  • Ämne: problem!! bränsle?
Författare Ämne: problem!! bränsle?  (läst 5454 gånger)
Utloggad Birdy_81
  • Antal inlägg: 21
Birdy_81
problem!! bränsle?
« skrivet: 16 januari 2009 kl. 23:04:15 »
sen jag köpte min hyosung 450 har jag haft problem med att ...när jag ligger på 5ans växel så dör den efter några sekunders fullgas ..och man får släppa av för att den ska hosta igång igen... det verkar som att den suger slut på bränslet i förgasaren ?! kan det vara så att munstycket är för stort ? ... den är ostrypt ..men munstycket är inte bytt ... org filter + modifierat avgassystem ..om man ligger på hög växel och lågt varv och gasar på börjar den bluddra så man får växla ner  tycker inte det blir någon skillnad om man skruvar på luftskruven ...den går kanon förutom på maxgas i några sekunder... har läst om folk med samma problem ...vad kan jag göra ge tips ! /mvh mårten
Utloggad Zicks
  • Antal inlägg: 14
Zicks
SV: problem!! bränsle?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009 kl. 19:09:29 »
Har inte haft problemet själv, men på sida 35 i reservdelskatalogen fig:1 finns nått dom kallar för PUMP ASS'Y fuel, kan va något kanske? Annars kan d va värt plocka ner förgasaren kolla allt e ok ()p
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009 kl. 19:15:11 »
Jag skulle tro det är ett vanligt problem, vet minst en till med samma diagnos. En har sagt att ett nytt batteri löste problemet, fast det verkar vara bränslerelaterat. Jag kommer ihåg nån tråd där det snackades om att borra upp flottörnålsmunstycket, men inte hur det gick sen.....
Hittade tråden, gäller Goes men det är exakt samma motor:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=12246.0
« Senast ändrad: 19 januari 2009 kl. 19:25:48 av LAHA »
Can Am Spyder RS
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009 kl. 19:50:33 »
Vad jag vet så är det en vacuum förgasare och den får inget vakuum om du håller MAX hela tiden och då får den ingen bensin. Min hade samma problem och jag vet 4 andra som hade samma problem... dom går att lösa men jag brydde mig aldrig om det på min
Utloggad Zicks
  • Antal inlägg: 14
Zicks
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009 kl. 20:24:41 »
borra upp nålmunstyckt låter som lösningen då :headbang:
Utloggad Birdy_81
  • Antal inlägg: 21
Birdy_81
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009 kl. 23:22:01 »
Tack för alla svar ...verkar rimligast att borra upp nålventil till samma mm som huvudmunstycket alltså!? ... är det nån som kan förklara lite närmare vart nålventil sitter ..är inget proffs ..men kan nog fixa det själv med lite beskrivning
« Senast ändrad: 20 januari 2009 kl. 23:31:12 av Birdy_81 »
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2009 kl. 23:53:35 »
Jag skulle vilja varna lite för just att borra flottörventilen, blir det inte helt rätt så kommer förgasaren att flöda över..... Jag tror nog på någon av de andra lösningarna, mest av allt på flottörnivå! Innan du borrar föreslår jag att du köper hem ett nytt munstycke så du kan återställa till original om du misslyckas.
Skulle man inte kunna slå av tändningen o hålla in kopplingen när den "stannar av" för att sen kolla om flottörhuset är tomt? Det finns väl en skruv man kan släppa för att tömma ur flottörhuset, så det borde vara lätt att kolla!
Can Am Spyder RS
Utloggad Birdy_81
  • Antal inlägg: 21
Birdy_81
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009 kl. 12:54:32 »
LAHA tack för hjälpen ! ..ska jag testa ett mindre munstycke eller ett större ? antar att jag har 170 nu
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009 kl. 17:28:42 »
Med ett mindre munstycke borde den funka bättre, drar mindre soppa då....
Can Am Spyder RS
Utloggad fransson
  • Antal inlägg: 27
fransson
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2009 kl. 00:01:37 »
Montera dit en bränslepump så är problemet borta.............
HYOSUNG 450 RAPIER -08.
Dubbla spacer runt om.
Ngk r cr9ix Iridium.
Skurna slicks.
15-32 drev.
Rostfritt fullflödesystem lindat med avgasbandage med powerbomb.
Ombyggt bromssystem med stålomspunna slangar.
Öppen vevhusvent.
Mikuni hsr45.
Öppet jr filtrer.
Renthal styre.
Öhlins dämpare.
Utloggad spainquad
  • acosta
  • Antal inlägg: 6
  • min son och min atv
spainquad
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 21:39:38 »
hur fixade du problemet? jag har samma problem
1487 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1495. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
