  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Kazuma 500 moddning.....
Sidor: 1 [2] 3 ... 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kazuma 500 moddning.....  (läst 57244 gånger)
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
  • Störst kör först......
beavlon
SV: Kazuma 500 moddning.....
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2009 kl. 19:31:00 »
har nu ikväll kikat o funderat lite kring avgassystemt på kazuman!
tog lös kröken, mätte rörets insida o kom fram till 35mm, mätte även cylindern, 36mm, ska kika närmare imorron om det är ngt onödigt ivägen i cylinderns utlopp!!!
Ljuddämparen har jag gått in med en liten kamera o kikat lite på så jag fick en uppfattning av motståndet i den, är inte så mycket till insats i den men gjorde en ritning i paint på 57 sek för att förklara hur avgaserna måste färdas i ljuddämparen...
innebär inte mycket motstånd men jag ska köpa en annan ljuddämpare iaf, när det blir dags kommer bilder o planering att komma på denna tråd, troligtvis under 1-2 veckor!
Kröken samt rör hela vägen till ljuddämparen vet jag inte om jag ska göra större hela vägen eller inte, det är ju för att få ner värmen lite då kanske o få ett annat register i gasväg men samtidigt så tappar man ett annat register, man får ju inte alla register med modifikation av avgassystemet..
Ska ta mig en funderare på detta......
Allroad 80cc
Utloggad mw375
  • Antal inlägg: 49
mw375
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2009 kl. 12:29:50 »
Härligt att se någon som tar sig tid att fixa alla små o stora problem med kazuman ()p     Det här med krängningshämmare/stag bak så kan du prova en annan lösning ta bort allt har själv gjort det fungerar kanon, mer följsam i terängen och väldigt liten skillnad på väg,
inga problem att sladda med 27 tums däck tippar kränger inte.
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2009 kl. 12:34:43 »
Ska ja pröva minsann....
skall inhandlas andra fälgar o däck men är dock fundersam på inställningar som ändras, eller bibehålls samma inställningar utan krängningshämmarna???
Lär ju märka iaf, prövat med min vikt i kikat hur det påverkas o ja kan inte se att den jobbat ihjäl sig vid rörelse så ja tror som du att dom är i stort sett överflödiga :)
Allroad 80cc
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2009 kl. 08:22:17 »
Visar här en bild på hur en värdelös vinsch ser ut.....fast den är ny!
Jag är inne på min 3:e vinsch av denna modell på garanti nu, och ha i åtanke, även om ja använder den mycket till timmar samt snöskottning så har maskinen passerat 30 mil, men inte mer än så.........
Axel har kroknat, vajrar gått av o den låter högre än vad fyrhjulingen gör på maxvarv samtidigt som en 500-manna orkester står o spelar bredvid   :)
Fick nu den nya så monterade den igår kväll o ska använda den sparsamt!
Denna var slut nu när den gick sönder sist o ja vägrade ta en likadan modell igen, så ja fick en annan plus att ja skulle få en ny likadan som gått sönder 2 ggr, tyckte ja lät som en bra kompromiss o la mig på golvet o började glatt skruva med ett leende på läpparna.....
Fast efter 2 timmars vridande, borrande, trixande så var ja lika förbannad som ja var när första o andra vinschen gick sönder! Trots att ja frågat honom 3ggr om denna nya vinsch skulle få plats, passa i samma fästen........så gjorde den ju inte det.....skogstokig så lämnade ja projektet o for o hämtade en 20 tons traktor o skottade gården istället.....Så 2 dagar efter att humöret äntligen lagt sig så gjorde ja en temporär lösning o monterade den vinschen på följande sätt!
Denna vinsch ska ja nu göra nya fästen till bak på fyrhjulingen i aluminium då kazuman inte verkar vara förberedd på att kunna montera vinsch i arslet.
Det är tur ibland att återförsäljaren bor 9 mil bort, annars hade ja åkt dit för överlagt trippelmord bara kring vinschen, o han trots allt alltid fixar o ställer upp om än att det tar tid  :)
Allroad 80cc
Utloggad mw375
  • Antal inlägg: 49
mw375
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2009 kl. 11:55:08 »
Här kommer min lösning på vinsch helv... bak, trångt men det blev bra.
