  • Ämne: Spänna kedjan
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Spänna kedjan  (läst 32512 gånger)
Utloggad Hoffmaestro
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #36 skrivet: 1 maj 2013 kl. 00:40:59 »
Kedjan är helt ny xring kedja av den dyrare sorten och jag kapade den efter orginalkedjan!
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Spänna kedjan
« Svar #37 skrivet: 1 maj 2013 kl. 11:07:06 »
När kapade kedjan, mätte du längden eller räknade du antalet länkar?
Med en sliten kedja kan skilja rätt mycket mellan de två "mätsätten".
 Beteckningen 520 syftar på att delningen mellan tänderna i uggen är 5/8 tum. Siffrorna därefter betecknar bredden på kedjekransen eller innermåttet i varje länk.
Om kedjan är en o-ringskedja eller inte påverkar inte längden vid ett givet antal länkar utan bara bredden över ytterplattorna i varje länk och därmed totalbredden på kedjan.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #38 skrivet: 1 maj 2013 kl. 15:26:18 »
Min fråga var om glappet på spänna lr lossa kedjan bara är 5mm!? Jag kanske bara fick klumpen att lossna lite...
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Spänna kedjan
« Svar #39 skrivet: 1 maj 2013 kl. 17:41:00 »
Citat från: Hoffmaestro skrivet  1 maj 2013 kl. 15:26:18
Den totala justeringsmånen är drygt 15 mm. Det finns inget som hindrar att du snurrar klumpen ett helt varv eller flera om du vill ;)
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #40 skrivet: 8 maj 2013 kl. 19:15:03 »
Okej, så den lossnar så pass mycket. Min kommer 5mm sen tar det stopp, får smörja lite mer då sen försöka få loss den.
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Spänna kedjan
« Svar #41 skrivet: 8 maj 2013 kl. 20:03:48 »
Det är inte oket som tar emot???
GOES 625i Limited
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Spänna kedjan
« Svar #42 skrivet: 8 maj 2013 kl. 23:33:03 »
Bromsoket sitter på en platta som kan följa med i excenterrörelsen men den kan ansöker blockera om den går trågt
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #43 skrivet: 9 maj 2013 kl. 10:49:26 »
Så plattan som bromsoket sitter på ska vara lös? Ser ut som den är svetsad med det kanske är skit :)
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Spänna kedjan
« Svar #44 skrivet: 9 maj 2013 kl. 10:51:11 »
Är det så mycket spel så man kan byta drev utan att ta bort kedjelåset? Framdrev
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Spänna kedjan
« Svar #45 skrivet: 9 maj 2013 kl. 13:14:03 »
Tveksam till att det går att få av kedjan utan att ta bort låset. Beror ju lite på hur spänd den var vid montering och vilka drev som sitter på
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: Spänna kedjan
« Svar #46 skrivet: 9 maj 2013 kl. 13:40:28 »
Att lossa och montera kedjelåset går ju på ögonblick. En näbbtång så är det kirrat.
Sukka LTR 450 -07.
SV: Spänna kedjan
« Svar #47 skrivet: 9 maj 2013 kl. 13:42:43 »
Det beror ju iofs lite på ifall man har clipslås eller nitlås...
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2446 gäster, 0 användare (0 dolda)
