  • Ämne: Tillverka plogfäste
Författare Ämne: Tillverka plogfäste  (läst 4059 gånger)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Tillverka plogfäste
« skrivet: 8 oktober 2008 kl. 12:49:09 »
Har plogen kvar som jag hade på min förra hjuling. Nu tänkte jag skaffa plogfäste på Can-Am:en så jag förhoppningsvis kan ploga i vinter(om det blir nån snö). Är det någon som har gjort ett fäste själv och kanske har lite mått? Känns rätt orimligt att köpa ett fäste för 1100:- som inte kan vara så svårt att tillverka själv.
Plogen är en Cycle Country, men det är främst hur man på bästa sätt fäster det under maskinen jag undrar över.
Skulle helst vilja fästa det i aluminiumstagen under fotstöden på nåt vis.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Tillverka plogfäste
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 16:28:17 »
känns fel att fästa något i aluminiumstagen då dom kommer att få en del smällar från plogen. har för mig att det är några hål mitt under maskinen som du kan fästa en platta i som du svetsar öron på.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 20:56:14 »
Citat från: atvrules skrivet  8 oktober 2008 kl. 16:28:17
Ok. Det finns färdiga hål alltså? Såg inte dem när jag monterade hasplasten. Lär ta en närmare titt på det.
Can-Am Spyder RS
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 21:05:15 »
Citat från: Spiricom skrivet  8 oktober 2008 kl. 20:56:14
Mitt orginal fäste använder de större hålen runt ramen (ca Ø15). man har brickor som man sätter i de stora hålen och sen bultar med genomgåendebult. man kan svetsa fast muttrar på brickorna för att enklare kunna ta loss fästet,  (borde vara gängade hål som standard)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17676.0  finns lite mer info
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2008 kl. 10:26:34 »
Her er en liten tegning på festeplate til outlander.
* Warn_Plate.PDF (56.99 kB - nedladdat 359 gånger.)
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2008 kl. 11:33:43 »
Citat från: MaxMekker skrivet 19 oktober 2008 kl. 10:26:34
Snyggt! ()p
Dinli får äver.
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2008 kl. 12:21:34 »
riktig bra!
min orginal har dock hål i öronen som sticker upp mot ramen, där borras det genom ramen och skruvas med genomgående bult..
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2008 kl. 14:05:07 »
Citat från: atvnerd skrivet 19 oktober 2008 kl. 12:21:34
riktig bra!
Upps de har jeg glemt å tegne inn. ja ja får se om jeg kan få oppdatert tegninga ved annledning.
1955 gäster, 0 användare (0 dolda)