Tog ett plattjärn 80x300x10 borrade samma hålbild som i bakaxelinfästningen o svetsade fäste för grinden så att den sitter utanför ramen bak, klippte upp plastgalleret bak.
Svårt att förklara men börjar du måtta så ser man om den får plats eller ej, har en vinsch från clas ohlson 3000 libs lycka till. ps har satt reläet under sadeln i bakersta facket så högt det går (vatten ???)
* vinsch1.jpg (65.51 kB, 700x524 - visat 3582 gånger.)
* vinsch2.jpg (63.94 kB, 700x524 - visat 3631 gånger.)
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2009 kl. 12:08:30 »
Ser att du trixat dit min ide   :)
Funderade just på rulla därute så man kan ha minst 45 grader åt sidorna utan att vajern tar i ramen!
Undrar just vad patentverket säger om stöld på ideer????
Allroad 80cc
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2009 kl. 18:16:31 »
beavlon
hur länge tror du att de dröjer innan du kommer provåka din fyrhjuling?
Lite nyfiken på hur den går efter att du tog bort "bläcket" som hindrar bränsleflödet. :)
Vad har du för munstycke i förgasarn?
Mvh
Dinli 450 -09
Kazuma Jaguar 4x4 500cc*såld*
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2009 kl. 18:43:21 »
kommer nog att dröja 2 veckor ungefär.....
har inte monterat munstycken ännu men har fått dom nu iaf, 140 och 150 har ja beställt!
Väntar på besked om vikter till variatorn men hittar inga vikter så funderar lite om klackarna funkar som enklare vikter...blir inte riktigt klok på konstruktionen, pratar med huvudimportören om detta o vad det är för jäkla specialverktyg för o ta lös!
Normalt skulle ja ta lös variatorn själv me då ja har hittat en lackad skada på min så inväntar ja besked om garanti på en ny innan ja börjar vålda eller alt invänta rätt verktyg!
så står just nu i väntans tider o trixar lite med att dra om kablar lite smartare o montera lite lull-lull...
ska även nu i veckan kika på xenon o xenonextraljus till den!
Allroad 80cc
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2009 kl. 19:17:44 »
okey, jag har själv beställt 140 och 145 kommer säker i veckan.
behöver du nya vikter eller har de blivit nå fel??
slulle va rätt tufft med xenon!! ()p
har nyss varit ute och bytt bensinslangen :)
Dinli 450 -09
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2009 kl. 20:00:39 »
tänkte ja skulle göra som ja brukar på skotrarna, lättare vikter för en rappare o piggare maskin som varvar ut mer o sen byta sekundärvariator fjädern för att inte tappa ngt i hastighet......
men är lite låst tills ja får besked om varför variatorn är så konstigt gjord utan vikter.....
Men forskas kring det skall det göras då ja har importörens mob-nr, han måste ju inse att ja ringer tills ja får svar   :)
Xenon har ja på bilarna o det är som ficklampa o elbelysning på en fotbollsplan, ett måste  :)
@matte86- då kommer du nog att märka att den är mer lättstartad med nya bensinslangen   ;)
Allroad 80cc
Utloggad matte86
  • Antal inlägg: 141
matte86
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2009 kl. 20:27:56 »
okey, nu fattar ja va du menar :) så de sitter inga vikter? hmm...
skriv gärna när du fått svar, och knäpp lite bilder när du bygger om vid variatorn.
Verkar remmen se bra ut, tänkte om du har arbetat tungt med maskinen.?
ska provstarta när jag har fått dom nya munstyckerna, så får se om den startar lättare :)
Dinli 450 -09
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
beavlon
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2009 kl. 20:42:37 »
okey, nu fattar ja va du menar  så de sitter inga vikter? hmm...
Kommer självklart att ta bilder o annat!
Jo, remmen är sliten mot ena sidan men den har fått jobba tungt på gården i sommras o hela vintern, skottar ca 2000m2 o det är ju en hel del snö häruppe vid polcirkeln  :)
Har beställt en ny iaf....
Allroad 80cc
Sidor: 1 [2] 3 ... 10  Alla   Gå upp
2937 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
