  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657156 gånger)
Utloggad Nafets
  • Antal inlägg: 64
  • Can-Am XMR 1000
Nafets
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #456 skrivet: 9 december 2009 kl. 18:56:48 »
Hej igen :)
Har precis varit ute och testat med ut schimsad variator  :headbang: :headbang: :headbang:
vilken skillnad på låg farten det blev, klart värt besväret ()p
men samma toppfart 5700 rpm och 89 km/t enligt gps-en
i något svag uppförslutning
Mvh---nafets--- 8)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #457 skrivet: 9 december 2009 kl. 20:43:27 »
Då kan du gå vidare och spänna sekundärvariatorn enl tidigare instruktioner
genom att borra ett nytt hål för fjädern ()p
Prova att flytta hålet ca 7-10mm tror jag kan bli bra :headbang: :headbang:
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
« Svar #458 skrivet: 10 december 2009 kl. 15:46:54 »
Nu har jag provat med nya variatorn, blev skillnad i ax o styrka,men den varvar fortfarande inte mer än 5400-5500
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #459 skrivet: 11 december 2009 kl. 15:13:58 »
Har monterat nya dämpare/fjädrar idag och det blev ordentlig skillnad, mina gamla var cykelpumpar i jämförelse :lol: Nu går det ju att komprimera ihop om man kör över en kulle och dra upp den på bakhjulen, med mina gamla så slog dom i botten innan ja ens tittat på kullen :headbang:
Testade även lite landsväg nu för att se hur den nya variatorn funkade och den går upp till 6000 v/min och drygt 90km/h enligt mätare, kan hända det "rätta" shimset gör den ytterligare lite rappare än nu.
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #460 skrivet: 13 december 2009 kl. 22:13:42 »
tja jag har plockat isär primärvariatorn för lite shimsning.då ser ja att 4  vikter är slitna så dom är platta på den sidan som rullar är det normalt eller ?
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #461 skrivet: 13 december 2009 kl. 22:30:17 »
jopp det är slitage på dessa det är som på en moppe ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #462 skrivet: 13 december 2009 kl. 22:34:54 »
oki dok då vet ja tack för snappt svar  ()p
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #463 skrivet: 14 december 2009 kl. 16:41:18 »
Är det någon av er som har bestyckat upp Centhorn något och gav det märkbar effekt isf? Läste i bestyckningstråden för 450 att man kan borra bort en bricka och skruva ut skruven lite, men det kanske inte har någon effekt om man inte bestyckar upp samtidigt.
Ironman: Har för mig att du pratade om Dial-A-Jet tidigare, monterade du det?
Utloggad Häggen
  • Antal inlägg: 17
Häggen
« Svar #464 skrivet: 14 december 2009 kl. 17:04:57 »
E de någon mer än jag som har funderat på å flytta ner vinch styrningen till vänster fot??
Funderade på å sätta 2 tryckknappar där nere. Någon som har ideer på inkoppling å så, så e jag riktigt intresserad av å höra dom.  ^-^
Dinli 700 -09
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #465 skrivet: 14 december 2009 kl. 19:01:16 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 14 december 2009 kl. 16:41:18
LAT är vad jag är har inte idas än då det blev bra med variatorerna måste få fingrarna ur stjärten :tickedoff :tickedoff
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #466 skrivet: 14 december 2009 kl. 19:15:30 »
ni som har schimsat variatorn hur gör ni med hylsan till stöd lagret svarvar ni ner den om man schimsar så flytar man ju ut den å då spänner de lr är ja helt du  :-\
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #467 skrivet: 14 december 2009 kl. 19:21:57 »
Du kan inte schimsa mer än ca 1,7-2 mm sen får du ju självklart hålla lite koll när du skruvar dit stödet
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 91   Gå upp
5282 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
