  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 654872 gånger)
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
  • Lite Lera Gör Kroppen Gott
Cornsnake
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #48 skrivet: 20 april 2009 kl. 22:31:07 »
Okej gott med öl också i för sig:-)
Angående strypningarna, tumskruven ska den skruvas bort helt eller bara vridas ut en bit?
Mvh
Jon
* Yamaha Grizzly 700 - 11
* Yamaha Grizzly 550 -10 Såld
* Dinli 700 -09 Såld
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #49 skrivet: 20 april 2009 kl. 22:42:09 »
Citat från: Cornsnake skrivet 20 april 2009 kl. 22:31:07
Mvh
Jon
Skruva ut den så du ser att gashandtaget går emot stoppen, syns om du kikar under handtaget, annars lyfter du på locket och ser att den inte längre tar emot.
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
Cornsnake
« Svar #50 skrivet: 21 april 2009 kl. 07:58:39 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 20 april 2009 kl. 22:42:09
Mvh
Jon
Okej ska kika på det ikväll. Tack för svaret.
Mvh
Jon
Utloggad motorbiten
  • Antal inlägg: 52
motorbiten
« Svar #51 skrivet: 21 april 2009 kl. 22:37:08 »
Justera ner spelet på gaswiren när ni tar bort strypningarna. Det ger några hästar och km/h till.....
www.motorbiten.se
Vi säljer Can-Am, CF Moto, Goes och Dinli.
Importör av Exxo Dirtbikes, Exxo mopeder och Yerakaio ATV-tillbehör.
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
Cornsnake
« Svar #52 skrivet: 22 april 2009 kl. 10:29:54 »
Den är en artikel om Centhorn i nya ATV & Quad som kom ut igår.
För er som vill läsa tänkte jag:-)
Utloggad ekerö
  • Antal inlägg: 29
ekerö
« Svar #53 skrivet: 22 april 2009 kl. 23:05:32 »
Ja det testet var ju sådär! tycker det är konstigt att när man läser teknisk specifikation så har man missat 12v uttagen!!! Man ser dom till och med på bilden 2st till antalet! ...kanske man bara saxat in fakta och inte brytt sig att kolla upp RIKTIG FAKTA. Då undrar man hur seriös testförare man är? Dom kunde ju ha jämfört den med en annan maskin typ Centhor 700 vs  ........ men det kanske kommer!
Dinli 700
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
Cornsnake
« Svar #54 skrivet: 25 april 2009 kl. 08:10:21 »
Någon mer än jag som har lyckats döda winschen? Det funkar fint att låsa så vajern inte kan dras ut,
men när man sedan ska in med den kuggar den bara över låter det som?
vad kan detta bero på? har använt den 1 gång och winschat mig upp ur ett litet dike.
Finns det någon garanti på den?
/Jon
Utloggad MrGoose
  • Live forever or die trying!
  • Antal inlägg: 311
MrGoose
« Svar #55 skrivet: 25 april 2009 kl. 22:15:33 »
Citat från: Cornsnake skrivet 25 april 2009 kl. 08:10:21
/Jon
Har inte varit med om det själv men självklart ska du få det på garantin...!! Bara att prata med återförsäljaren.. :)
Utloggad Fallis
  • IT-Konsult / Galning
  • Antal inlägg: 2
Fallis
« Svar #56 skrivet: 26 april 2009 kl. 19:36:02 »
Är det nån mer än jag som har problem med bakre drivaxeln?
Var ute med sambon o körde vanlig landsväg o drog på lite grann (inge vårdslöst) och helt plötsligt fanns det ingen kraft kvar i maskin utan motorn varvade bara och då märker jag att drivaxeln har hoppat ur?!?!?! Enligt ÅF så kan det vara en fjäder som har missats att montera vid fabriken och detta skulle åtgärdas när den kommer in på service.
Fungerar bra när man åker själv på den men när man åker 2 personer så kan man inte dra på så maskinen får jobba utan att axeln nästan hoppar ur igen, hur kul är det då när man inte kan "skrämma" frugan litegrann när man är ute på vägen???  :D ;D
Dinli 700 Centhor -09
Bashan BadBoy -08 (Krashad & Såld)
Utloggad MrGoose
  • Antal inlägg: 311
MrGoose
« Svar #57 skrivet: 26 april 2009 kl. 19:51:28 »
Citat från: Fallis skrivet 26 april 2009 kl. 19:36:02
Jag har haft detta problem!!!
Kolla gummidamasken på den sidan av kardanen som går in i motorn så den sitter som den ska, annars kan du klämma tillbaka den ordentligt och sätta ett par strippor på gummit som sitter på kardanen...
Lycka till!!!
Annars får du ta det med din återförsäljare....!!! :)
Utloggad Fallis
  • Antal inlägg: 2
Fallis
« Svar #58 skrivet: 26 april 2009 kl. 22:05:41 »
Citat från: MrGoose skrivet 26 april 2009 kl. 19:51:28
Lycka till!!!
Har kollat o har "fixat" efter råd av ÅF & Dinli det tråkiga var ju att det inte verkar hålla, får se hur det går efter servicen.. Tråkigt att råka ut för sånna "skitproblem" på en såpass dyr maskin, men det e ju version 1 så det är bara att hoppas på bra "Goodwill" från Dinli om det uppstår problem.. I Övrigt känner jag mig supernöjd med Centhorn.. den är perfekt för 2 personer!  ()p
Utloggad MrGoose
  • Antal inlägg: 311
MrGoose
« Svar #59 skrivet: 27 april 2009 kl. 17:39:36 »
Någon som har svar på lite tekniska frågor....
Hur många kattar sitter det i avgassystemet, och var..?
Vilken storlek är det på orginal hög/lågfartsmunstycke är det..?
Finns det nån som sitter på bra info om maskinerna... :)
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 91   Gå upp
869 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2195. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
