna kedjan
« Svar #35 skrivet: 30 april 2013 kl. 20:49:48 »
En kedja slits ju, vilken som ligger på en Dinli vet jag inte, men gissar på 520 och för kedjorna 520-525-530-532 är max-längden mellan 16 leder 256,5 mm om det är kedja av o-ringtyp, vilket jag förutsätter det vara.
Och är kedjan förlängd går den kanske inte att spänna tillräckligt.
Självklart går den att korta med kedjebrytare, men bör bytas då den annars sliter upp dreven snabbt och då typ dubbleras kostnaden.
Kedjeslitaget kan även kontrolleras genom att kedjan dras bakåt bakom bakdrevet, då får inte drevets tänder friläggas.
Isf skulle kedjan bytts för länge sedan.
Även dreven slits, vilket i sin tur också kan göra att kedjan inte går att spänna tillräckligt.
Så drivpaketskontroll är inte fel ibland!
2457 gäster, 0 användare (0 dolda)
