  • Ämne: Hjälp! Spricka i topplock på yfm 660, svetsa eller byta?
Författare Ämne: Hjälp! Spricka i topplock på yfm 660, svetsa eller byta?  (läst 11839 gånger)
Utloggad reetard
  • Antal inlägg: 17
  • Gasa Tills Det Rasar... Sen Då?
reetard
« skrivet: 2 november 2008 kl. 16:03:08 »
Skulle byta olja i helgen och upptäckte till min förskräckelse att det hade börjat läcka olja vid oljeledningen uppe vid topplocket (oljan till ventilspelet antar jag) trodde först att ledningen hade sagt upp sig så jag tog lös den och kontrollerade den men upptäckte inga fel. Därefter köpte jag nya kopparbrickor och monterade tillbaka skiten igen. när jag hade dragit åt allting och startade så rann det ännu mer olja från samma ställe. Då visar det sig att det är en spricka i toppen eller om man ska säga att det är ventilkåpan eller vad den heter. sprickan går från gängorna och ner mot cylindern så att säga och är väl cirka 1.5 - 2 cm lång. :banghead:
Ska lägga upp en bild så fort jag kan.
jag vet inte hur den har kunnat spricka men min gissning är att den måste ha vibrerat sönder och sprickan vidgade sig när jag drog åt skruven för oljeledningen.  :tickedoff
Vad tror ni om att lämna in det för svetsning? kommer det att hålla för vibrationerna? det borde gå rätt så enkelt att komma åt att svetsa men frågan är om det håller. :dntknow:
Vet inte vad nya delar kostar men jag antar att det är riktigt dyrt. om det är någon som har ett bra tips på nån sida som säljer reservdelar till raptor så hör av er.
Är mycket tacksam för svar. :-\
/Rickard
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
SV: Hjälp! Spricka i topplock på yfm 660, svetsa eller byta?
« Svar #1 skrivet: 2 november 2008 kl. 17:59:42 »
svetsa!!!!... ()p...lämna in den till nån som KAN svetsa så borde det inte vara nått problem.. ()p sen får dom säkert fräsa ev borra o gänga om den mm... :)
« Svar #2 skrivet: 2 november 2008 kl. 18:27:58 »
Citat från: klotsvenne skrivet  2 november 2008 kl. 17:59:42
BYT!
oftast är det gjutet gods i såna grejer, det är ingen höjdare att svetsa, samt det är en jävla procedur att laga sprickor i gjutgods, vare sig det är aluminium eller vanligt gjutgods. man måste borra i slutet på sprickan annars flyttar man bara med spricka efter svetsning.
Finns många sorters aluminium kan vara svårt att hitta rätt tillsatsmtrl.
Sen vill man väl undvika svetsning om det slår sig, då kanske du måste köra om alla bearbetade ytor...
Tror det blir svårt att hitta nån som vill ta sig an ett sånt projekt till en liten peng.
Skulle tro att endast bearbetningskostnaden är dyrare än en utbytt del!
Jag vet vad vi timdebiterar för våra maskiner.....  ;D
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #3 skrivet: 2 november 2008 kl. 19:31:47 »
visa upp den för nån kunnig svetsare... ()p
« Svar #4 skrivet: 2 november 2008 kl. 19:34:46 »
Citat från: klotsvenne skrivet  2 november 2008 kl. 19:31:47
kolla priset på en ny innan, också ber du om ett fastpris med garanti att sprickan inte flyttar sig hos svetsaren. :)
Ring och kolla pris!  http://www.topplocksverkstan.se/prislista.html
eller http://www.szk.nu/index/html/svetsa.html
« Senast ändrad: 2 november 2008 kl. 19:45:58 av AtvNerd »
Utloggad reetard
  • Antal inlägg: 17
reetard
« Svar #5 skrivet: 2 november 2008 kl. 20:23:57 »
tack ska ni ha grabbar!
Det är ventilkåpan och inte topplocket. har tittat närmre på det nu :D
pratade med en kompis förut som är utbildad svetsare och han trodde att det skulle gå att svetsa, han skulle ta med sig kåpan till skolan han gick på förut. .
Även om det spricker upp senare så är det ju värt ett försök i alla fall. man får väl hålla koll och se så det inte spricker.
Det borde ju inte vara så högt tryck där men det är väl mer för vibrationer som det ska hålla för.
Nån som har hört talas om nån som har haft liknande problem?
/Rickard
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 11 november 2008 kl. 19:34:44 »
Citat från: reetard skrivet  2 november 2008 kl. 20:23:57
Inte på MC, Dock så har jag svetsat några grenrör till bil som spruckigt,
Det viktiga är att fasa ur sprickan innan svetsning, Och ännu viktigare på gjutet matriel är att förvärma innan svets, När man har lagt svetsen så får det inte svalna för fort för då kryper svetsen ifrån gärnet, Ett sätt att få en järn nerkylning långsamt är att kasta det man svestat DIREKT ner i fin sand, täck allt också, Sanden gör så att värmen går ur långsammare
« Svar #7 skrivet: 11 november 2008 kl. 20:16:08 »
Citat från: shivaxl skrivet 11 november 2008 kl. 19:34:44
Man kan även knacka (purra) svetsen efteråt så krymper man stålet när det är varmt, då minskar risken för att svetsen spricker när den kyls ner.
I gjutjärn ska man svetsa korta sträckor och sen purra, fortsätt inte svetsa förän du kan hålla i svetsstället med handen.
fogbered.
Detta gäller kallsvetsning av gjutgods, om du inte har möjlighet att svetsa i ugn.
Smart det där med sanden...  ()p
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 11 november 2008 kl. 20:38:45 »
Jag fick transmissionshuset uppsvetsat till min gamla skoter.
Kedjan hade gått av så det var rent på aluminium på vissa ställen.
Fick det uppsvetsat, och efter lite fräsning och slipning så var det som nytt.
Svetsaren la rostfri plåt på insidan som form, och byggde upp det som fattades
av huset. ()p
Ingenting är omöjligt.
Dinli får äver.
« Svar #9 skrivet: 11 november 2008 kl. 20:47:20 »
Citat från: gurra-g skrivet 11 november 2008 kl. 20:38:45
av huset. ()p
Nä var nog lite för pessimistisk i mina tidigare inlägg i denna tråden, komiskt nog så hade Stora Enso stopp under helgen,
under en renovering så tappade de en vinkelväxel från tredjevåningen, den gick i 20 bitar (gjutgods) höll på i 12 timmar med att pussla ihop och svetsa den.
Dagarna efter mitt senaste inlägg här.  ;D
Där fick man så man teg...
Tyvärr kan man inte lägga stöd under endel gjutgods när man svetsar, om man använder Castolin elektroder, de är nämligen så överlegerade att de "fäster" i nästan alla mtrl, inkl MÄSSING  :o
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #10 skrivet: 11 november 2008 kl. 20:50:07 »
Vet ej vad han svetsade med, bara att det var med en tig.
Dinli får äver.
« Svar #11 skrivet: 11 november 2008 kl. 20:55:29 »
Citat från: gurra-g skrivet 11 november 2008 kl. 20:50:07
Det går även att tig svetsa gjutgods, men det är känsligare mot föroreningar (tänker då på svartgjutgods)
Tig i alu är ...intressant,   man får passa sig så att värmen inte sprider sig för fort, det blir ju helvetiskt varmt över hela arbetsstycket.
man vill helst slippa reparera nåt nu förtiden, allt är så tunnt för att spara vikt och mtrl.
Då kan man säga att det var bättre förr!  ;D
1962 gäster, 0 användare (0 dolda)
