  • Ämne: vevhus ventilation
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: vevhus ventilation  (läst 8360 gånger)
vevhus ventilation
« skrivet: 5 april 2009 kl. 22:07:04 »
Upptäckte under vår helgkörning att det läcker ut olja på avgassystemet, jag tror att det är från vevhus ventilationen men har inte kollat i luftburken än.
Maskinen har gått ganska hårt under helgen så oljan har vart ganska lätt flytande...
kan det ha med snorklarna att göra, har inte haft problem med detta innan monteringen av dem.
Har inte fått upp nån varning i displayen eller nåt annat förutom att det luktar när oljan droppar på avgasröret.
Vad är fel?
kan väl säga att jag har kört mycket på lågväxel och högt varv, men inget extremt.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: vevhus ventilation
« Svar #1 skrivet: 5 april 2009 kl. 22:25:50 »
Lagt den på sidan  ;)
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
« Svar #2 skrivet: 5 april 2009 kl. 22:46:16 »
Citat från: Lillhajen skrivet  5 april 2009 kl. 22:25:50
nope! men det har lutat en heldel åt alla håll...
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #3 skrivet: 5 april 2009 kl. 23:01:52 »
Av med snablarna och öppna luftburken så hittar du olja, brant lutning åt vänster så kommer det olja som på beställng.
Tack för tipset om Haga däck föresten, mycke trevliga och tillmötesgående  ()p. De fick fixa till det italienarna inte klarade av  :tickedoff
Can Am 800 06 Såld
« Svar #4 skrivet: 5 april 2009 kl. 23:16:45 »
Citat från: Lillhajen skrivet  5 april 2009 kl. 23:01:52
ska kolla under veckan, föresten så hade vi med en xp850 när vi körde under helgen...faan vilken fin maskin!  ()p gött ljud! snygg! och världens lättaste servo.... det sätter ganska stor press på Can-am om de vill behålla kunder.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #5 skrivet: 5 april 2009 kl. 23:19:48 »
Citat från: AtvNerd skrivet  5 april 2009 kl. 23:16:45
Kolla först och främst att de inte är någon av ventilkåporna som blivit skev och läker innan du undersöker vevhusventilationen ()p
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
« Svar #6 skrivet: 6 april 2009 kl. 00:02:29 »
om det är vevhus ventilationen, hur kommer oljan då ut ur luftburken?
ska kolla...eller så kör jag den till åf otvättad så får han kolla :)
Utloggad Pirken
  • Antal inlägg: 181
Pirken
« Svar #7 skrivet: 6 april 2009 kl. 17:13:46 »
Hade samma fenomen jag också efter mycket bakhjulsåkning och att den lutade mycket .. Burken & filter vad dränkt i olja då ..  Så då droppade det på kröken och luktade bränd olja ..  :)
Can-Am Outlander XT 800R (Kort) 2009 Svart !
28" Deestone/Swampwitch BRP
Warn 3,0
Warn 2,5 RT Bakmonterad
Bukplast
BRP hantag & tumvärmare
Xenon x-ljus
Nyvab Timmervagn + Insatsflak
Bröderna Daltons V-Kitt
 Tidigare maskiner.
 Can Am Outlander 400XT 2006
 Can Am Outlander 800XT 2007
« Svar #8 skrivet: 6 april 2009 kl. 17:55:51 »
Citat från: Pirken skrivet  6 april 2009 kl. 17:13:46
ska inte burken för luftfiltret vara tätt?  hur kommer oljan från burken och på mitt avgassystem?
Utloggad Pirken
  • Antal inlägg: 181
Pirken
« Svar #9 skrivet: 6 april 2009 kl. 20:23:51 »
Min burk var inte tät. Slog runt en gång och då slog jag sönder locket till bruken . Så efter det var det inte tätt mellan insugsröret och bottendel på burk . Men iaf så försvann problemet efter jag tömt burk på olja .  ()p Men det kanske är nå annat med din maskin . Men kolla i burken om du inte gjort det.
Warn 3,0
Bukplast
Xenon x-ljus
 Tidigare maskiner.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #10 skrivet: 6 april 2009 kl. 20:51:22 »
Citat från: AtvNerd skrivet  6 april 2009 kl. 17:55:51
Nitarna på orginal snorkeln kan vara otäta på vissa... ;)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
« Svar #11 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:37:16 »
har vanliga nipplar för bildäck som jag funderar på att skruva i, då kan man ju dränera vid behov, har satt på variatorkåpan och det funkade bra...
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2299 gäster, 0 användare (0 dolda)
