  • Ämne: Bussningar + mer?
Författare Ämne: Bussningar + mer?  (läst 9852 gånger)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
Bussningar + mer?
« skrivet: 21 november 2008 kl. 15:59:47 »
Kan man byta ut dessa?
Och en annan sak: om det glappar vid navet bak & fram kan man skruva åt det isåfall, hur går man tillväga?
Utloggad GummiGunnar
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
SV: Bussningar + mer?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008 kl. 05:04:07 »
skulle tippa på att du får byta hela bärarmen,vilket är dyrt :(
borde ju kunna kolla om bara spindeln finns som res del. då är det ju bara att pressa ur och i med en ny,borde bli mycket billigare :headbang:
« Senast ändrad: 23 november 2008 kl. 05:23:34 av GummiGunnar »
Grizzly 700 08:A
30 tums itp mudlight XXL
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
High lifter variator kit
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008 kl. 11:13:14 »
Okej, jag får forska i det då. Om ingen annan har någon ide?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008 kl. 12:12:05 »
Citat från: g-power skrivet 23 november 2008 kl. 11:13:14
kolla på Momentum de har alla sorters bussningar och sånt..
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008 kl. 12:14:06 »
Tack
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008 kl. 15:47:28 »
Det du kan göra är att borra dit fettnipplar samt samt pressa dit brickan så att den ligger åt hårdare.
Ev trycka ner brickan och sätta en svets loppa.Hel svetsa inte då kulan ligger i teflon
Men jag rekomenderar starkt att sätta dit fettnipplar.
Ta gärna bort gummit på styrleder och tryck i fett.
Om du gör dessa årtgärder så kommer nog glappet att försvinna.
Annars är det bara att byta armarna då dessa kuleder ej finns som reservdel.
Drev Hisunimport förut
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #6 skrivet: 23 november 2008 kl. 15:49:49 »
Citat från: Olsson skrivet 23 november 2008 kl. 15:47:28
Okej, passar Raptorns A-armar ?
Kostar?
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
« Svar #7 skrivet: 23 november 2008 kl. 17:09:59 »
har dock ingen aning om raptorns armar passar men ja tror dom kosta 2400-2500 när ja kolla..
Grizzly 700 08:A
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #8 skrivet: 23 november 2008 kl. 17:49:03 »
Yes!!
Yamahas A-armar passar  ()p
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #9 skrivet: 23 november 2008 kl. 18:56:07 »
Okej, då är det ju lugnt iaf... Fast jag ska kolla om jag hittar någon annan lösning på det hela.
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #10 skrivet: 23 november 2008 kl. 21:03:13 »
jag gjorde så att jag kapade bort orginal spindlarna från A-armarna och svetsade dit långa mutterstycken
och köpte Uniballs istället, en kostnad på ungefär 700-800 om du kan svetsa själv.
mycket bättre än orginal då du kan justera hjulvinklarna samt mycket enkelt att byta en Uniball iall dne blir sliten, men dom håller troligen mycket längre än orginal bussningarna.
glappar det bak så är det bar att byta lagren, standard lager så det är ingen större kostnad....
inte speciellt svårt heller
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #11 skrivet: 23 november 2008 kl. 21:23:21 »
Citat från: chriz78 skrivet 23 november 2008 kl. 21:03:13
Kostnad för lager bak?
Vart bor du ;)
2887 gäster, 0 användare (0 dolda)
