  • Ämne: HJÄLP!!! Dödat min ltz
Författare Ämne: HJÄLP!!! Dödat min ltz  (läst 2419 gånger)
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« skrivet: 15 november 2007 kl. 18:05:33 »
Skulle koppla bort varvstoppet på backen men jag blandade ihop svart/brun med svart/orange. Vred på tändningen men då dog allt. Har kopplat tillbaka som det vart från början men det ärr fortfarande dött.
Sitter det några säkringar någonstans? Eller har jag bränt cdi boxen?
Så inte det längst ned!!!!
Jag följde denna quide som jag hittade på z400central.com
Disable Reverse rev Limiter
All Indicator lights will work like normal.
Unplug the CDI connector
As you look at the connector with the lock at the top, take a small screwdriver slide it in above the pin you want to remove the pull the wire. I took me a while to figure it out, you wont have to pull hard it should slide right out.
1) disconnect the black wire with the red trace and the blue wire with the black trace and put a piece of shrink tube over each one of them and put a dab of silicone in the holes they came out of.
2)pull out the black wire with the brown trace and the black wire with the white trace. Keep track of the hole they came out of. Make a small jumper wire (about 28 ga.) about 2 inches long, slide it under the rubber seal on the black/brown wire connector pin and solder it to the pin. Do the same to the other end of the jumper and solder it to the black/white wire connector pin. Now put these two pins back in there respective holes. put a dab of silicone between the jumper wire and the wire next to it.
the rev limiter will be set the same in reverse as forward.
Funkar perfekt på min 07:a. Var uppmärksam på att inte förväxla svart/brun med svart/orange.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007 kl. 18:37:38 »
PHU!
Fixat det satt en säkring under sadeln.
Nu funkar det.
HAHA nu kan jag backa utan varvstoppet.
Visby
Utloggad Regor
  • Antal inlägg: 33
Regor
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007 kl. 19:07:31 »
Skönt att du klarade boxen :D
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007 kl. 19:48:23 »
Jo man vart lite nervig. Kollade säkringen men den var hel. Letade efter ett elschema och kollade lite nogrannare. den säkringen jag trode var hel var bara en reserv säkring. det satt en annan under locket som var paj.
FAn va skönt att bli av med brölandet vid backande.
Visby
1193 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1209. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
