  • Ämne: Atv´n dör efter en stunds körning.
Författare Ämne: Atv´n dör efter en stunds körning.  (läst 8256 gånger)
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« skrivet: 2 april 2009 kl. 19:21:00 »
Nu lägger jag in en fråga på eran tråd ang an kazuma 500cc 4x4 :-\ hoppas få snabbare svar här än på kazuma forumet.
Mitt problem är att när ja åker i ca 70km/h eller snabbare i ca 1km så dör den.
Händer inte när ja åker i 60. Verkar som om den får för lite bensin, för när den har stannat så kan ja starta den nästan direkt.
Nån som har nån aning om va de kan vara?
Jag har bytt soppaslangen och filtret.
Bytt munstyckena hög och lågfart till större.
Sen har ja även borrat upp bensinkranen en aning till ca 4,5mm, innerdiametern på slangen är 5mm.
Hoppas på snabba svar.
Mvh
Mattias
Dinli 450 -09
Kazuma Jaguar 4x4 500cc*såld*
SV: Atv´n dör efter en stunds körning.
« Svar #1 skrivet: 2 april 2009 kl. 19:26:34 »
Jag som även har en Kazuma har detta problem fast när jag kör i lågfart...
Först så märker man att den börjar dö när man gasar... då stannar jag direkt och går av hojen... sen så brukar jag ta av sätet och "pumpa" på bensin filtret... det brukar hjälpa.... jag vet att du har bytt filtret o alla slangar men prova om detta hjälper... att "pumpa" på filtret alltså!
Pappa hade en förklaring att det sitter kvar en massa skit i slangarna och i tanken efter transporten (ligger en massa torkad olja där när man får den).. därför tror jag inte att detta ska kunna hända dig men det e alltid värt o prova!
Good Luck!  // Anton :sunny:
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #2 skrivet: 2 april 2009 kl. 19:46:11 »
troligt vis blir det vakuum i tanken soppan blir välldigt varm testa att skruva av locket när detta inträffar eller testa att ha lite soppa i o kör med locket lite uppsktuvat så den får in luft o bränn runt ett tag o se om det blir annorlunda
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #3 skrivet: 2 april 2009 kl. 19:48:34 »
Citat från: mackan_750 skrivet  2 april 2009 kl. 19:46:11
ska prova de :) återkommer.
Dinli 450 -09
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #4 skrivet: 2 april 2009 kl. 20:37:40 »
Citat från: matte86 skrivet  2 april 2009 kl. 19:48:34
har kört ett bra tag nu, hade lös tanklocket när ja åkte i 70km/h efter ett tag så la den av.
Sen va de bara att sarta den. Åkte mer efter de fast under 70, gick hur bra som helst..hmm :hmmm:
nån som har nå tips?
Dinli 450 -09
« Svar #5 skrivet: 2 april 2009 kl. 20:48:09 »
Mackan antagligen rätt angående mitt problem mig.. ...
E förvånad över att tanklocket sitter åt så hårt oxå....
Bild...   8)
« Senast ändrad: 2 april 2009 kl. 20:51:51 av 500cc_Anton »
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #6 skrivet: 2 april 2009 kl. 21:10:24 »
Citat från: 500cc_Anton skrivet  2 april 2009 kl. 20:48:09
Bild...   8)
okey, vet ej vad som är lagomt hårt. Får du trycka hårt när du ska sätta dit locket?
  De ja märkte när ja böt munstycken va iaf att de läckte ut bensin när ja vickade på tanken :)
Dinli 450 -09
« Svar #7 skrivet: 2 april 2009 kl. 21:11:59 »
jag tynger ner hela min vikt på locket för att jag e rädd o bryta nyckeln  :-\
nycklarna verkar vara så j@vla klena oxå :tickedoff
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #8 skrivet: 2 april 2009 kl. 21:13:53 »
Citat från: 500cc_Anton skrivet  2 april 2009 kl. 21:11:59
Ett tips, tryck på locket iställe för nyckeln :)
Dinli 450 -09
« Svar #9 skrivet: 2 april 2009 kl. 21:20:13 »
gör det men det e ändå trögt....
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #10 skrivet: 2 april 2009 kl. 23:47:03 »
Det går även att testa att dra soppaslangen direkt från soppakranen (Givetvis bensinfilter) och direkt till förgasaren! Hoppa over den vakumstyrda bensinpumpen (endel säger vakumstyrd bensinkran) men komihåg att plugga slangen som suger vakumet som sitter på insuget! Den kan krångla jag hade samma problem men nu ligger den i byrålådan och maskinen funkar bättre! Sen är det helt rätt när det gäller tanklock borde vara ett med avluftning för att undvika vakum i tanken men detta är en fråga om man törs ha ett olåst tanklock?
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #11 skrivet: 3 april 2009 kl. 08:54:27 »
Halloj!
Ett tips till att ha i tankarna är flottörnivån.
Om den är för lågt ställd så hinner inte soppan rinna till så den dör efter en stunds full gas.
Kör du saktare så ligger du inom gränsen för att det hinner med.
För att fixa detta måste du riva förgasaren.
Se om du kan få tag i måtten för hur den ska stå och mät, alla förgasare har detta mått.
Alternativet är att du bara justerar den och provar. Tänk på att det är mycket små justeringar som krävs, blir det för mycket så kommer den flöda över istället.
Med lite tur har du redan fått fart på maskinen så du slipper ovan arbete  :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
950 gäster, 0 användare (0 dolda)
