Sidor: 1 ... 31 [32] 33 ... 85   Gå ned
Författare Ämne: Filmer, bilder från skogen, när ni kör hem timmer med era fyrhjulingar!  (läst 883549 gånger)
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #372 skrivet: 30 maj 2011 kl. 12:45:51 »
Observera hjulingens optimala skogsdäck ':)
[/quote]
dom däcken biter bra på dom blöta löven :)
Utloggad Jonne88
  • Antal inlägg: 19
Jonne88
« Svar #373 skrivet: 3 juni 2011 kl. 09:06:28 »
Duger det här som arbetsbilder? :)
Sköts en grann tjur förra hösten under älgjakten, Den föll givetvis på det jäkligaste stället :)
Var först tvungen att släpa fram den utan vagn. (Gubbarna glada när vi hade lyckats bängla fram den)
Sen när vi äntligen kom ut på myrkanten så lastade vi den på älgvagnen :)
« Svar #374 skrivet: 14 juni 2011 kl. 22:24:10 »
Citat från: Cornsnake skrivet 12 maj 2011 kl. 16:41:45
Citat från: Oskar P skrivet 12 maj 2011 kl. 16:38:30
Citat från: Cornsnake skrivet 24 april 2011 kl. 08:02:13
Den heter Kimpex Outback och ligger mellan 3000-3500kr har jag sett på många ställen.
www.gooffroad.se har den på deras sida. Jag köpte min från den lokala handlaren.
Mycket nöjd den rymmer mycket plus en 5l bensindunk bakpå.
beställde en sån nu! hyllan där bak var lite dum för nån bränsledunk behöver jag inte ta med då jag tar mig 35 mil på en full tank, men det kan iofs va bra att ha med sig en vattendunk om man åker på en heldagstur!
Ja jag har också haft vatten där bak om jag ska vara ute en hel dag. Posta bilder på hjulingen när du fått dit den så får jag se hur det ser ut!!!
/Jon
nu sitter den äntligen på:
« Senast ändrad: 14 juni 2011 kl. 22:27:41 av Oskar P »
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #375 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 08:34:35 »
Hjälpte pappa att plocka ut lite vindfällen.
Normalt kör han skotare, men nu ville vi testa om det kan vara ett alternativ att köra ut sånt här smått med ATV istället.
Men nej, blir det för backigt och stenigt så får man inte ta för många pinnar i stöten innan det blir för tung. Och då är det tillslut smidigare med skotaren.
Men det var kul att leka!  ()p
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 78
Hebbe
« Svar #376 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 11:33:29 »
Citat från: FormerMazda skrivet  8 augusti 2011 kl. 08:34:35
Var ut i skogen och drog ut ett vindfälle i helgen och rotstocken var rejäl. Har man inte så långt till någon avläggningsplats så kan jag rekommendera en lunningsvagn. Den behöver inte så bred stickväg heller och terrängen kan va riktigt svår!
* Bild0086förminskning.jpg (67.33 kB, 700x525 - visat 2460 gånger.)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« Svar #377 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 07:35:34 »
Även jag har varit ute och kört lite vindfällen. När man håller på själv i skogen blir morbror på 80år inspirerad och kan inte hålla sig utan tar med sin gamla Ferguson ut på luftning ()p.
Ser bra ut med lunningsvagnar, funderar/skissar på en själv men skulle vilja ha en dubbelmodell typ som man hissar upp de större stockarna i båda ändar för att slippa släpa den i marken alls. (eftersom man sågar det mesta själv nu börja man bli kinkig så man inte slöar kedjan på sågverket :P) Alternativet är att jag fixar en speciallösning med fristående vinsch på en benställning som pallar att lyfta 500-700 kilo, för att sedan väga in eller backa under vagnen. Någon som gjort något liknande?
Warnvinschen klarar väl ca 1 ton men kranen mäktar endast 250-300kilo.(enligt manualen ':))
Nu är iaf vindfällorna slut, kanske blir en tur till skogs idag ändå och ta ner lite färska träd. Frågan är bara hur surt det är efter allt regnande :hmmm:
* vindfällen 1.jpg (205.05 kB, 574x382 - visat 3673 gånger.)
* vindfällen 2.jpg (210.63 kB, 574x382 - visat 2994 gånger.)
