  • Ämne: Klickar ibland
Författare Ämne: Klickar ibland  (läst 6806 gånger)
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
Klickar ibland
« skrivet: 26 september 2008 kl. 17:48:23 »
Min goes har en förmåga att klicka ibland när jag trycker på starten, efter att jag tryckt några gånger på startknappen så börjar startmotorn att snurra. Kan den ge för dåligt med ström eller kan det vara relät som är kass. :-\ Den har gått ca 75mil och den är helt oskruvad. tfs.
Brute force -09
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Klickar ibland
« Svar #1 skrivet: 26 september 2008 kl. 20:28:54 »
Inte sällan beror det du beskriver på oxiderade batteripooler, det var det i alla fall på min Kymco KXR 250, kolla dem, och hör gärna av dig igen med vad du hittar eller inte hittar.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
SV: Klickar ibland
« Svar #2 skrivet: 26 september 2008 kl. 22:52:44 »
Min gjorde så när jag köpte den. Begagnad och hade stått i garage en bra stund. Men efter en laddning och några turer så slutade det.
Kan hjälpa om du laddar batteriet. Men kolla poolerna när du ändå är där och kikar.
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
SV: Klickar ibland
« Svar #3 skrivet: 26 september 2008 kl. 23:37:08 »
hjälpte min polare me det han hade samma sak som du klickade ibland och sen startade den till slut så klickade den bara och vi bytte ut start reläet så vart den som ny,har du uppgraderat den eller?kan du slå på blinkersen om du har nyckeln avvriden? det är ett fel som goes/housung 450 har
dinli 450ss -08
kazuma 50cc till barnen
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
SV: Klickar ibland
« Svar #4 skrivet: 27 september 2008 kl. 00:02:38 »
reläet är inte ens dyrt kostar 357kr
dinli 450ss -08
Utloggad Puttes MC
  • Antal inlägg: 3
  • Lite Ställl
Puttes MC
SV: Klickar ibland
« Svar #5 skrivet: 27 september 2008 kl. 00:05:10 »
Kolla startrelät... säkert något kast med det.. el dålig jord..
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Klickar ibland
« Svar #6 skrivet: 28 september 2008 kl. 08:46:32 »
Tack för alla svar ska kolla idag, skriver en uppföljning i afton. ()p
Brute force -09
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
SV: Klickar ibland
« Svar #7 skrivet: 28 september 2008 kl. 19:17:21 »
hur går det me hojen????
dinli 450ss -08
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Klickar ibland
« Svar #8 skrivet: 1 oktober 2008 kl. 00:21:02 »
Har jobbat och renoverat huset. Skit när man inte hinner.ska kolla i morgon. Det verkar som relät, om jag håller in knappen så klickar det först sedan efter ca två sek börjar startmotorn gå. Kan iofs vara strömbrist åxå,med tanke på symptomen. Ska låna en laddare i morgon och kolla över kontakter till start och batteri.Måste bara inflika att blöt asfalt är schvajnigt kul :lol: Skriver resultatet i möru.
Brute force -09
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
SV: Klickar ibland
« Svar #9 skrivet: 1 oktober 2008 kl. 07:07:43 »
har du uppgraderat din hoj ,goes och hyosung har ett standard fel från fabrik att det bår att använda blinkers fastän nyckeln är avvriden och då ligger den och tjuvtar ström och knäcker batteriet,och för att åt gärda det så måste man koppla om en kabel,jag har papper på hur man ska göra annars så vet nog din åf,min polare hade samma problem det är hur enkelt som helst att fixa
dinli 450ss -08
Utloggad Nyman
  • Antal inlägg: 78
Nyman
SV: Klickar ibland
« Svar #10 skrivet: 1 oktober 2008 kl. 10:22:09 »
Om jag inte minns fel så är det ett 7AH batteri orginal på goes/hyosung, det är ganska så klent, när jag köpte min var mitt batteri bytt till 14AH, har inte haft några strömproblem.
Det man kan få göra är att bygga om övre hållaren iom att batteriet är lite högre
Hyosung 450 -07
Qmax Nerfbars
Qmax Bumper
Spacers fram/bak
Ostrypt
15T drev fram
Lågprofil på alufälgar
Går som ett skollat
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Klickar ibland
« Svar #11 skrivet: 1 oktober 2008 kl. 14:14:29 »
Har kollat över det nu å det verkar vara bra kontakt, blev lite bättre med nyladdat.Blinkersen går bara när nyckeln är på.Blir nog till att byta batteri, det blir ju snart kallt å då känns det ju tryggt att ha bra kräm. Har läst nån stans att org batteri inte är så bra. Det märks att det är lite dåligt snurr i startmotorn om jag jämför med polarnas hojar.Trök å köpa batteri jag som har spart till dial a jet och hårdare fjäder :cry: Sånt är livet.
Brute force -09
2042 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2039. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
