  • Ämne: Bussningar + mer?
Författare Ämne: Bussningar + mer?  (läst 9853 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Bussningar + mer?
« Svar #12 skrivet: 24 november 2008 kl. 10:59:37 »
Citat från: g-power skrivet 23 november 2008 kl. 21:23:21
Citat från: chriz78 skrivet 23 november 2008 kl. 21:03:13
jag gjorde så att jag kapade bort orginal spindlarna från A-armarna och svetsade dit långa mutterstycken
och köpte Uniballs istället, en kostnad på ungefär 700-800 om du kan svetsa själv.
mycket bättre än orginal då du kan justera hjulvinklarna samt mycket enkelt att byta en Uniball iall dne blir sliten, men dom håller troligen mycket längre än orginal bussningarna.
glappar det bak så är det bar att byta lagren, standard lager så det är ingen större kostnad....
inte speciellt svårt heller
Kostnad för lager bak?
jag bor i Söderhamn, tror jag betalade 100kr styck för lagren(2st behöver du)
ganska säker på att dom skall heta 6007
byt packningarna oxå, kostar ca. 20kr styck  dom kan heta 4562
men annars så river du isär och tar med dig lager och packboxarna så är det lugnt
Vart bor du ;)
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #13 skrivet: 24 november 2008 kl. 11:18:47 »
Hjulnaven bak är bara att ta i tills du storknar... fram får du skruva åt lagom hårt... se så att hjulet verkligen snurrar lätt annars har du dragit för hårt... drar du för hårt så kan lagrena skära
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« Svar #14 skrivet: 24 november 2008 kl. 13:28:24 »
Okej, ska ge mig på det när jag blir ledig... Tack
« Svar #15 skrivet: 26 november 2008 kl. 12:26:53 »
Citat från: Olsson skrivet 23 november 2008 kl. 17:49:03
Yes!!
Yamahas A-armar passar  ()p
Även 660:ns?
Isf:
http://www.tradera.com/Yamaha_Raptor_A_arms_HELT_NYA_-auktion-78256933
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #16 skrivet: 26 november 2008 kl. 14:32:47 »
350 modellen passar.
660  :dntknow:
Drev Hisunimport förut
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #17 skrivet: 26 november 2008 kl. 14:50:25 »
Okej, ska ta en titt senare... Verkar gå bra att köra nu iaf...
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #18 skrivet: 29 november 2008 kl. 15:04:27 »
Måste åtgärda problemet nu!
Obalans i höger sida fram, pga att det glappar...
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #19 skrivet: 2 december 2008 kl. 06:12:33 »
Det är fixat snart... Köpte mig en till Hisun HS400 igår som en reservdelshoj... :)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #20 skrivet: 2 december 2008 kl. 09:19:09 »
Citat från: g-power skrivet  2 december 2008 kl. 06:12:33
kan ädå rekommendera att du köper "riktiga" lager tyvärr så verkar det som orginal lagren är av dåligkvalite då dom blir slitna fort
min hade gått ca. 90mil  när lagren bak bytes och spindellederna byttes på 100mil
även lagren i svingen är bytt
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #21 skrivet: 2 december 2008 kl. 09:20:55 »
Tänkte plocka grejer från den "nya" hojen, & sätta de gamla på den.
2774 gäster, 0 användare (0 dolda)
