  • Ämne: Gasen hänger sig
Författare Ämne: Gasen hänger sig  (läst 12740 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Gasen hänger sig
« Svar #12 skrivet: 8 november 2008 kl. 10:56:01 »
Citat från: g-power skrivet  8 november 2008 kl. 06:22:56
Citat från: chriz78 skrivet  6 november 2008 kl. 09:27:21
Citat från: g-power skrivet  5 november 2008 kl. 18:08:26
Citat från: Kryckan skrivet  5 november 2008 kl. 15:40:26
Nja, jag tycker du ska börja med att kolla om det kan vara gaswiren.
Riv inte i onödan om du inte har stenkoll tycker jag.
Prova vrid styret fram o tillbaka ett tag, dra lite i gaswiren och se om den fastnar i "gasläge" och se om det är samma fenomen/symptom som du upplever då du är ute och åker..
Hur beter den sig när det händer?
Rusar den hej vilt, eller går den upp till ett visst varvtal och stannar för att sedan gå ner?
den går upp till ett visst varvtal och stannar för att sedan gå ner...
Har detta blivit nu bär det blivit kallt ute?
kör du med orginal munstycken?
kan bli så om dom går lite för snålt, och med orginalmunstyckena går den lite snålt även på sommaren, på vintern skall du absolut inte köra med orginal munstyckena!! inte på sommaren heller egentligen
Detta har blivit då det är kallt, det stämmer...
Hur mycket kostar ett annat munstycke då?
40kr betalade jag p. styck
tycker du skall byta både lågfart och högfart! har för mig att det finns en tråd där vi har diskuterat munstycken!?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« Svar #13 skrivet: 8 november 2008 kl. 12:09:21 »
Svårt att byta?
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #14 skrivet: 8 november 2008 kl. 12:15:05 »
Sitter det rullgas på den så kan det ha kommit skräp mellan rullen
och styret, värt att kolla upp i alla fall.
Dinli får äver.
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #15 skrivet: 8 november 2008 kl. 19:42:51 »
Citat från: g-power skrivet  8 november 2008 kl. 12:09:21
Svårt att byta?
nej det tycker jag inte att det är.
du börjar med att ta bort luftfilterboxen, sedan lossar du förgasaren från insuget ta även bort slangen från tanken, seda vinklar du förgasaren så du kommer åt skruvarna i botten, är 4 småa skruvar du skall lossa för att få loss själva under delen på förgasaren, sedan sär det munstyckena. Det som sitter i mitten men en liten hylsa runt är högfart munstycket. bredvid sitter lågfart munstycket ett ganska långt, har du servicemanualen kvar så finns det bilder där!
har man gjort det förr så tar det inte mer än 15min . att byta dem...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #16 skrivet: 9 november 2008 kl. 06:13:18 »
Okej tack så mycket, den förra ägaren hade monterat ett 155 munstycke
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #17 skrivet: 11 november 2008 kl. 15:22:08 »
Citat från: g-power skrivet  9 november 2008 kl. 06:13:18
mm men bytt på lågfart oxå, sedan så tror jag du kan gå upp till 160 på högfart...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #18 skrivet: 11 november 2008 kl. 16:38:12 »
hittade denna
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=7736.0;all
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #19 skrivet: 22 december 2008 kl. 20:30:03 »
Kan informera att detta berodde bara på den iskalla kylan, nu funkar den som den ska & den "hänger" sig inte längre...  ()p
2519 gäster, 0 användare (0 dolda)
