  • Ämne: Dinlin går skumt??
Författare Ämne: Dinlin går skumt??  (läst 9746 gånger)
Utloggad flipstick
  • Antal inlägg: 12
flipstick
Dinlin går skumt??
« skrivet: 23 februari 2009 kl. 21:23:38 »
Tjena alla!
Har lite problem med hojjen,efter att den stått ett tag i garaget så gick den plötsligt skit.
Startar lätt,går fint på tomgång och även när man varvar upp den stillastående.
MEN,när jag kör iväg o drar på mer än halvgas så vill den inte,den liksom sackar och söver sig liksom,släpper jag sen på gasen så blir den normal igen.
Jag började med att plocka ner förgasaren och gjorde rent den totalt,satte tillbaks den men den gick precis likadant. Då provade jag att ta bort luftfiltret helt och köra en sväng,då funkade den bättre,jag kunde gasa på fullt utan att den sövde sig,men den gick fortfarande inte bra,den ville liksom inte varva ut riktigt på 3an och uppåt utan den gick liksom på nedsatt effekt. Idag provade jag att justera nålen,flyttade upp låsbrickan,alltså släppte ner nålen max,då gick den lite bättre ändå,klarade att varva ur bättre. MEN,sätter jag tillbaka luftfiltret så e d samma visa igen,den går skit.
Tja, vad tror ni?
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Dinlin går skumt??
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009 kl. 21:38:04 »
Ta och prova att brotcha munstyckena med brotchnålar!!
Kolla även att du inte stoppade tillbaka lågfartsmunstycket på högfart osv.
Det har jag varit med om en gång på en kundmaskin och då gjorde den så där.
poffar den i avgasröret när du släpper på gasen är det soppan (får för lite).
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009 kl. 21:45:58 »
Håller nog med "järnmannen" här,  O0 kolla även så det inte är stopp i bränsleledningarna verkar få alldeles för lite bränsle. Eller så för mycket då den går bättre om du kör utan luftfilter.
Mest troligt för mycket då den även går lite bätte om du sänker nålen.
« Senast ändrad: 23 februari 2009 kl. 22:40:23 av Onlyhenke »
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad senz
  • Antal inlägg: 14
senz
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009 kl. 22:30:26 »
här kommer ett tips från en glad amatör vilket jag gissar på att du redan kollat men jag skriver ändå..
när min dinli stått stilla ett tag så hade choken fastnat inne i förgasaren och jag fick plocka dän den och rengöra och smörja upp den.. men eftersom du redan plockat isär fuggen antar ja att du redan kollat det
Dinli DMX 450 -08
Utloggad tonyn
  • Antal inlägg: 11
tonyn
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2009 kl. 22:44:45 »
Citat från: senz skrivet 23 februari 2009 kl. 22:30:26
samma problem hade jag med var som en rost-smet inne i chokehuset
dinli 450-06
ps-moto 200 såld
Utloggad flipstick
  • Antal inlägg: 12
flipstick
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2009 kl. 14:33:07 »
Hej igen!
Jag lossade chokvajern nere vid förgasaren,sprejade den full med rostlösare o joxade med den o den verkade gå fint. Dock ingen skillnad på hur den går. Jag plockade ur tändstiftet och tog en titt på det,helt kolsvart,totalt bäcksvart alltså. Inte blött,utan snarare sotigt torrt. Nån som har nån ide om detta???
har skruvat fram o tebax med blandarskruven med,det verkar inte göra varken till lr från på gången,men på tomgången märker jag ju det direkt.
PUUUUUUUUUST!!
mvh Andreas
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2009 kl. 17:00:53 »
Som jag sa Ta och prova att brotcha munstyckena med brotchnålar!!
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2009 kl. 07:51:07 »
Torra sotiga stift är OFTAST antingen tjuvluft eller en flottörventil som spökar,så den inte stänger..
-Behöver det choke för att starta när den är riktigt kall ?
Behöver den det så har du troligen alt 1..
-Inte,då skulle jag provtrycka flottörventilen och kolla slitage där (alt 2..)
Då läcker lite soppa in hela tiden,den går fet över hela registret, och varvar sällan ut...
-Kan även vara en choke som inte riktigt nått bottenläget,och släpper förbi litegrann hela tiden...
 :headbang:
/Niklas
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad flipstick
  • Antal inlägg: 12
flipstick
« Svar #8 skrivet: 1 mars 2009 kl. 13:01:22 »
Citat från: ironman skrivet 27 februari 2009 kl. 17:00:53
Tjena!
Tack för tipset! Men jag gjorde detta när jag plockade ner förgasaren första gången,direkt när detta började. Trodde med att det vart nån skit i nåt munstycke, men tyvärr så gjorde det ingen skillnad.
Men tack för tipset ändå!
mvh Andreas
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #9 skrivet: 2 mars 2009 kl. 21:40:05 »
Citat från: flipstick skrivet 23 februari 2009 kl. 21:23:38
Tjena alla!
Tja, vad tror ni?
Det är som lite konstigt problem du har, symptomen är som att du både får för lite soppa och för mycket soppa.
Jag är inte så hemma på 450 gasaren men har du kollat gummi membranet på trotteln?Så inte det har ngn liten skada.
Kolla även det lilla filtret som sitter är en liten plast plugg som ser ut som en slang anslutning.
provblås i det så inte det är tätt.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #10 skrivet: 2 mars 2009 kl. 23:00:37 »
Citat från: MinHoj.se skrivet 28 februari 2009 kl. 07:51:07
 :headbang:
/Niklas
Jag håller med Niklas. han vet vad han pratar om, ta hans råd och plocka bort gasaren igen och gå igenom den. och kolla Membranet NOGA och provtryck det försiktigt på plats!.
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
« Svar #11 skrivet: 4 mars 2009 kl. 15:32:38 »
Det är väl inte det svarta spjället som är vakumstyrt som kärvar i gasaren(vet inte vad de heter) de gjorde det på min kompis ltz med samma symtom som fel
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
2299 gäster, 0 användare (0 dolda)
