  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Startar inte !
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Startar inte !  (läst 13195 gånger)
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« skrivet: 31 januari 2006 kl. 09:25:43 »
Idag när jag skulle åka till jobbet hände ingenting när jag vred om nyckeln på min Vector.  :(  Jag gissade att det var batteriet som av någon anledning var dött, men det gnistarde vackert när jag kortslöt det. (Jag har tyvär inga instrument för att mäta spänning.) Alla säkringar ser hela och fina ut.
Vad kan det vara? Borde väl vara ganska liten bit kvar att felsöka? Tändlåset kanske? Någon som har något bra tips?
ogge - E-TON Vector 250 ST
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Startar inte !
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006 kl. 09:38:13 »
Prova att ladda batteriet, tror inte det behövs speciellt mycket "kräm" för att alstra "vackra" gnistor,  men kan tyvärr vara för lite för att det överhuvudtaget ska hända något när du "vrider" på nyckeln :wink: .
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006 kl. 09:42:46 »
Jag provade med startkablar från bilen innan jag upptäckte gnistorna, men inget hände då heller. Inga lampor lyser, inget händer...
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Startar inte !
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006 kl. 09:52:30 »
Kolla så du inte har "glömt" nån säkring, de kan ju sitta lite "dumt" till, försök att "följa" +kabeln från batteriet, så du inte har "glappkontakt" nånstans, annat förslag har jag tyvärr inte, känner inte till  din hoj, men elen funkar väl ungefär lika på "alla" hojar, hoppas du får liv i hojen :wink: .
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Startar inte !
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006 kl. 11:32:26 »
Kolla så att neutral verkligen ligger i, eller om det är nåt glapp i den kontakten. Hände mig en gång, Spaken stod på "N" men hade kommit åt spaken så att neutrallampan i lyste längre.Annars är tydligen tändningslåset en svag punkt pga av att det ärjar. Måste smörja det mycke och ofta. Hoppas du hittar felet.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad hegge73
  • Antal inlägg: 39
hegge73
Startar inte !
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006 kl. 12:05:53 »
Citat från: "macke_d"
det var vad jag me trodde, jag har varit ute för det du beskriver macke, men mogge har tydligen ingen belysning heller, kolla säkrings boxen inte själva säkringarna utan kontakten, har märkt att det varit blött där när jag tvättat den...
E-Ton Vector 250 min första, nu Dinli 450 07a
Utloggad henkeboy77
  • Antal inlägg: 5
henkeboy77
Startar inte !
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006 kl. 12:10:36 »
Kolla så det inte är jorden på batteri som har losnat någonstans
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006 kl. 12:33:02 »
Om det är tändningslåset, hur får jag då igång det igen? Det verkar inte gå att ta isär. Är det bara att sruta ner nån smörja i det?
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Startar inte !
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2006 kl. 12:51:39 »
Ja, bara vräk ner lite 5-56 eller liknande, och sen vrid ett antal gånger(välj själv) på nyckeln så kanske det "lossnar". :wink:
Utloggad Fyrhjulingpunktseskaune
  • Antal inlägg: 24
Startar inte !
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2006 kl. 14:40:08 »
Prova att koppla förbi låset för att säkra felkällan, om den inte startar ändå kan det var en box. Hör med din ÅF.
mvh
Kent
yrhjuling.se SYD
Kör så det ryker
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 16
pyl
Startar inte !
« Svar #10 skrivet: 2 februari 2006 kl. 22:48:16 »
Har hatt samme problem. Var inne på verksted en uke før de fant feilen.
Det var ikke tenningslåsen selv om den ikke var helt patent. Det viste seg, etter total nedstripping av sykkelen, å være en for dårlig ledningskobling som kortsluttet alt. Dette så ut som, ifølge forhandler, som en produksjonssvakhet og at antagelig flere Vector eiere ville få samme problem etterhvert ! Så sjekk alle koblinger!
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Startar inte !
« Svar #11 skrivet: 2 februari 2006 kl. 23:28:00 »
Kolla start relät. Det kan klicka i dem men det är inte säkert att det funkar för det. Kan bildas en heldel oxid och annat isolerade trams i relät.
Linhai Allroad 260 2x4
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3151 gäster, 0 användare (0 dolda)
