  • Ämne: Larm!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Larm!  (läst 8543 gånger)
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Larm!
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2006 kl. 09:12:22 »
En bra grej somär nekel att göra är att man startar hojen och sedan lyfter bort pluskabeln från pluspolen på batteriet. Hojen ska då fortfarande gå av sej själv eftersom den nu lever på laddningsströmen och inte batteriet. Om hojen stannar när du lyfter bort pluskablen från pluspolen så laddar inte din generator och du har alltså fel e laddningen någonstans. =)
shivaxl
shivaxl
Larm!
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2006 kl. 16:57:03 »
Citat från: "Mr2t"
eller om man tar bort + och lamporna fortfarande lyser fast svagare, om du gasar och kollar om lamporna lyser starkare så funkar laddningen
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Larm!
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2006 kl. 17:32:25 »
ska pröva det lite senare tänkte jag. Typ ikväll  :roll:
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Larm!
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2006 kl. 19:38:07 »
Citat från: "Mr2t"
Så brukar jag med göra men jag har hört att man kan skada ladd regulatorn om man gör det. Så ta bara bort den mycket kort. Du märker direkt om den inte funkar eftersom hojen då kommer att sluta tända, lampor slocknar etc.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
Larm!
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2006 kl. 19:41:53 »
Citat från: "STENE"
Citat från: "Mr2t"
Helt rätt, knepet kan göra att det lägger av. Har inte funderat på varför egentligen men elektronik är ganska känsligt så personligen så skulle jag nog inte prova det knepet även om det är frestande.
I flera servicemanualer för båtmotorer har jag dock sett att det inte rekomenderas och den tanken är lika dan som för en quad/atv.
Moderator
Utloggad Mr2t
Mr2t
Larm!
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2006 kl. 19:49:32 »
Citat från: "Outlander"
Citat från: "STENE"
Citat från: "Mr2t"
Osså ska man aldrig svetsa utan att ta av kablarna från batteripolerna heller. Jag har gjort av med mycket svetstråd, men aldrig lyft av batterikablarna bara för att jag ska svetsa, och elektroniken klarar sej lika bra varje gång. Jag vet faktiskt ingen som har lyckats att skada sin elektronik genom att lyfta pluspolen för att kontrolera om den laddar. Varken på bilar eller mc. Klart bästa alternativet är att mäta med en multimeter om den laddar, men de flesta bondtricken är ofarliga =)
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
Larm!
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2006 kl. 20:07:33 »
Må de lärde tvista, men nu kan det vara så att det är garanti på grejorna och skulle det komma fram att man "labbat" på det sättet så kan det resultera i att ev garantireparation inte längre faller under justa garanti.
I mitt yrke tolereras ingen direkt "hemmek" om vi ser det på kundernas grejor. Allt avgörs dock av ÅF/generalagent och i detta fall så vet jag inte om det är garanti kvar på maskinen.
Samma sak som att köpa en TV på stormarknaden, TV´n lägger av, har man då mekat i TV´n och de ser det så nekas man garanti om sådan finns.
Mitt inlägg var med omtanke för just detta, om Nonne och Niklas på minhoj.se går med på "bondmek" under garantitiden på din Raptor så är de deras ansvar men jag kan tänka mig att vissa inte vill det.
Normalt så går man med på det till en viss gräns på vissa punkter men jag misstänker att detta är att gå ett steg för långt. Rätta mig gärna om jag har fel.
Som sagt, åter till ämnet. Tipsen är bra, inget illa om det men är det garanti kolla gärna med ÅF alt Generalagenten så du inte gör något som gör att de kan neka dig eventuell garanti.
Moderator
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Och such igen!
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2006 kl. 17:45:59 »
Körde ut till flickan i stallet idag. När jag kom dit märkte jag att lamporna lös fruktansvärt dåligt.
Tänkte först att det var batteriet igen!
Stängde av fyrhjulingen och pratade en stund med söta flicka :oops:
Drog om nyckel och lamporna lös lika dåligt, samt att inte startmotorn orkade dras runt igen!
Putade igång den och körde hem. Nu står batteriet på laddning, igen!
Lite tråkigt faktiskt med ett himla laddande hela tiden.
Har provat att koppla av + kablen till batteriet när den är igång, trots påpekningar som är bra. Hade inget att mäta med då och jag har inte orken att vänta på saker till morgon dagen.
Undrar om jag kommer att få fortsätta ladda batteriet i all evighet?
Någon som haft liknande problem eller vet nått sätt det går att lösa på?
Utloggad Mr2t
Mr2t
Larm!
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2006 kl. 17:52:42 »
Det låter som om batteriet e kass.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Larm!
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2006 kl. 18:23:05 »
"Har provat att koppla av + kablen till batteriet när den är igång, trots påpekningar som är bra. Hade inget att mäta med då och jag har inte orken att vänta på saker till morgon dagen. "
Jag fattar inte riktigt om det var så att hojen la av eller inte..
MEN.. om det är så att den stått på laddning och lamporna ändå lyser svagt låter det som ett batteri problem. Nu för tiden är det flesta battarna "pluggade" men är det inte så kan du kolla om du har torsk på vatten.
Utloggad Mr2t
Mr2t
Larm!
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2006 kl. 18:25:39 »
Ett underhållsfritt "pluggat" batteri, ska och kan inte bli av med vattnet. Men jag tror att du har varianten med skruvpluggar på batteriet, alltså är det inte omöjligt att blyplattorna i batteriet blivit torrlagda, och då är dom permanent trasiga. Jag vet inte om det finns Gel-batteri i Mc storlek, men det är bland det bästa att ha när det är kallt ute tex.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Larm!
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2006 kl. 18:30:30 »
OK, förlåt om jag var lite otydlig.
Förra gången jag hade problemet så laddade jag upp battariet och körde, då var det inga problem med lysen eller nått.
Idag såg jag att det lös väldigt svagt, men stängde ändå av hojen. Sedan startade den inte, lamporna lös då svagt.
Batteriet är pluggat så kan inte kolla nått vatten.
Tror dock fortfarande att det är larmet som stjäl strömmen  :evil:
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Larm!
2463 gäster, 1 användare (0 dolda)
Lilidala
