  • Ämne: håller hasplåten?
Författare Ämne: håller hasplåten?  (läst 4272 gånger)
håller hasplåten?
« skrivet: 8 september 2008 kl. 22:51:57 »
Har Riccochet plåtar runtom, problemet är att jag ska montera plogfästet (brp) och då måste man väl ta av bukplåten?
skruvarna till plåtarna är skadade så jag måste svetsa på nåt för att dra loss alt. kapa av dem, har inte lust att göra nån av grejerna.
eller kan man skruvafast det i bukplåten, med genomgående bult?
man kommer åt det om man släpper på fotstödsplasten...men håller det?
* hasplatar_Medium.jpg (57.67 kB, 700x525 - visat 783 gånger.)
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
SV: håller hasplåten?
« Svar #1 skrivet: 9 september 2008 kl. 17:55:18 »
Kanske detta kan vara till hjälp?
http://webrebel.com/800/outlanderplowmount.html
-Failure is always an option"
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 9 september 2008 kl. 17:57:59 »
Lägg energi på att ta av bukplåten, mycket skit inunder. Sätt dit vanliga hexbult, lättare att få tag i om man kör sönder dom....
HAr bytt ut samtliga bult på mina ricochet.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
« Svar #3 skrivet: 9 september 2008 kl. 20:50:54 »
vad tror ni om att man bara modifierar fästet och låter bukplåten vara ifred, man kan ju använda alla hålen som buken sitter i om man sätter i längre bult...
kommer inte ihåg om det är m gänga eller tum på bultarna till buken, nån som vet?
isof kan man köpa 12-9 kvalitet på bultarna så håller de betydligt bättre...
« Senast ändrad: 10 september 2008 kl. 10:39:25 av atvnerd »
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #4 skrivet: 9 september 2008 kl. 21:06:12 »
Finnsväl inget förutom däcken som är tum ?  :)
Can Am 800 06 Såld
« Svar #5 skrivet: 9 september 2008 kl. 21:10:49 »
Citat från: Lillhajen skrivet  9 september 2008 kl. 21:06:12
if u say so har ingen aning..... :D
« Svar #6 skrivet: 10 september 2008 kl. 20:13:58 »
skruvade (kapade loss bultjävlarna) bort plåtarna och monterade orginalfästet enligt instruktion.
Sen modifierade jag riccochet plåtarna så att alla plåtarna är i samma höjd, dvs skar ut ett hål i bukplåten där fästet sitter, till sommaren kan jag enkelt sätta tillbaka biten som jag skar ut, när jag plockar bort plogfästet.
Fick komplettera med 4st nya fästpunkter, men det var simpelt när fotstödena var bort plockade, då kunde man montera allt från ovansidan.
* hasplatar_mont.JPG (33.6 kB, 360x480 - visat 722 gånger.)
* hasplatar_mont_1.JPG (41.96 kB, 640x480 - visat 662 gånger.)
* hasplatar_mont_2.JPG (43.66 kB, 640x480 - visat 659 gånger.)
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #7 skrivet: 10 september 2008 kl. 21:58:52 »
Riktigt snyggt. Bra bilder, man ser ju precis hur du har gjort ()p
Men hur funkar det om du ska sätta tillbaka plåten du skar ur?
Det borde ju bli en glipa där du skurit?
Blir det inte instabilt då?
Can am Outlander 400XT -06 Såld
« Svar #8 skrivet: 10 september 2008 kl. 22:04:36 »
Citat från: Snoddas81 skrivet 10 september 2008 kl. 21:58:52
Skar med vatten, snittet blir väldigt tunnt.
hålen för fastsättningen är ju slitsade och plåtbiten som är bortskuren är ju trekantig (typ) bara att skjuva emot så tätar det bra, bockade en 8mm alu plåt som en vinkel 20x20 150mm lång som jag använder som förstyvning när jag monterar t-baks biten jag skurit ur.
Men jag kommer troligtvis inte att ta bort fästet, brukar vara för lat för att skruva...det är roligare att köra. ;D
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #9 skrivet: 10 september 2008 kl. 22:27:02 »
Det låter ju klockrent de.  :headbang:
983 gäster, 0 användare (0 dolda)
