  • Ämne: variator kit
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: variator kit  (läst 25782 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: variator kit
« Svar #48 skrivet: 11 april 2009 kl. 08:28:32 »
Citat från: AtvNerd skrivet 10 april 2009 kl. 23:04:49
lite OT men jag bytte min rem idag, brukar detta normalt sett medföra att maskinen blir väldigt lätt att växla, med ny rem vill säga.?
Innan bytet fick man lirka lite med växlarna, nu glider de i fint som faan... ()p :)
Citat från: atvrules skrivet 30 mars 2009 kl. 17:33:26
tyckte växelspaken blev superlätt att lägga i läge,alla lägen, hur kan det komma sig? ???
samma som för mig då, bytte ju också rem, nu är den trög igen, har böjt den där lilla armen som sitter längst ner på växel väljaren såg jag igår, böjden rätt den igår
då blev det bättre
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
SV: variator kit
« Svar #49 skrivet: 28 april 2009 kl. 19:22:51 »
fick mitt kitt idag ()p
Vilka vikter ska man använda av de man fick till
Vad är skillnaden beroende på vilken man använder
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
Utloggad 1234
SV: variator kit
« Svar #50 skrivet: 28 april 2009 kl. 19:32:21 »
du ska använda alla vikter om du kör på org däck. endast 3 vikter om du kör på stora däck 27 tum eller större ()p
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
SV: variator kit
« Svar #51 skrivet: 28 april 2009 kl. 20:04:55 »
Jag fick 3 st till kittet ska man montera de?
Sen fick jag 2 st olika vikter på de som kallas rivets
Ska de användas o iså fall vilka
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #52 skrivet: 28 april 2009 kl. 20:13:46 »
Rivets, eller nitar på Svenska.
Näe släng dom, dom är för olika höjd över havet
eller nåt sånt har jag för mej. Dom gör varken till eller från.
Dinli får äver.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: variator kit
« Svar #53 skrivet: 28 april 2009 kl. 21:04:45 »
Hej!
Nja, om man kör outlander 800 så skall rivets användas, kör man renegade så används dom inte. Kittet är lika i övrigt.
Sen beror det ju på hur du ska köra, om acceleration är viktigare än toppfart eller tvärsom.
Petar du i rivets så blir vikterna tyngre.
Läs gärna igenom pappret som finns i kartongen, där står hur du ska montera för just din maskin/däckuppsättning.
Om du känner dig osäker så ring mig i morgon efter kl 14 så ska jag guida dig rätt :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #54 skrivet: 28 april 2009 kl. 21:17:09 »
Jag har bestämt för mej att det stog nåt om höjd över havet i manualen. :hmmm:
Vad skulle annars skilja mellan Renegade och Outlander då?
Lite vikt bara, och då skulle det ju bli sämre med "rivets" i tycker jag.
Dinli får äver.
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
SV: variator kit
« Svar #55 skrivet: 29 april 2009 kl. 08:02:59 »
Har oxå funderat på hur jag ska göra med rivertsarna.
Ska montera kittet i kväll då slänger jag oxå på 27or sen har jag det vanliga med k&n filter optimizer.
Ska man nita på några nitar eller skita i det.
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: variator kit
« Svar #56 skrivet: 29 april 2009 kl. 22:36:22 »
Nitarna skall användas med orginaldäck och om man uppgraderat med K&N-filter,
HMF, optimizer odyl. Eller om maskinen skall gå på höjder mellan 2500-5000 fot med
prginaldäck.
Det står ingenting om Renegade i manualen, utan den riktar sej till Outlander. Men det kan ju hända att
manualen är annorlunda nu också, mitt kit är 1.5 år gammalt, och Renegaden var ny då.
Men inga nitar what so ever säjer jag om ni bara kör med stora däck,
alltså setup#2
« Senast ändrad: 29 april 2009 kl. 22:38:08 av gurra-g »
Dinli får äver.
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
SV: variator kit
« Svar #57 skrivet: 30 april 2009 kl. 05:30:34 »
Så om man vill ha bra ax och få ner varvet på motorn när man kör normalt vad ska då användas
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
4035 gäster, 0 användare (0 dolda)
