  • Ämne: Hur mycket olja i polaris predator 500 -05:a ??
Författare Ämne: Hur mycket olja i polaris predator 500 -05:a ??  (läst 8652 gånger)
Utloggad wasteland
  • Mud slut, hitting every hole !
  • Antal inlägg: 471
  • ASRD engineering solusions
wasteland
« skrivet: 8 januari 2009 kl. 20:36:54 »
Har tyvärr ingen instruktions bok till min maskin, men  har hört
att det ska vara 1,9 L i min 500cc, stämmer detta?
När man tittar till oljenivån då & då i burken så kan nivån va väldigt olika, ska den inte ha jämt flöde mellan maskin & catsh tank hela tiden eller?
Och är det nån som vet om det går att få tag på inst bok i efterhand?
Tacksam för svar!
MvH Andreas
Dont like my driving? E-mail me at: EatShit@GoFuckyourself.nu
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: Hur mycket olja i polaris predator 500 -05:a ??
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2009 kl. 06:43:01 »
1.9 L låter lite. tror du kommer hamna på 3 liter.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2009 kl. 07:11:02 »
Är väldigt säker på att du ska ha 1,9liter i din motor då vi har samma motor?
jag ska iallafall ha det i min motor enligt  :rtfm:
Outlander 1000XT-P  2013
R.J.W.C Slipon, S.T.O.R.M Hasplåt, Maxxis Bighorn 26"
Handtag/tumvärme orginal
Div. LED ljus och annat smått å gott
"Chuck Norris once created a flamethrower by urinating into a lighter"
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2009 kl. 08:25:52 »
Tänk på att tömma både motor & Oljetanken. Byt även oljefilter.
OBS: glöm inte att strypa avluftningen från oljetanken & sedan köra startmotorn ett tag & sedan släppa avlufningen så luften försvinner. Sedan går det i en slurp till med olja. Om du inte förstår vad jag menar så finns det trådar om det i Dinli & polaris delen.
t.ex denna tråd. ( det samma typ av motor på Polaris 500 & Dinli 450.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=13999.0
Dinli 450ss 08:a
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #4 skrivet: 9 januari 2009 kl. 09:31:05 »
hävdar fortfarande att det är 1,9liter som gäller... :tickedoff ;)
saxat från amerikanskt predator forum...
"Warm up the motor, then shut down and let sit for 5 or so minutes. Pull both drain plugs, one at the bottom of the oil tank and the other on the bottom of the motor. Let them both drain for 5 or so minutes. Replace both drain plugs nice and tight but don't kill them!
Take the three bolts that hold the filter cover on ( Lower front right side of motor ) and pull off the cover, the filter and spring. Throw away old filter but save the spring. Install new filter w/ spring, in same order that they came off and carefully tighten the oil filter cover screws just snug. They don't have to be all that tight. The long bolt goes in the forward most hole and is the one that most guys seem to snap from over tightening. They only need to be nice and snug, they're only a 6mm bolt, you don't need to pull out a torque wrench here.
Pour in 2 quarts of your favorite cycle oil and start the motor & let it idle for a few minutes to circulate the oil around, check for any leaks,  and then shut off and check the oil level."
2 quarts = 1.8927 liter
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #5 skrivet: 9 januari 2009 kl. 11:40:57 »
Citat från: doc skrivet  9 januari 2009 kl. 09:31:05
Ja verkar som många får i olika mycket olja i sina maskiner.
Eller spiller folk ut mycket.
Men det som jag reagerade på att det inte stod i texten var att man är tvungen att tvinga bort luften i motorn som jag skrev tidigare.
Dinli 450ss 08:a
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 9 januari 2009 kl. 11:57:59 »
Ju  mer olja man har desto längre livslängd får man ju på oljan. (Men vikten ökar)
Att man klämmer en slang är mest för att kontrollera att oljepumpen fungerar som den ska (går att göra innan oljebytet också)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #7 skrivet: 9 januari 2009 kl. 13:25:53 »
om det är så viktigt med "slangklämningen", borde det inte stå med i servicehandboken då?
att man kan göra det för att kontrollera pumpen köper jag, men om det är av så stor betydelse för ett oljebyte tycker iallafall jag det är märkligt att det inte står med...
men FAKTA kvarstår, 1,9liter står det i servicehandboken ()p
Ps. vet iallafall att bilar kan ta skada av för mycket olja i systemet, packningar osv. kan ryka, det redan vid 1l för mycket olja (när normal mängden är mellan 4-5l)
hur blir det på våra mc där normal volymen idet här fallet ska va ~2l och man ökar den med 1l och i vissa fall ännu mera?
ganska så stor procentuell skillnad!
eller är inte jämförelsen mellan bill/mc gällande oljefunktion applicerbar?  :dntknow:
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #8 skrivet: 9 januari 2009 kl. 13:28:06 »
Är det säkert att vild katten har likadan oljetank som predator? Den kan vara större/minde i volym.
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #9 skrivet: 9 januari 2009 kl. 13:32:56 »
Det är inte samma sak som i en bilmotor
häng på ett 20 l oljefat som du kopplar in dina oljeledningar till det är ändå samma mängd i motorn men du får en grym livslängd innan du måste byta olja.
Om det är viktigt att kontrollera att pumpen fungerar får man väl fundera på själv (utan pump ingen olja i motor. eller mycket liten mängd)
-Röd och fin
Utloggad doc
  • Antal inlägg: 220
doc
« Svar #10 skrivet: 9 januari 2009 kl. 13:43:47 »
Citat från: Motoya skrivet  9 januari 2009 kl. 13:28:06
det engelska stycket ovanför är ju taget från ett amerikanskt predator forum, där säger dom också 1,9liter
så dom bör ju vara snarlika i storlek antar jag?
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #11 skrivet: 9 januari 2009 kl. 13:52:27 »
Citat från: doc skrivet  9 januari 2009 kl. 13:43:47
http://pi54.com/corp/manuals/Parts/9919511.pdf
Bläddra ner lite, liknande tank på din hoj?
1926 gäster, 0 användare (0 dolda)
