  • Ämne: Oljebyte/Tändstift Dinli 450
Författare Ämne: Oljebyte/Tändstift Dinli 450  (läst 25141 gånger)
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« skrivet: 18 mars 2008 kl. 23:25:44 »
Hallå,
Försöker söka efter info, men vet inte om sökfunktionen är ur funktion - Eller om det är så illa att det är mig det är fel på?
Hur som helst, ska byta olja och filter och tändstift på min maskin imorgon och undrar en del saker.
Hur mycket olja rymmer maskinen? Runt 2,5 liter? Var iaf vad som skickades med maskinen..
Vad ska jag tänka på vid oljebytet? Har läst/hört något om priming osv? Hur funkar det?
Hur pass mycket behöver jag riva för att byta tändstiftet?
Tack på förhand,
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Audi A4 Avant 2.8 quattro -97
Four Rings To Rule Them All
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2008 kl. 09:23:14 »
Forumet fungerar väl inte riktigt som det ska märker man..
Enligt Dealy servicemeddelande 2,8 liter när jag bytte iaf men beror väl på hur mkt du får ur. Kolla på stickan. Har aldrig brytt mig om priming. Behövs väl bara om man tar bort slangarna eller pumpen. Känn på slangen att oljan pumpas runt efter du bytt om du är osäker.
För att byta stift måste du bort med tanken så först lär du bort med toppkåpan och lossa sidokåporna.
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2008 kl. 09:34:44 »
Tack för svaret! Låter rimligt det du skriver.
Kollar såklart hur mycket jag får ur den också, men ville ha någon form av referens så jag vet hur mycket olja jag behöver ha med mig till garaget :D
Det är såpass med rivning för att byta stift alltså? Lät påfrestande för tålamodet det där  :lol:
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2008 kl. 10:41:15 »
Brukar få i 2,3 liter i min vid ett oljebyte. Har svårt att se hur man ska få i 2,8 liter. Möjligen om man monterar isär hela motorn och torkar den snustorr från olja :)
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2008 kl. 11:51:46 »
Citat från: "Dany"
Öhm, vid 2 liter syntes det knappt på stickan för mig.
Dax igen i veckan så ska kolla hur mkt jag spiller i.
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Dany
Dany
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2008 kl. 12:39:20 »
Märkligt  :roll:  När jag bytte oljan nu i helgen (inkl filterbyte naturligtvis) så fick jag i precis 2,3 liter och då är det nästan ända upp till den räfflade delen tar slut på stickan.
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2008 kl. 12:50:04 »
Beror ju på hur man mäter.
Om den är nedskruvad eller ej
gammal tråd i ämnet
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12720
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2008 kl. 12:55:32 »
Citat från: "Dany"
Om du tittar i serviceboken så ska den gå ovanför det räfflade ända upp till mitten på den tjockare delen.. Men som sagt kolla den tidigare tråden Onlyhenke postade..
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2008 kl. 15:09:25 »
Jag får i 2l då är det lite över det räfflade på stickan.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2008 kl. 17:48:44 »
Citat från: "Dany"
Körde du runt motorn innan du kollade så den sög åt sig allt som ryms i den
Utloggad Orthafix
  • Antal inlägg: 91
Orthafix
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2008 kl. 18:35:26 »
Sölade i typ 2,7liter i min men det kan ju bero på att slangarna inte är lika långa på alla maskiner kanske... Låter ju i ocjh för sig skumt om dom kapar slangarna på "måfo"
Can Am Renegade 1000 Xxc -12
Can Am hasplåtar, axelskydd & pakethållare. Värme i viktigaste tummen och i hantagen. Dragkrok. Fyra hjul. Gott humör. X-ljus kommer också inom kort.
Dinli 450 nitro -08 Fas II *SÅLD*
SMC 300 -07 *såld* slutkörd...
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2008 kl. 23:53:09 »
Då var olja och filter bytt.
Fick i 2,5 liter, sen var nivån en bit ovanför det räfflade - med stickan nerstucken men ej åtdragen.
Körde maskinen på starten för att få ur så mycket olja som möjligt.
Tändstiftet väntar jag med, det som sitter där är det inget fel på och det har inte gått fasligt långt heller..
Tack för alla svar och råd i tråden!
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
942 gäster, 1 användare (0 dolda)
Flest online idag: 989. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
