  • Ämne: Larm!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Larm!  (läst 8534 gånger)
Utloggad Quad_damage
  • Antal inlägg: 6
Quad_damage
Larm!
« skrivet: 5 februari 2006 kl. 18:10:17 »
Är de nån som har installerat ett larm själv på sin smc? å i så fall är de svårt? 8O
uns Don't kill people! I do!!!
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Larm!
« Svar #1 skrivet: 5 februari 2006 kl. 18:13:41 »
För att installera ett larm på enklast möjliga sätt så behöver man bara ansluta + och -. Vill man ha fler funktioner som fjärrstart o.s.v. blir det lite krångligare. Men det beror ju på vad man har för el-kunskaper.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Larm!
« Svar #2 skrivet: 5 februari 2006 kl. 19:28:33 »
Jag har installerat själv på min cbw250, har alla funktioner. :wink:
Lite plock med det , det var det ju, inte gjort på 2 minuter.
Har du fixat hoj nu Quad_damage? :roll:  .
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Larm!
« Svar #3 skrivet: 6 februari 2006 kl. 12:37:29 »
Har satt på ett larm på min och det var inga som helst problem. Bara att följa instruktionerna och kablarna :lol:
Och som sagt, vill man bara ha larm funktionen är det bara att koppla på + och -
Lätt som en plätt. Se bara till så att du får bra kontakt. Använde strömtjuvar själv vilket är mycket smidigare än att hålla på med kabelskor eller sockerbitar. Se bara till att du får ordentlig kontakt.
Missade min + lite och det fungerade inte riktigt. Sen när jag tittade närmare och fixade till det har det fungerat skitbra.
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Larm!
« Svar #4 skrivet: 6 februari 2006 kl. 17:51:26 »
Glöm inte krympslangen grabbar.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Larm!
« Svar #5 skrivet: 6 februari 2006 kl. 20:01:09 »
ska bara orka sätta dit sånt med...  :roll:
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Larm!
« Svar #6 skrivet: 9 februari 2006 kl. 07:43:14 »
En sak att tänka på. Larmet verkar dra rätt mycket ström. När jag var ute å körde igår å snurrade så stannade hojen. Tryckte på starten, men han orkade inte starta högen. Fick springa igång den på snön vilket inte var så kul :evil:
Ska köpa laddare idag och hoppas på att det är det som är felet  8O
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Larm!
« Svar #7 skrivet: 9 februari 2006 kl. 10:50:57 »
Min har stått larmad i 2 1/2 vecka nu och den startar utan problem.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Larm!
« Svar #8 skrivet: 9 februari 2006 kl. 17:12:49 »
har haft mitt längre på. men ska ladda det ikväll så får vi se vad som händer med den imorgon!
bara att hålla tummarna  :lol:
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Larm!
« Svar #9 skrivet: 9 februari 2006 kl. 17:25:58 »
Citat från: "Edo"
Låter inte som larmet utan något annat. Typ ladd regulatorn. Om maskinen stannar när du är ute och kör så måste den dra "ofantligt" mycket eftersom den laddar medans motorn är igång.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Skogsfan
  • Antal inlägg: 190
Skogsfan
Larm!
« Svar #10 skrivet: 9 februari 2006 kl. 18:42:24 »
Be någon kolla om den laddar överhuvudtaget! Precis som Stene sa kolla regulatorn och alla kontakter.
organ  www.gestrike4wheelers.se
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Larm!
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2006 kl. 07:07:07 »
Jag laddade batteriet och satte i den före jag åkte till jobbet imorse (kl 04:50). Startade utan problem denna gång.
Det som hände var att jag snurrade runt ett varv på snön och hade lite lite gas å hög väcel i, detta gjorde att den rullade och sedan stannade. Alltså för lite gas. Men att han inte startade sen var inte så roligt.
Får kolla det med regulatorn, vore surt om inte den fungerar som den ska.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Larm!
2772 gäster, 0 användare (0 dolda)
