  • Ämne: Hyosung/Goes dör vid fullgas, Därför att........
Författare Ämne: Hyosung/Goes dör vid fullgas, Därför att........  (läst 6947 gånger)
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« skrivet: 17 december 2007 kl. 18:21:52 »
Hyosung/Goes dör vid fullgas.
Därför att "Bränslepumpen" drivs av vakum från insugningsröret, när man åker på fullgas så blir vakumet i insugningsröret för litet och pumpen slutar att pumpa tills man släpper av på gasen, å vakum uppstår i insugningsröret igen.
Jag har inte kommit på någon lösning på problemet än, jag ska testa att ta bensinen direkt från tanken till förgasaren.
Återkommer med info om testet blir till belåtenhet.
HYOSUNG 450TE
Utloggad Goes450X
  • Antal inlägg: 413
Goes450X
« Svar #1 skrivet: 17 december 2007 kl. 18:40:55 »
:roll:  :?: Har aldrig haft det problemet.
oes 450X
www.atvstockholm.com
Utloggad xxx
  • Antal inlägg: 122
xxx
« Svar #2 skrivet: 17 december 2007 kl. 18:50:43 »
Inte jag heller 8O
yklig Ägare till en Goas 450x
Utloggad rapier450
  • Antal inlägg: 14
rapier450
XX
« Svar #3 skrivet: 17 december 2007 kl. 18:59:05 »
Har haft samma problem,bytte till en vanlig soppa kran funkar bra nu, lycka till med bytet !
apier 450 såld
Kymco msu 500 inköpt
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #4 skrivet: 17 december 2007 kl. 19:34:16 »
Satte bensinslangen direkt till förgasaren å så ut å testa.
Fullgas 1-2-3-4-5 hinner komma upp i ca 125km/h på mätaren så dör den igen, suck.
Det som blev till det bättre var att avgasböjen inte blev röd på tomgång längre, lät den stå i minst 5min utan att den rodnade.
Jaha då får man väl kolla nålventilen då om ev skit sitter i vägen eller borra upp den lite, eller flotörnivån, men det får vänta tills imorgon.
Snopet, jag som var så säker.... :oops:
HYOSUNG 450TE
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #5 skrivet: 17 december 2007 kl. 20:24:42 »
inte heller hafft det problemet  :roll:
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #6 skrivet: 17 december 2007 kl. 22:20:48 »
Ni som inte har problemet, kör ni strypt eller ostrypt?
HYOSUNG 450TE
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #7 skrivet: 17 december 2007 kl. 22:23:19 »
inga problem o jag kör ostrypt
Utloggad SMC-Marieholm
  • Antal inlägg: 309
SMC-Marieholm
« Svar #8 skrivet: 18 december 2007 kl. 11:49:11 »
problem o kör ostrypt  :?
Goes 450X-08
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007 kl. 15:18:07 »
ostrypt så klart annars kan man ju lika gärna åka dinli ;)
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad Goes450X
  • Antal inlägg: 413
Goes450X
« Svar #10 skrivet: 18 december 2007 kl. 17:14:56 »
Självklart ostrypt :lol:
oes 450X
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #11 skrivet: 26 december 2007 kl. 15:59:45 »
Jag har nu testat att höja flottörnivån, och det verkade fixa problemet.
Fick hem 155-160 munstycken å skulle byta, då var det som satt i förgasaren större??? kan ha varit ett 165-170, jag hade ett 1,6mm borr som glappade i det men fick inte i ett 1,8mm.
Så jag borrade det "stora" till 180 och passade på att kolla nålventilen,
det var bara 1,5mm hål i den, inte konstigt att det sög torrt i förgasaren.
Och med tanke på att jag borrat huvudmunstycket till 180 nu så hade ju inte nålventilen på 1,5 räckt speciellt länge.
Så i med ett 2,0 mm borr i nålventilen,
nu har det inte sugit torrt iallafall ;)
Nästa sak att ta tag i är den oroliga tomgången å det helt galet varma avgasröret.
HYOSUNG 450TE
1983 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2725. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
