  • Körteknik »
  • Ämne: Fotbroms?
Författare Ämne: Fotbroms?  (läst 21605 gånger)
Utloggad jaghetersophia
  • Antal inlägg: 59
jaghetersophia
Fotbroms?
« skrivet: 5 mars 2009 kl. 08:17:22 »
När ska man använda fotbromsen egentligen? Någon speciell teknik? Hade inte någon sådan på min förra atv, men fått det nu på min nya..
SV: Fotbroms?
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2009 kl. 10:29:55 »
Använda foten!!  ;D
Nee men du ska ta det lungt när du bromsar så att du inte bromsar för kraftigt. Personligen gillar jag att använda bromshantagen när man kör i terrängen annars blir det för kraftig inbromsning ()p
SV: Fotbroms?
« Svar #2 skrivet: 5 mars 2009 kl. 14:47:21 »
är hjulingen vägreggad, för är den de så tror jag nog att fotbromsen är kopplad så den tar på alla hjul, som på bil! är den inte de så är väl inte fotbromsen så farlig att stampa hårt på då den tar på bakhjulen, mer frambromsen man ska passa sig för! jag brukar trampa fotbroms inför kraftiga kurvor på crossbanan, någon mer teknik att änvända den har jag inte tänkt på! (OBS att jag kör quad, kan vara annorlunda på atv)
SV: Fotbroms?
« Svar #3 skrivet: 5 mars 2009 kl. 18:48:10 »
Nu vet inte jag vart du bor, men ge dig iväg till nått lämpligt område och testa ordentligt!
Är ju bra att veta vart gränserna går när man väl hamnar i ett sånt läge i trafiken.
Fotbromsen tar ju på alla hjul, eftersom jag har automat så har jag två bromshandtag på styret också. Fram och bak...
På min maskin så är det så att om jag bromsar med foten, och sen kommer efter med en "handbroms" då blir det en ganska konstig känsla. Hård känsla i handtaget och sen bromsar den hårt.
Men ut och testa är väl mitt tips.
Fotbromsen är ju aldrig fel, annars är det ju säkert lämpligt med mestadels frambroms om väglaget tillåter (80/20 kanske). Rätt lätt att få bakdelen att släppa, fast det är ju inte sällan det man är ute efter när man är där och tafsar!  :D
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Fotbroms?
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 15:30:36 »
Min fotbroms tar på framhjulen enbart, och bromsgreppet på höger styrhalva på skivan bak. Är det en standard på ATV att det är så?
Jag är iofs van att bara använda frambroms iom mina motorcyklar dock inte så så van att använda foten för att bromsa fram...
« Senast ändrad: 14 augusti 2012 kl. 09:02:10 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
SV: Fotbroms?
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 15:47:47 »
Citat från: adrian_vg skrivet 13 augusti 2012 kl. 15:30:36
Min fotbroms tar på framhjulen enbart, och bromsgreppet på höger sida på bakhjulen. Är det en standard på ATV att det är så?
Nje det inte vanligt. Generellt är det så att höger handtag är frambroms-. Vänster är koppling eller bakbroms. Och fotbroms är för bak eller alla 4ra (vanligt att folk kopplar ur denna funktion så den endast tar bak)
SV: Fotbroms?
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 15:50:12 »
Trådlyft!
Som tidigare talare ska fotbromsen på en vägreggad ta på alla 4. Broms på styret spelar ingen roll, men på t.ex. SMC250 är det en vajer till bakbromsen (som är hydraulisk från foten).
Men sedan finns det vissa (raptor 350/700, mm??) som blandar lite; fotbromsen tar t.ex. 70% bak och 30% fram medan handbromsen tar 70 fram och 30 bak.
Men detta är inget besiktningen bryr sig om. (inte vad jag har märkt iallafall)
SV: Fotbroms?
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 23:05:55 »
Är det inte stel axel och kedjedrift på din maskin?
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Fotbroms?
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 08:49:19 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 augusti 2012 kl. 23:05:55
Jo. Är det nån speciell regel eller lag som gäller isf?
/AvG
Kvaddlös.
SV: Fotbroms?
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 08:58:27 »
Citat från: adrian_vg skrivet 14 augusti 2012 kl. 08:49:19
Nä men du skrev att han bara tog höger bak.
Det sitter ett broms ok bak men den tar ju på båda hjulen då.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Fotbroms?
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 09:05:11 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 14 augusti 2012 kl. 08:58:27
Stämmer, en skiva på stel axel. Det blev lite tvetydigt där, beklagar.
Verkar lite olika på de olika hjulingarna... Nå, den är vägreggad så man får väl anta att Bilprovningen inte sätter sig på tvären sen.
Känns dock ovant för mig som sagt med att fotbromsen tar fram. Jag kommer ju från mc-världen... Vanesak kanske. Man får hoppas det inte straffar sig till våren sen. ;-)
/AvG
Kvaddlös.
SV: Fotbroms?
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 09:21:18 »
Citat från: adrian_vg skrivet 14 augusti 2012 kl. 09:05:11
Det är sånt som händer  ()p
Tycker det låter lite märkligt att fotbromsen bara tar fram, det är inte så att du kanske har lite luft i systemet så han inte tar bak med fotbromsen? Kollat hur bromssystemet från fotbromsen går? Handbromsen till bakoket är det hydraulstyrt eller wire?
  • Körteknik »
  • Ämne: Fotbroms?
2981 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
