  • Ämne: bränslefilter
Författare Ämne: bränslefilter  (läst 4572 gånger)
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
bränslefilter
« skrivet: 25 oktober 2008 kl. 10:33:33 »
hej alla går det att montera bränslefilter på slangen till min dressel  är ju vakumstyrd kran   o en sak till är det nån som haft problem med backen min bluddrar på backen min återförsäljare säger det ska va så
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
SV: bränslefilter
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008 kl. 14:24:40 »
ja då visst går det att sätta på ett sopafilter, kan vara lite svårt att hitta ett som är 8 mm men de går. och angående backen så kan jag tänka mig att den går bra på låga varv och börjar bluddra när den når höga varv? det är så att varvstoppet är väldigt lågt ställt just på backen. men det går att koppla ur varvstoppet om man känner för de..
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: bränslefilter
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2008 kl. 17:36:01 »
Mekonomen har soppa filter som passar.
Koppla ur backspärren var en av de bättre saker jag gjort tror jag. Blev ju galen på den när man satt fast i leran och det bara bluddrade när man skulle backa.
Eller kan man köpa en timm cdi då är spärren urkopplad
Jag följde denna quide som jag hittade på z400central.com
OBS!!!
Var uppmärksam på att inte förväxla svart/brun med svart/orange.
Det gjorde jag länk
Disable Reverse rev Limiter
All Indicator lights will work like normal.
Unplug the CDI connector
As you look at the connector with the lock at the top, take a small screwdriver slide it in above the pin you want to remove the pull the wire. I took me a while to figure it out, you wont have to pull hard it should slide right out.
1) disconnect the black wire with the red trace and the blue wire with the black trace and put a piece of shrink tube over each one of them and put a dab of silicone in the holes they came out of.
2)pull out the black wire with the brown trace and the black wire with the white trace. Keep track of the hole they came out of. Make a small jumper wire (about 28 ga.) about 2 inches long, slide it under the rubber seal on the black/brown wire connector pin and solder it to the pin. Do the same to the other end of the jumper and solder it to the black/white wire connector pin. Now put these two pins back in there respective holes. put a dab of silicone between the jumper wire and the wire next to it.
the rev limiter will be set the same in reverse as forward.
Fast jag klippte kablarna och skarvade de ist. för att göra som i guiden.
« Senast ändrad: 25 oktober 2008 kl. 17:38:53 av zupe »
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
SV: bränslefilter
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2008 kl. 06:28:49 »
tack för alla bra svar ska testa detta åf  menade att det var för det var vacumstyrd soppa kran det inte funkade
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
SV: bränslefilter
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2008 kl. 12:55:47 »
vackum styr är den. men visst funkar det med ett sopa filter på.
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: bränslefilter
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2008 kl. 17:19:31 »
tänk bara på att inte sätta filtret åt fel håll. Finns en liten pil på filtret.
Visby
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
SV: bränslefilter
« Svar #6 skrivet: 10 november 2008 kl. 21:48:21 »
hej dom tvåfärjade kablarna fins inte på min 07 dressel
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
SV: bränslefilter
« Svar #7 skrivet: 10 november 2008 kl. 21:50:31 »
varfår man tag på trimbox
Utloggad Fuhok
  • Antal inlägg: 400
Fuhok
SV: bränslefilter
« Svar #8 skrivet: 11 november 2008 kl. 01:29:48 »
minhoj.se eller ebay.com är två bra sidor...
Suzuki LTR 490cc 2006
Athena bigbore kit
Högkompskolv 13:1
DMC helsystem
Motoworks bränslebox
Hotrod vevparti
UNI filter
MX-force nerfbars
Fatbar styre
Styrhöjare
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: bränslefilter
« Svar #9 skrivet: 11 november 2008 kl. 10:34:22 »
Citat från: gunnar50 skrivet 10 november 2008 kl. 21:48:21
Det har inget att göra med att det är en dressel, det är samma cdi på alla.
Du skall kolla vid cdi boxen som sitter under vänster bak skärm. Det är bara ett streck på de så det kan vara ganska svårt att se vad som är vad.
Visby
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
SV: bränslefilter
« Svar #10 skrivet: 12 november 2008 kl. 17:43:33 »
hittat en svart o vit
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
SV: bränslefilter
« Svar #11 skrivet: 13 november 2008 kl. 18:33:52 »
ÄR DET BARA DRA UT KONTAKTEN PÅ KABELN TILL CDIN ELLER ÅTERFÖRSÄLJAREN VET INTE HELLER HUR MAN GÖR
4539 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