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 78
Hebbe
« Svar #378 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 21:17:13 »
Citat från: maxxan skrivet 25 augusti 2011 kl. 07:35:34
Då skulle du ha nåt liknande den här tillsatsen som kommer en bit in i filmen:
Förstår problemet med sten i stocken men det problemet har man väl mest om man kör på grusväg? Ser dock en stor nackdel med en sådan bakvagn och det är ju att man lär ha en rätt rak eller bred väg upphuggen för man kan ju inte direkt slingra sig mellan träden med några hjul längs bak som hugger i. Det är lite därför jag har en lunningsvagn, för att slippa hugga upp en bred stickväg till varje vindfälle.
Jag tänkte på begränsningen på kranen, är det inte när den står rakt ut åt sidan då? Tänkte om du backar bak vagnen mot ena änden av stocken och drar upp den med kranen rakt bakåt. Funkar det? Har själv ingen kran till vagnen men det kanske man skulle ha gjort sig en.... Verkar va en fin vagn du fått tag på.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #379 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 09:30:29 »
Citat från: Hebbe skrivet 25 augusti 2011 kl. 21:17:13
Ska kolla filmen senare, kanske kan vara något.
Dock givetvis smidigare att få upp stocken direkt på vagnen då det blir mer effektivt att få på flera innan man kör ut.
Vagnen är jättebra, men man vill ju alltid köra lite större än vad som egentligen går ;). Vagnen är en Kranman 1100.
De större stockarna lastar jag just så som du skrev, backar intill och drar dom rakt på, men det frestar bra på kranen eller iaf fästena känns det som.
Har lastat bra mycket tyngre stockar än 300kilo därav ironismileyn i inlägget :P
Den tyngsta stocken är nog en tallstock på 55cm i diameter och 3,40 lång. Uppskattningsvis vägde den ca 500kilo. De större stockarna måste man förutom att backa intill även hjälpa till lite med lyftning med toppbitar, låta den kana på en snedsträva upp på vagnen för att det ska gå smidigt samt man får ta den bit för bit tills den kommer på plats. Lite meckigare men så är det med större stock.Finns inte mig veterligen någon atvvagns kran som klarar(har specat) att lyfta 5-600 kilo. Oavsett om det är hydralkran eller vajerkran. Ska man upp på de storlekarna på stockar känns det tyvärr som man måste upp på traktorvagnar/kranar eller typ miniskotare.
Men som sagt det går ju bevisligen att få på asen om än med lite merjobb, dock tror jag inte att jag vill slänga på större stockar än ca 500kilo st med kranen, till de få som är ytterligare storleken större får man nog ta till någon speciallösning.
« Svar #380 skrivet: 30 augusti 2011 kl. 01:20:30 »
Det här var en ny modell för mig
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #381 skrivet: 2 september 2011 kl. 20:07:45 »
Jodå pojkar, välter inte vagnen går det lyfta lika mycket som vinschen orkar, visserligen lyfter en Warn 30 med full trumma inte mer än kanske 6-7 hundra kilo.Men kranbommen håller lätt för det.Jag har själv lyft ekstock eller rättare sagt, dragit på stocken bakifrån.Jag har haft kastblock för att få dubbel lina.Många gånger är det för tungt, d.v.s 1,2 till 1,5 tons dragkraft räcker inte till för att få på stocken men vagn och kran håller för mer än man tror.Själv har jag Avestas budgetvagn som vi väl i dag får kalla ciquitavagnen.
(Ciquita, eller hur det nu stavas är en banan, d.v.s den är böjd och krokig precis som min vagn :lol: :lol:)
« Svar #382 skrivet: 2 september 2011 kl. 22:50:12 »
Citat från: anersimyra skrivet  2 september 2011 kl. 20:07:45
du som har företag och jobbar yrkesmässigt, varför i all världen har du inte en kranman med alla tillbehör och hydraulisk kran??? vore väl 10ggr smidigare om man ska böka med prylarna till vardags..
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #383 skrivet: 3 september 2011 kl. 07:52:14 »
Pojkar? ;D Vad smickrande sagt till en 37åring :).
Bommen håller nog för de lasterna men fästen, länkar o dyl bryter det bra i.
Vagnen pallar ju bra mycket mer vikt än ett ton så där är inte begränsningen.
Jag kommer fixa en timmervinsch med stödben för att enkelt få upp stockänden och väga in den på vagnen.
Sidor: 1 ... 31 [32] 33 ... 85   Gå upp
2373 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2392. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
