  • Ämne: kylarfläkt!
Författare Ämne: kylarfläkt!  (läst 4385 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
kylarfläkt!
« skrivet: 12 december 2008 kl. 17:29:36 »
Tjena!
Min kylarfläkt verkar inte fungera.
Jag har 14v upp till kabelkopplingen. men ingen ohm (motstånd) i fläkten. Undrar ifall det är någon som har lust att kollla hur mycket ohm det ska vara. Troligen ska det ju vara en del. så den är nog paj.
(varför, hur,)
inget kul när en ny kostar ca 1000kr nu i juletider.
« Senast ändrad: 12 december 2008 kl. 18:10:19 av nr1strange »
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: kylarfläkt!
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008 kl. 19:59:44 »
Min fläkt gav också upp förr men jag plockade bort den och rev isär den. Lite rostigt var det där så jag putsade upp ytan där kolen ligger an. Kan vara värt att kolla upp. :)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: kylarfläkt!
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008 kl. 20:31:40 »
Citat från: atviggesund skrivet 12 december 2008 kl. 19:59:44
Det ska jag göra direkt. inte direkt, men snart iallafall.
Får väl hoppas att det är något sånt. men lustigt ändå att jag inte får något motstånd när jag mäter upp den.
tack för idén
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: kylarfläkt!
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008 kl. 20:44:57 »
Citat från: nr1strange skrivet 12 december 2008 kl. 20:31:40
tack för idén
Så lite så. Kul att kunna hjälpa till :). Hoppas att det löser problemet.
Lycka till :)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: kylarfläkt!
« Svar #4 skrivet: 13 december 2008 kl. 16:07:48 »
Tog bort fläkten idag. snurrade på den med multimetern påsatt. fick då upp ca 6volt. tog då ett batteri och kopplade på. DEN FUNGERADE!
Så det var bara att sätta på den igen.
Så härligt eftersom det inte var trångt!
Jaja. det var ju skönt, men lustigt ändå.
Ville inte ta isär själva motorn då den var ihoppressad med nitmasin eller dyl.
Jag gjorde då lite andra service på den med, när jag ändå höll på.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: kylarfläkt!
« Svar #5 skrivet: 13 december 2008 kl. 17:06:37 »
Citat från: nr1strange skrivet 13 december 2008 kl. 16:07:48
Låter bra det. Trodde också att den var nitad först men det ser bara så ut. Man får pilla in en mejsel och bryta lite försiktigt. Sitter en ganska kraftig magnet som gör att det kan var lite krångligt att få isär den.
Nu spelar ju detta ingen roll för dig eftersom du fick igång din ändå :). Kanske nån annan kan ha nytta av detta
Utloggad Troll
  • Antal inlägg: 17
  • Can-Am XT 650 Max
Troll
SV: kylarfläkt!
« Svar #6 skrivet: 13 december 2008 kl. 20:38:50 »
Min stannade oxå, det var vatten i den. Bara o göra rent, tort o smörja lite så snurrade den igen. OCH så monterade jag den med kabelgenomföringer NERÅT satt nog felvänd från början därav problemet.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: kylarfläkt!
« Svar #7 skrivet: 13 december 2008 kl. 20:47:29 »
Packa in Klöver-vaselin överallt där det går i kontakter odyl,
det håller vattnet borta. Det leder inte ström heller.
Dinli får äver.
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: kylarfläkt!
« Svar #8 skrivet: 8 februari 2009 kl. 14:25:28 »
Fick ta i sär nu ändå då den slutade funka igen.
Såg då att ena kolet inte trycktes ut ordentligt.
Sitter en fjäder bakom varje kol, den ena hade blivit dåligt pga vatten och smuts.
Kullagrena är std "608 ZZ" finns överallt.
Skickar med lite bilder.
Detta innehåller fläktmotorn.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: kylarfläkt!
« Svar #9 skrivet: 9 februari 2009 kl. 00:15:40 »
Funkar den nu eller, min dog oxå fast det är länge sen, typ när maskinen var 2mån gammal. Byttes på garantin, min var verkligen "hackig/orolig" när jag snurrade den för hand. Den hade nog säkert lite grusvatten i maskineriet :) Den nya sitter med kablaget nedåt o den fick sig lite gummipackning på tub för framtida besvär som inte borde dyka upp...hoppas jag.
Nu har den funkat klockrent.
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: kylarfläkt!
« Svar #10 skrivet: 9 februari 2009 kl. 07:02:24 »
Citat från: Atv Avesta skrivet  9 februari 2009 kl. 00:15:40
//Janne
Jag har inte monterat den ännu, Jag bytte lager. och bytte packningspasta på den i går kväll. montering blir i kväll. ett enkelt sätt att kolla om den funkar på cykeln är ju att koppla ihop dom två kablarna som sitter på kylaren.
/ Strange
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
  • Ämne: kylarfläkt!
2492 gäster, 0 användare (0 dolda)
