  • Körteknik »
  • Ämne: Fotbroms?
Författare Ämne: Fotbroms?  (läst 21612 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Fotbroms?
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 09:45:56 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 14 augusti 2012 kl. 09:21:18
Tycker det låter lite märkligt att fotbromsen bara tar fram, det är inte så att du kanske har lite luft i systemet så han inte tar bak med fotbromsen? Kollat hur bromssystemet från fotbromsen går? Handbromsen till bakoket är det hydraulstyrt eller wire?
Tänkte faktiskt på det. Följde alla slangarna från bromsoken till en samlingsbox under motorn, verkar vara lite av samma typ av bromslänkning som jag har på bågen.
Så vitt jag kunde se gick handbromsen direkt bak via vajer, och har en p-funktion mha en hake på bromsgreppet.
Vilket får mig att tänka till lite... Jag tror jag har missuppfattat bromsfunktionen lite grann här.
* Handbromsen är *bara* en p-broms och är vajerstyrd till bakbromsen, inga slangar från handbromsen som jag kan se.
* Fotbromsen går till en samlingsbox under motorn och sen vidare ut till alla tre bromsoken.
Detta skulle passa ihop med det ni skriver om att fotbromsen tar på alla hjulen.
Jag ser nog på bromsarna med mc-glasögon och förväntar mig vissa saker som inte finns i verkligheten...
Luftning tror jag skulle vara en idé på bakbromsen.
« Senast ändrad: 14 augusti 2012 kl. 09:48:45 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Fotbroms?
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 09:47:24 »
Citat från: hell-man skrivet 13 augusti 2012 kl. 15:50:12
Trådlyft!
Är man nybörjare och kollar runt på forumet så... ;-)
/AvG
Kvaddlös.
SV: Fotbroms?
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 10:50:51 »
Citat från: adrian_vg skrivet 14 augusti 2012 kl. 09:45:56
Exakt samma konstruktion som på SMC250!
Finns det gamla trådar i ett ämne så är det väl lika bra att köra vidare, det tycker jag med, kul! Annars fyller man ju forumet med likartade ämnen...
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Fotbroms?
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 11:43:14 »
Som tidigare talare ska fotbromsen på en vägreggad ta på alla 4.
Det kravet finns inte i Sverige, men i andra Eu-länder
1000R
SV: Fotbroms?
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 12:13:40 »
Skulle inte det hjälpa så är det nog "samlingsboxen" som du kallar det  :) som det är fel på. Lycka till med luftandet  ()p
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Fotbroms?
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 12:17:34 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 14 augusti 2012 kl. 12:13:40
Har en mc-bromsluftare från Biltema med backventil. Det är en barnlek att lufta själv med den. :)
Vad för fel på "samlingsboxen" kan man tänka sig? Luft i nåt skrymsle som man inte får ut?
/AvG
Kvaddlös.
SV: Fotbroms?
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 14:04:19 »
Citat från: adrian_vg skrivet 14 augusti 2012 kl. 12:17:34
Fan en bromsluftare har inte jag. Kanske man skulle skaffa sig  ()p
Nä bara en tanke, på hyosung brukar dom gå sönder.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Fotbroms?
« Svar #19 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 14:15:13 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 14 augusti 2012 kl. 14:04:19
Kan rekommendera en sån! Bara att plugga på slangen på luftningsnippeln på oket, stoppa ner andra änden i den medföljande flaskan, skvätta ner en slurk bromsvätska för säkerhets skull om backventilen skulle kajka, och börja pumpa på handtaget eller fotpedalen och se till att hålla hydraulbehållaren fylld (den kan tömmas snabbt!). Tar kanske fem minuter att lufta kopplingen, något lite längre på bromsarna på bågarna.
Bromsluftaren kostar under en hundring. ;-)
« Senast ändrad: 14 augusti 2012 kl. 15:26:42 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
  • Körteknik »
  • Ämne: Fotbroms?
1826 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
