  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Startar inte !
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Startar inte !  (läst 13196 gånger)
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« Svar #12 skrivet: 3 februari 2006 kl. 09:44:15 »
Tack för alla tips!  :)
Jag fyllde tändningslåset med 5-56. Sedan dess har den funkat hyfsat. Fyrhjuling.se har dock lovat att skicka ett nytt tändningslås så fort dom får hem.
ogge - E-TON Vector 250 ST
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« Svar #13 skrivet: 8 februari 2006 kl. 23:15:57 »
Ja, så var den död igen. Nu tänkte jag att jag får väl tjuvkoppla den så länge tills jag får nytt tändningslås. Men se det gick inte. Nu visade det sig att det inte längre kommer ström fram till tändlåset. Det finns ström efter säkringsdosan, så det borde vara fel nånstans däremellan eller? Tyvär är det väl inlindat hela vägen där. Kan det finnas några skarvar i "lindan" som kan ha pajat? Om det är obruten tråd hela vägen så har jag svårt att fatta hur den kunnat gå av, för det måste den väl i så fall ha gjort...
Fyrhjulingpunktseskaune: du nämnde någon box. Vad menar du?
Utloggad hegge73
  • Antal inlägg: 39
hegge73
Startar inte !
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2006 kl. 00:40:49 »
Har du fått reda på vad problemet är mogge?  Kan ju vara kul at veta om det är något man kan förebygga.???
E-Ton Vector 250 min första, nu Dinli 450 07a
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 16
pyl
Startar inte !
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2006 kl. 13:12:11 »
Som skrevet i et tidligere innlegg : Du må ta av all plasten osv og sjekke koblingene! Virker som fabrikken har slurvet en del med disse!
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2006 kl. 15:32:16 »
Citat från: "pyl"
Vilken koppling var det som var dålig? Jag borde kanske börja leta där. Jag har blivit lovad ett nytt tändninglås från fyrhjuling.se så jag ska vänta med att vända ut och in på alla ledningar till jag provat med det, men jag har mina farhågor att det inte kommer funka...
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 16
pyl
Startar inte !
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2006 kl. 23:45:56 »
Beklager, men vet ikke hvor eller hvilken kobling det var,men du må nok bare "lete" deg fram! Hjalp ikke å bytte hverken tenningslås eller display på min så er redd det samme gjelder deg :( , men du finner sikkert ut av det!! :)  Good luck!  :D
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2006 kl. 20:33:08 »
I fredags bytte jag tändningslås. Då gick den igång :-)
Idag stötte jag på nya problem :-( Den verkar bli strömlös när jag bromsar ibland  :?  Jag antar att det är något med ström till bromslampa eller nåt som kortsluter... Jag vred på tändningen och tryckte in bromsen för att kunna starta. Då försvann strömmen och det luktade bränt och började ryka från höger sida. Jag stod själv på vänster sida, så jag såg inte exakt varifrån. Jag slog av och på tändningen igen och då funkade det. Det känns ju dock måttligt stabilt...
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Startar inte !
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2006 kl. 21:19:23 »
Citat från: "Mogge"
Det är ju knappaast ett smart drag att slå på tändningen IGEN efter att det att du sett att det rök och luktade brännt, det är ju som att tigga om att skiten ska brinna ner till marken.
Som svar på din händelse så är det bara att börja riva i maskinen och följa elsystemet, det är ju inget komplext elsystem då det bara handlar om ett fåtal meter kablar sammanlagt. Byt ut allt som är skadat, kolla säkringar, pilla sönder lamporna och leta efter kortslutna kretsar, kolla bromsljuskontakerna, och putsa bort all rost och oxidering som finns på jordpunkter osv. Det är nog det enda sättet att få bukt på det. I vilket fall som helst så måste du riva i skiten för att byta ut det som smält.
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Startar inte !
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2006 kl. 08:36:16 »
Det kanske inte var så smart, men den hoppad ju iaf igång :-)
Nu har jag upptäckt att den alltsom oftast dör när jag slår på blinkersen också, men om jag startar den igen och direkt slår på blinkersen så funkar det...
Utloggad Mr2t
Mr2t
Startar inte !
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2006 kl. 09:40:45 »
Som sagt, börja att riva i elsystemet, för någonstans har du ett elfel, glappkontakt eller kortslutning. Om det är blinkersen som spökar så pilla sönder handtaget och kolla kablarna inuti, det är en bra början iallafall.
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
Startar inte !
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2006 kl. 12:55:55 »
Är det bara jag som tycker att du borde lämna in hojen där du köpte den?
Jmf med en ny volvo:
-"Den började ryka när jag..."
-"Pröva riva ner elsystemet själv" :wink:
Eller kan vi inte vänta oss samma garantier som med en bil?  :?
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Mr2t
Mr2t
Startar inte !
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2006 kl. 13:22:01 »
Citat från: "Haschi"
Jag förutsätter ju att det är första alternativet man gör, lämnar in den på garanti alltså.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
3153 gäster, 0 användare (0 dolda)
