  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Kazuma 500 moddning.....
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kazuma 500 moddning.....  (läst 57240 gånger)
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
  • Störst kör först......
beavlon
SV: Kazuma 500 moddning.....
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2009 kl. 19:36:11 »
Mest varit ute me skotern idag som vanligt o solskensvädret men har hunnit lusläsa internet lite o fått många misstankar kring mina nyfunna vikter i variatorn besannade!
Dom är enormt lika artic cats skotervikter men betydligt tyngre, var till en polares gamla variatorskrot o jämförde o såg rent ut kopierade  :)
Hela variatorn är omärkt men ser ut som en artic också!
ska åka med mina 60 grams vikter (tunga, ovanligt tunga) till mina kompisar på lokala artic återförsäljare o laborera  med dom, om ja inte minns fel finns det minst 40 grams artic vikter, kanske större, alternativet är beställa nya kazuma vikter o slipa ner dessa i fräsen!
Funderar på att få på 50gx3 då det är 3 vikter, men som sagt, återkommer alltid med bilder o slutresultat senare   :)
Ny rem måste inhandlas framöver också, enligt uppskattad prisuppgift cirka 800:- men inte bekräftat ännu, återkommer om detta senare i denna tråd !
Nä, lite kaffe o ta fram lite bullar i frysen inför morrondagens skoterfärd, samt rengöra stekpannan o ta fram lite souvas   ;)
Allroad 80cc
Utloggad johnh
  • Antal inlägg: 9
johnh
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2009 kl. 19:45:51 »
Hej!
Verktyget är inte så avancerat för att få bort variatorn. Jag har varit bort med några st på dom här maskinerna. Då jag säljer dom.
Du skaffar bara en unf bult 16mm sen en stark "rostfri" axel 8mm ca100mm lång som du stoppar in i variatorn sen skruvar du in unf bulten så den trycker på axel. Då släpper variatorn. Lite dålig förklaring kanske men.
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #26 skrivet: 25 mars 2009 kl. 19:59:08 »
@johnh
1.Primär/motorvariatorn var inga problem att få lös skalet på samt mittendelen, men den inre delen är ju gängad fast på axeln?
2.sekundären vill inte ens röra sig trots tunga gummiklubbar, lite värme o annat trix! o avdragare som jag har går inte att använda på den!
Centrumbultarna på bägge 2 var absolut inga problem!
Sekundären vill ja endast ha lös för o se vad för typ av fjäder som är där inne för att kunna byta den mot en annan hårdhet!!!
Primären måste ja lös med för jag har en fabriksskada på den, orkar inte fara med hela maskinen till återförsäljaren för han har ändå inga verktyg för att få lös den fortare än vad jag får  :)
Allroad 80cc
Cummins
Cummins
« Svar #27 skrivet: 25 mars 2009 kl. 20:08:33 »
Är du helt säker på att den inre skivan på primär är gängad.
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #28 skrivet: 25 mars 2009 kl. 20:15:50 »
Yep, axeln från motorn är gängad.....
Ska förklara lie bättre, man tar lös den yttre delen av primärvariatorn dvs "locket" sen skruvar man lös mellandelen!
Men nästa steg är gängningar på axeln, cirka 30-50 mm totalt, o där sitter bakstycket av variatorn....
hmm, ska hämta kameran o göra en instats    :)
Allroad 80cc
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2009 kl. 20:26:15 »
stor bild på variatorn UTAN dom 2 delar ja skruvat lös så bara det som ja inte fått lös, den inre delen.....
och gängningen då på axeln då.............
O kan då tillägga att hålen som är där går inte att stoppa dit ngt o hålla emot för o gänga upp, det är så trång att variatorn är ivägen för ngt, så mothållet blir bara cirka 10-12 centimeter långt...........
« Senast ändrad: 25 mars 2009 kl. 20:28:38 av beavlon »
Allroad 80cc
Utloggad johnh
  • Antal inlägg: 9
johnh
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2009 kl. 20:33:07 »
Den är inte gängad. sitter på en konad axel som på en skoter.
Länk till en bild på en avdragare.
http://kazumainfo.com/jaguar500/large%5CPIC045.JPG
« Senast ändrad: 25 mars 2009 kl. 20:48:26 av johnh »
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #31 skrivet: 25 mars 2009 kl. 20:49:26 »
@johnh
Hur förklarar du då att gängerna går in under variatorn???
För skulle det vara så att den ligger på gängor så är ju det en idiotisk konstruktion, blir ju ett försvagat parti som är utsatt för tryck, du får ursäkta men ja har enormt svårt att köpa att den inte är gängad då gängorna finns där o går in under variatorn!
Allroad 80cc
Utloggad johnh
  • Antal inlägg: 9
johnh
« Svar #32 skrivet: 25 mars 2009 kl. 21:00:14 »
Titta på denna länk så ser du att den sitter på en konad axel.http://kazumainfo.com/jaguar500/large%5CPIC056.JPG. Sen kan den kanske vara gängad på en annan axel ser ju ut som så men jag har inte kollat nå närmare på de.. Får ta att göra det imorgon har en variator löst på arbetsbänken.
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #33 skrivet: 25 mars 2009 kl. 21:04:19 »
mm, svårt på avstånd att se men den ser lite konad ut!
den axeln du har på bild ser inte ja ens men kan vara så att axeln ja ser kan ha kärvat fast på den konade axeln!
Ska även jag pröva lite andra lösningar imorron men ja är självklart tacksam för tips  :)
Allroad 80cc
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
« Svar #34 skrivet: 25 mars 2009 kl. 21:08:18 »
spännande tråd.. önskar att jag hade verkstad och massor av tid hemma... då hade jag också varit mer engagerad
kolla gärna in våra trådar i tgb forumet..
Utloggad johnh
  • Antal inlägg: 9
johnh
« Svar #35 skrivet: 25 mars 2009 kl. 21:11:00 »
Jo dom brukar sitta fast som tusan.. Det är svårt med vanlig avdragare än fast man värmer.
Jag skulle tipsa om en sån avdraragre som jag länkade till.
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 10  Alla   Gå upp
2907 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
