  • Ämne: Gasen hänger sig
Författare Ämne: Gasen hänger sig  (läst 12730 gånger)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
Gasen hänger sig
« skrivet: 5 november 2008 kl. 13:59:39 »
Har ett litet problem med att gasen hänger sig vid körning. När man släpper gasen så varvar den upp en liten stund, och det vill jag ha hjälp med att lösa.
Är det något man kan justera på förgasaren lr?
Tacksam för hjälp!
///Gustav
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
SV: Gasen hänger sig
« Svar #1 skrivet: 5 november 2008 kl. 14:01:41 »
Tjena,
Det där låter som att det är din gaswire som spökar.
Uppstår det när du vrider styret åt ett speciellt håll?
Det kan vara så att den är lite för tajt dragen eller liknande.
/K
CFMoto Cforce 520
Yamaha Raptor 350 - SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #2 skrivet: 5 november 2008 kl. 15:25:48 »
Har inte tänkt på det   :D Men det kan jag ju kolla upp, vad kan det vara annars?
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #3 skrivet: 5 november 2008 kl. 15:27:37 »
Svårt att säga!
Min Raptor 350 hade fenomenet att varva när man vred styret åt höger eftersom vajern var lite snålt dragen i en hållare = Lätt fixat!
Skulle ju vara att lågfartsmunstycket/tomgång är lite litet nu när det börjar bli kallare, men det låter inte troligt tycker jag?
CFMoto Cforce 520
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #4 skrivet: 5 november 2008 kl. 15:35:00 »
Okej, ska jag skruva ner förgasaren och rengöra den? "noll koll" ;)
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #5 skrivet: 5 november 2008 kl. 15:40:26 »
Nja, jag tycker du ska börja med att kolla om det kan vara gaswiren.
Riv inte i onödan om du inte har stenkoll tycker jag.
Prova vrid styret fram o tillbaka ett tag, dra lite i gaswiren och se om den fastnar i "gasläge" och se om det är samma fenomen/symptom som du upplever då du är ute och åker..
Hur beter den sig när det händer?
Rusar den hej vilt, eller går den upp till ett visst varvtal och stannar för att sedan gå ner?
CFMoto Cforce 520
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
  • Den är snabbare än min förra. ;)
Räcket
« Svar #6 skrivet: 5 november 2008 kl. 15:53:43 »
Tror oxå på att det är nånting med vajern..
Kan ju vara så att du behöver smörja upp vajern annars.
Du kan ju lossa luftfiltret och kolla in i förgasaren när du trycker full gas.
Kolla om den går segt tillbaka när du släpper gasen snabbt.
Du borde inte ens behöva ha den igång för att kolla detta.
Sladdar omkring med en BadBoy Pro 300cc -07 Kina Quad
Hade en Hisun 200cc -06 Kina Quad (Såld)
D-Fence Media Lite blandade bilder från mej.
Utloggad MadMax
  • Antal inlägg: 73
MadMax
« Svar #7 skrivet: 5 november 2008 kl. 18:01:55 »
Hade en hisun som gasen häktade sig på. Upptäckte efter massa bry att det var en gummitätning i tumgasen som låg lös i dosan och hakade upp gashantaget.
Lossa de tre skruvarna till locket på tumgasen och kontrollera så du inte har samma fel. Väsentligt mindre jobb än att ge sig på gasaren...
TR 450 *vägregg*
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #8 skrivet: 5 november 2008 kl. 18:07:42 »
Citat från: MadMax skrivet  5 november 2008 kl. 18:01:55
har inte tumgas på denna
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #9 skrivet: 5 november 2008 kl. 18:08:26 »
Citat från: Kryckan skrivet  5 november 2008 kl. 15:40:26
den går upp till ett visst varvtal och stannar för att sedan gå ner...
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #10 skrivet: 6 november 2008 kl. 09:27:21 »
Citat från: g-power skrivet  5 november 2008 kl. 18:08:26
Har detta blivit nu bär det blivit kallt ute?
kör du med orginal munstycken?
kan bli så om dom går lite för snålt, och med orginalmunstyckena går den lite snålt även på sommaren, på vintern skall du absolut inte köra med orginal munstyckena!! inte på sommaren heller egentligen
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #11 skrivet: 8 november 2008 kl. 06:22:56 »
Citat från: chriz78 skrivet  6 november 2008 kl. 09:27:21
Detta har blivit då det är kallt, det stämmer...
Hur mycket kostar ett annat munstycke då?
2597 gäster, 0 användare (0 dolda)
