  • Ämne: vevhus ventilation
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: vevhus ventilation  (läst 8361 gånger)
Utloggad djmapleman
  • Antal inlägg: 152
  • Idenor city. GladaHudik
djmapleman
SV: vevhus ventilation
« Svar #12 skrivet: 6 april 2009 kl. 22:15:39 »
 ()p  Sedan rekomenderar jag å det STARKASTE att täta "originalsnorkeln" som går in i luftburken!! Den är GARANTERAT inte tät nu.  :)
* DSC00238.jpg (54.76 kB, 700x525 - visat 578 gånger.)
Outlander 800XT
BRP Hasplast
BRP Plog
Dalton ClutchKit
Snorklad ("ECAS")
Vinch bak
28" MUDZILLAS
Brandsläckare
Tempmätare
Bandsats
Pipelift
Overridelös
Styrhöjning
Xtra batteri GEL
Uppflyttad kylare
HPG/Bilstein dämparkit
Highlifterfjädrar
Hand/tumvärme
Motorvärmare
800R insug
XMR variatorkåpa
« Svar #13 skrivet: 8 april 2009 kl. 21:49:08 »
Citat från: frolland skrivet  6 april 2009 kl. 20:51:22
Citat från: AtvNerd skrivet  6 april 2009 kl. 17:55:51
Citat från: Pirken skrivet  6 april 2009 kl. 17:13:46
Hade samma fenomen jag också efter mycket bakhjulsåkning och att den lutade mycket .. Burken & filter vad dränkt i olja då ..  Så då droppade det på kröken och luktade bränd olja ..  :)
ska inte burken för luftfiltret vara tätt?  hur kommer oljan från burken och på mitt avgassystem?
Nitarna på orginal snorkeln kan vara otäta på vissa... ;)
borrade ur nitarna, då lossnade röret helt...tätningsmassan var stenhård, det var som att ta bort stelnat smältlim, skitlätt med andra ord...
Testade att köra med luftburken öppen, det kommer olja ur vevhusventilationen efter ett tag, är det kannringarna som fått stryk?
den har ju bara gått 660 mil ;)
såg att massan runt böjen efter luftfiltret var bristfälligt tätat också, samma tätningsmedel där...inte stor ide´att montera snorklarna när det läcker överallt förutom vid snorklarna.. ;)
« Senast ändrad: 8 april 2009 kl. 21:50:41 av AtvNerd »
Utloggad GummiGunnar
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
« Svar #14 skrivet: 9 april 2009 kl. 02:28:53 »
kanske va tur att du va en liten feglort å inte tvätta den bakom öra då ;)
Grizzly 700 08:A
30 tums itp mudlight XXL
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
High lifter variator kit
« Svar #15 skrivet: 9 april 2009 kl. 08:03:49 »
Citat från: GummiGunnar skrivet  9 april 2009 kl. 02:28:53
tänka sig, tur att man inte föll för det massiva grupptrycket som DU HADE på lilla mig.....DU kunde ha hetsat mig och min lilla maskin till graven... ;)   ;D
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #16 skrivet: 9 april 2009 kl. 13:59:11 »
Citat från: AtvNerd skrivet  9 april 2009 kl. 08:03:49
Vilket guldläge för att riva motorn och montera 30hk kittet från Nivado!!! ()p
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
« Svar #17 skrivet: 9 april 2009 kl. 22:18:46 »
va ju ingen annan som våga säga nåt :cry: (kan ju alltid skylla på d)
Grizzly 700 08:A
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
Cummins
Cummins
« Svar #18 skrivet: 9 april 2009 kl. 23:23:54 »
Var det din som stod på kärran hos daniel och såg ledsen ut.
« Svar #19 skrivet: 9 april 2009 kl. 23:27:40 »
Citat från: Cummins skrivet  9 april 2009 kl. 23:23:54
ja men den är hemma nu..
Cummins
Cummins
« Svar #20 skrivet: 9 april 2009 kl. 23:33:16 »
Fick du den lagad, vad var felet i så fall.
« Svar #21 skrivet: 10 april 2009 kl. 10:06:34 »
Citat från: Cummins skrivet  9 april 2009 kl. 23:33:16
jag bara visade upp den, har rivit isär den, inte motorn ,
passar på att ge den en riktig rengörning sen tätar jag allt så att inte vatten kommer in eller olja ut, ska även passa på att byta remmen, jag hade mätt slitaget på fel ställe, sen är det kanske dax när den gått så långt som den har...
fortsätter det att läcka olja in till luftboxen så lämnar jag den till Daniel.
Cummins
Cummins
« Svar #22 skrivet: 10 april 2009 kl. 12:03:23 »
Ja det är gott och få saker tätade på nytt och veta att du kan bada utan konsekvenser.
En fråga vad står det på era drivremmar som ni har på.  Har den kylning på remmen eller är den slätt på översidan.
« Svar #23 skrivet: 10 april 2009 kl. 12:16:05 »
Citat från: Cummins skrivet 10 april 2009 kl. 12:03:23
har inte hämtat remmen än, men den är kyld på ovansidan med
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2286 gäster, 0 användare (0 dolda)
