Suzuki
problem med ltz
2
3
Alla
Ämne: problem med ltz (läst 8595 gånger)
blink
Ktm 525 xc
Antal inlägg: 326
blink
problem med ltz
21 september 2008 kl. 21:56:25 »
har en ltz 400 08. med motoworks slipon och öppet filter, dynojettad.
dock till problemet, den går jätte bra vid kall start och startar alltid men efter ca 20-30 minuters körning så börjar den miss tända och tillslut dör den. sedan startar den inte förns den har blivit kall igen. någon som har nått förslag till varför den gör så här? tändningen är ju att utesluta iom att den hade gått dåligt redan från början? och även att den skulle vara fel bestyckad tycker jag att låter konstigt för de skulle väl vara samma sak där att den skulle gå för snålt eller för fett redan vid kall start? rätta mig om jag har fel. någon som har en aning?
Fx2
Antal inlägg: 64
Fx2
SV: problem med ltz
21 september 2008 kl. 22:06:22 »
Jag har haft det problemet på min hoj. Då hade det trängt in vatten via choke-vajern så att själva choke-ventilen i förgasaren fastnade i utdraget läge. (rostade/ärgade fast) .
Jag lossade anslutningen på förgasaren och drog ut vajer+ventil och gjorde rent. Fick dra ganska hårt innan den lossnade.
Värt att kika på iaf
Mvh Fredrik
blink
Ktm 525 xc
Antal inlägg: 326
blink
SV: problem med ltz
21 september 2008 kl. 22:31:08 »
chocken tycks fungera som den ska. när man chockar går den upp i varv och när man stänger av så blir det som vanligt, tror du fortfarande att de kan vara den som spökar?
Cummins
Gäst
Cummins
SV: problem med ltz
22 september 2008 kl. 00:07:13 »
Jag har ett lika fel som dej på en maskin och det är statorn som är trasig. Den lägger av när motorn blir riktigt varm.
blink
Ktm 525 xc
Antal inlägg: 326
blink
SV: problem med ltz
22 september 2008 kl. 00:32:39 »
aldrig hört talas om en stator, vad är det och hur fungerar en sådan?
om det nu skulle vara felet vad kostar det att byta ut en sådan?
Nyman
Antal inlägg: 78
Nyman
SV: problem med ltz
22 september 2008 kl. 00:36:58 »
Kollat ventilspelet?
Hyosung 450 -07
Qmax Nerfbars
Qmax Bumper
Spacers fram/bak
Ostrypt
15T drev fram
Lågprofil på alufälgar
Går som ett skollat
Cummins
Gäst
Cummins
SV: problem med ltz
Svar #6 skrivet:
22 september 2008 kl. 00:49:53 »
Ja en stator sitter på tändplatan vid svänghjulet,den styr vid vilken tid den skall skicka signal till cdi. Vad det kostar får jag reda på förmiddagen måndag.Det är jätte vanligt att statorn på skotrar går i sönder och det kan kosta mellan 0-7000 kr på en del.
corba
ATV Extreme
Antal inlägg: 817
corba
SV: problem med ltz
Svar #7 skrivet:
22 september 2008 kl. 08:34:44 »
Jag vet andra som har haft samma problem, men för de har det fungerat om man har vridit bensinkranen till RES. Testa.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Kryckan
Antal inlägg: 314
Kryckan
SV: problem med ltz
Svar #8 skrivet:
22 september 2008 kl. 08:36:37 »
http://www.rickystator.com/
CFMoto Cforce 520
Yamaha Raptor 350 - SÅLD
Fx2
Antal inlägg: 64
Fx2
SV: problem med ltz
Svar #9 skrivet:
22 september 2008 kl. 08:37:32 »
Som du berättar så verkar choken funka som den ska.
Jag hade nog tittat på ventilspelet först av allt eftersom ventilerna blir längre när motorn blir varm så minskar spelet. (är ju aldrig fel att kolla det imellanåt)
Sen kan det kanske vara en stator med , mycket möjligt. Men den är lite svårare att kontrollera så börja med att kolla ventilspelet.
0,10 på insug 0,20 avgas vill jag minnas det ska vara.
Mvh Fredrik
blink
Ktm 525 xc
Antal inlägg: 326
blink
SV: problem med ltz
Svar #10 skrivet:
22 september 2008 kl. 17:30:40 »
ja det kanske är dags för ventilspelet, den har ju trotts allt rullat 250 mil...
om man sätter sopa kran på res är det väl fritt flöde. med andra ord så skulle det vara nått vajsing med vakuum funktionen om de skulle funka?
zupe
ATV Extreme
Antal inlägg: 685
zupe
SV: problem med ltz
Svar #11 skrivet:
22 september 2008 kl. 17:51:51 »
Inte fritt flöde på RES men på PRI.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
2
3
Alla
Suzuki
problem med ltz
991 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
