  • Ämne: variator kit
Författare Ämne: variator kit  (läst 25731 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
variator kit
« skrivet: 22 januari 2009 kl. 18:09:45 »
MÅSTE man ha hårdare fjädrar och vikter och doningar när man har stora däck. kan nåt gå sönder eller så?
kändes lungt när jag körde på lågen med mina 28"or men lite slö på hög växeln
blir väl ett kit tillslut men inte just idag!
vilket kit skulle ni rekomendera? verka ju finnas några olika. high lifter, dalton mm
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2009 kl. 18:56:11 »
Variatorkit är bra eftersom det skonar remmen, samtidigt
som man får bättre acc med stora hjul.
På lågväxeln så lär du inte märka nåt.
Med org hjul så är det helt onödigt.
High-lifters vet jag 2 som testat, och dom är nöjda
i alla fall. Jag och en till kör med Dalton, lite mer påkostat
men med det dubbla priset.
Men även att bara byta till en hårdare primärfjäder kan hjälpa.
Dinli får äver.
Utloggad 1234
SV: variator kit
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2009 kl. 18:59:47 »
oki, skillnaden på dom båda då? är det värt att kosta på med dalton för mig som bara luffsar runt i skogen och nåt litet ler hål ibland. är det svårt att montera själv?
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2009 kl. 19:01:42 »
Med Dalton så behöver man bara ta bort främre fjädern och byta vikterna,
med High-lifters så måste även sekundärfjädern bytas. Men inte vikterna dock.
Jag tror att High-lifters kit funkar bra nog.
Dinli får äver.
Utloggad 1234
SV: variator kit
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2009 kl. 20:10:29 »
vad skaffade atvnerd för kit, han skrev ju att den snällt ställde sig på baktassarna i 25km/h eller nåt sånt, ej max modellen men ändå O0
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2009 kl. 20:14:43 »
Daltons, det tog mej 1min att söka upp. ;)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17621.0
Dinli får äver.
Utloggad 1234
SV: variator kit
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2009 kl. 20:16:25 »
haha, läste alla inlägg imorse men glömmer fort, tackar ()p
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: variator kit
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2009 kl. 20:16:37 »
Om du skall skaffa Dalton eller dylikt,se till att ha en ganska ny rem. Blev måttligt imponerad av Daltoneffekten när jag bytte, remmen mäter dock 30mm så det är dax för byte
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad 1234
SV: variator kit
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2009 kl. 20:19:34 »
kan tänka mig det, fan vilken dyr hobby vi har grabbar. ska börja virka eller något, nooooot..... :lol:
tack för alla svar iaf
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2009 kl. 20:48:24 »
Citat från: Lillhajen skrivet 22 januari 2009 kl. 20:16:37
Hur mäter du remmen? Jag har alltid trott att man mäter där den
är dom bredast, men enligt pdf-manualen som florerar på nätet så
ska remmen mätas vid korden. (armeringen som syns på remmen)
Där är den över 1mm smalare. :hmmm:
Dinli får äver.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
SV: variator kit
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2009 kl. 21:51:30 »
Så har jag förstått det hela oxå, mäta vid "armeringen"...
Can Am 800 06 Såld
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2009 kl. 22:02:40 »
Ska byta rem i helgen, ska bli intresand att se.
Maskinen har ju i alla fall gått 680 mil med samma rem.
400 av milen med Daltonkitet.
Dinli får äver.
5545 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
