  • Ämne: Hjälp min 450 dör?
Författare Ämne: Hjälp min 450 dör?  (läst 2461 gånger)
Utloggad korn509
  • Antal inlägg: 79
korn509
Hjälp min 450 dör?
« skrivet: 13 mars 2009 kl. 19:35:46 »
som sagt har en 450 06 som har börjat dö den går bra ett tag sen så dör den bara svår att starta då men väntar man i tre min så går den en liten stund igen samma sak händer om den bara står o går på tomgång den klarar typ tio min sen dör den svårstartad måste vänta en stund  :(veryangry):nån som har nått förslag om vad som kan va fel
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
SV: Hjälp min 450 dör?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2009 kl. 19:39:59 »
Låter som inte soppan hinner rinna fram.
Rengöring av filter och förgasare?
Loncin Hunter 250 -06
Det är inte farten som dödar. Det är smällen!
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2009 kl. 21:18:37 »
kolla bränsle pumpen det låter som att den inte levererar soppa iordning.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2009 kl. 05:09:21 »
Kan vara stopp itanken också
Har du provat byta till reserven och se hur det går. kan också vara stopp i tanklocket.
Har du för dåligt flöde genom tanklocket så kan den gå snålt också. vilket kan ge följdskador.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad korn509
  • Antal inlägg: 79
korn509
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2009 kl. 19:09:45 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 14 mars 2009 kl. 05:09:21
var nog tanklocket det sitter en liten kula där o den satt fast så det kom knapt igenom nån luft
såg nu också att en kabel var av till tempsensorn som sitter på motorn eller vad det är men är det nån fara att köra me den innan man byter ut den
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2009 kl. 19:30:38 »
hade ett liknade problem med min dock suzuki
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17903.0
finns lösningen på mitt problem plus lite mer förslag på vad du kan kolla upp.
1272 gäster, 0 användare (0 dolda)
